avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Здравствуйте! Возможно, для такого самоката удобнее будет дооборудование 14" МК, установленным сзади. 48В 750Вт максимальная скорость 30 или 35км/ч. У меня на складе такого МК нет, но фабрика может сделать под заказ 3-5 недель. АКБ потребуется с возможностью длительной токоотдачи не менее 35А.
http://elsamokat.narod.ru/
Litvin_dv
[user]ReSharVladimir[/user],
Готов заказать колесо 14" 750Вт как это сделать?
ReSharVladimir
Стандартная процедура, описана в первом сообщении темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.0. Пишите на мейл или в личку. Только уточните желаемые параметры МК.
Макс R61
Здравствуйте,а для oxelo 9 полный комплект для электрификации бывает ? Если да,то какая цена,характеристики и привод перед или зад ? Спасибо  :-)
На таобао продаются. Заднее мотор-колесо, усилители дропаутов, сумка, контроллер, ручки. Мне обошлось порядка 3-4 килорублей с доставкой. Я, правда, брал для oxelo town 5 EF, это то же самое что девятка, только на 170-х колёсах (тоже easyfold).
Насчёт девайса скажу, что слишком сложно и нежно, чтобы быть надёжно. Грязь в ременную передачу постоянно будет попадать. Даже двигатель авиамодельный с огромными дырками, будут постоянные проблемы с засорением и даже, возможно, ржавчиной. Мотор-колесо герметично, я вчера по ливню проехался, дома просто в угол самокат кинул и всё :)
Макс R61
А если я буду использовать по хорошей погоде только,как у данного типа с тягой ? И данное исполнение же гораздо легче чем мк ? Я еще находил не с ремнем а с большой шестерней. Возможно ли поставить более надежный моторчик ?
Толян
Пользую самбит с ремнём круглый год, проблем от грязи нет, так как на шкивах зубы достаточно острые, а вот со снегом были, когда на улице тепло и снег по колено - он в ремень набивается и начинает проскакивать, через каждый километр буквально приходилось счищать. Но двигатель герметичен, в отличии от этого
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ReSharVladimir
Более надежного, чем МК, не найдете. Но цена вопроса получается дороже.
Макс R61
[user]Толян[/user], Подскажите пожалуйста ваш конфиг как будет время и если можно,ссылки на основные компоненты с закрытым моторчиком. МК тяжелое а я не очень хочу утяжелять.Очень буду благодарен. Как ремень,надолго ли хватает и можно ли такой найти у нас ? Просто у меня задачи не на работу ездить а по хорошей погоде по центру покататься,в близлежащие магазы,просто с ребенком поездить и в невысокие горки чтобы не изматываться забираясь. Спасибо.
Макс R61
Ааа у вас готовый,а ссылок на такую систему не подкинет никто ? С ремнем.
Толян
[user]Макс R61[/user], это древность, на щёточном двигателе. Новый такой покупать на свинце и вкладываться в литиевую батарею выйдет в 1,5 раза дороже сяоката, который с моторколесом. Если хотите переделывать обычный под навесной с ремнём - посмотрите на али с bldc, там есть такие варианты. По весу выйдет так же, как и с моторколесом, только пропадает головная боль с заменой ремня. У меня за 8 месяцев улетело 3 узких ремня и 2 широких, всегда вожу с собой запасной. Так что проще взять моторколесо, если много горок - то лучше тяговое
Макс R61
Я не очень понял что посмотреть ? Что такое bldc ? Я встречал как то привод но не ремень а на колесе большая шестерня а на моторчике маленькая. Эта система лучше ? Или она в горку будет плестись 6 км в час ?
ReSharVladimir
[user]Макс R61[/user], Вам лучше с этими вопросами переместиться в раздел "Электросамокаты", здесь тема совсем не о ременном приводе.
SuperBroth
Добрый день!
а есть ли какое-то готовое решение для замены штатного оснащения GOPED 750
ReSharVladimir
У меня готовых решений для него нет. Но, если приложите руки, переоборудовать можно. Вот, например, https://electrotransport.ru/index.php?topic=37063.msg1114171#msg1114171, подобный мотор предложить смогу.
shaduanna
Добрый вечер. Владимир! Хочу приобрести заднее электроколесо+контроллер+аккумулятор для самоката YEDOO City. Диаметр колеса 12``, задняя вилка 72мм. В таблице предлагаемых МК нет вилки с таким размером. Поясните. пожалуйста.
ReSharVladimir
Здравствуйте! Могу предложить минимальную ширину 12" МК только 95мм(подходит для стальных рам Yedoo старого образца). У'же, к сожалению, не предложу: фабрика не делает. Если только есть возможность раздвинуть вилку на Вашем самокате, тогда можно поставить.
