avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Уширителей диска у меня нет. Их Вам придется конструировать самостоятельно под Вашу покрышку.  Я представляю, что это примерно как два полудиска, которые будут крепиться к МК с двух сторон. В результате должен получиться примерно такой профиль, как у Вашего колесного диска.
http://elsamokat.narod.ru/
Артём Евгеньевич
В наборе 10"МК есть всё что нужно кроме аккумулятора, меня интересует какой аккумулятор туда подойдет и его габаритные размеры, что бы поставить или под седушку или под площадку для ног, размеры седушки и площадки завтра точно проверю что бы заказать аккумулятор с хорошей ёмкостью
ReSharVladimir
Аккумулятор должен быть на 48В и чтобы длительно мог отдавать ток 20А. Это главное! Емкость можно выбрать произвольно, но обычно под эти параметры подходят 8-12Ач. Про выбор аккумулятора читайте здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140.
e-scooter
ReSharVladimir
Фабрика делает консольные МК для гироскутеров(см. в первом сообщении темы 6,5"МК, там на 8"МК одели покрышку от гироскутерного МК). Вот только какой RPM у них, не знаю, нужно фабрику запрашивать.
Spik
[user]ReSharVladimir[/user],  а есть варианты для новых yedoo city,  с втулкой 78мм 12 дюймов, заднее?
poraboloid
На самокаты надо как раз таки переднее.
78мм нет и скорее всего не будет, не стандартный размер.
В Ox new 95мм я еще втискивал, но уже с трудом.
А 78 только раздвигать.
ReSharVladimir
Переднее 12" МК под вилку шириной меньше 95мм фабрика не делает.
kor
Скажите, у вас можно приобрести не мотор колесо, а мотор с редуктором для внешней навески на велосипед, MY1016Z3 или что-то подобное?
ReSharVladimir
kor
Можете дать поподробней информацию по этим моторам, что на фото? Цена на 350вт и на 500вт? И размеры с массой? На сайте фабрики написано, что их делают мощностью 180-500вт,  и дан один чертеж с размерами, выходит что 180ваттный мотор имеет такие-же размеры и массу что 500ваттный?
ReSharVladimir
Фабрика делает разные моторы: http://www.aoduomotor.com/products.asp?classid=57. Там кликните по моторам, на многие установочные чертежи есть. Но если конструктив одинаков, то и моторы на указанную мощность будут одинаковы. Масса может чуть отличаться.
Ed_Bullet
Доброго времени суток !
Не нашёл у Вас в магазине, но увидел здесь МК заднее в литом диске на 20".
Возможно у Вас преобрести ? Желательно с передним на таком же литье.
Колёса Рулят Миром !
ReSharVladimir
Приобрести можно, но запросить фабрику смогу только после китайского Нового года, т.е. после 08.02.2017. Сейчас все празднуют.
Ed_Bullet
Ed_Bullet
Кстати, хотел узнать: электрофицировать этот самокат
http://www.samokatkin.ru/samokat-dlya-vzroslyh/samokat-bibitu-cross.html
какой комплект порекомендуете ?
Нечто
Хоть и не меня спрашивали... Если без переварки вилок, то сюда стандартно лезет единственный комплект uuMotor и его клонов с колесом шириной 45мм. И то придется растачивать дроп, чтобы вставить ось. Под все же комплекты из этой темы надо городить колхоз.
ЗЫ: кроме узла складывания и мелочей, самокат весьма похож на мой Y-SCOO Allroad 205 Аir )
ReSharVladimir
[user]Ed_Bullet[/user], могу предложить только переднее 8"МК под вилку 65мм. Чтобы установить в такие самокаты - или переделка одной из вилок, или поставить в этот самокат переднюю вилку от самоката под колесо 230мм и разогнуть, тогда МК влезет. Более узкие варианты МК фабрика, к сожалению, не делает.
