avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
electriq
ReSharVladimir
Фабрика такие не делает, 8" могу предложить только под вилку шириной 65мм. Или МК вместе с вилкой: https://ip-sharonov.tiu.ru/p282693819-motor-koleso-perednee.html. Только посмотрите внимательно размеры на втором фото, подойдет ли к Вашему самокату?
http://elsamokat.narod.ru/
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 05 Янв. 2018 в 12:09подойдет ли к Вашему самокату?
Плохо что не делает, могли бы и озадачиться :)
С какими самокатами совместима ваша вилка? 7XL susp? хорошо бы выложить сразу список конечно...
ReSharVladimir
Размеры всех самокатов наизусть не знаю, для каждого конкретного самоката нужно проверять возможность установки. Размеры вилки с МК:
Эту вилку лучше ставить на самокаты, где уже имеется передний амортизатор. Иначе передняя часть деки сильно будет задрана вверх.
Также следует учитывать, что само МК с учетом оси широкое, на самокатах OXELO, например, где узкое переднее колесо в щель деки убирается, не влезет.
Иван Николаевич
подскажите пожалуйста  как заказать тут мотор колесо ?
Добавлено 08 Янв. 2018 в 20:08
подскажите кто нибудь как можно тут заказать мотор колесо ?
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 08 Янв. 2018 в 11:24Размеры всех самокатов наизусть не знаю, для каждого конкретного самоката нужно проверять возможность установки.
Всех и не надо, хотя бы несколько популярных моделей могли бы озадачиться, размеры мне ни о чем не говорят толком... прямой вопрос - на 7XL susp ваша вилка подходит? и какая цена без МК и ручек? только колесо + вилка
ReSharVladimir
Навскидку, вроде, должно подойти. Чтобы наверняка ответить на вопрос, подойдет или нет, мне надо оказаться с линейкой/штангенциркулем в месте, где этот самокат есть, в руках его никогда не держал и его размеров у меня нет. Стоимость МК с вилкой без контроллера и ручки газа  12 000руб. Только учтите, что МК работает с контроллерами на 60 градусов.
ReSharVladimir
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 08 Янв. 2018 в 21:10Стоимость МК с вилкой без контроллера и ручки газа  12 000руб
Дороговато получается, проще на али заказать, спасибо. Тем более что нет списка совместимости с самокатами пока...
ReSharVladimir
Чтобы получить список совместимости с самокатами, мне нужно измерить все существующие самокаты, коих моделей и клонов великое множество. Мне очень часто задают вопрос - подойдет или нет? Авторитетно я могу ответить на такой вопрос только взяв в руки конкретную модель самоката и тщательно измерив. А где его мне взять? У меня самокатов нет, только МК. Поэтому я даю размеры вилки с установленным МК, чтобы каждый владелец самоката мог прикинуть, можно в его самокат поставить такую вилку с МК или нет. Можно еще привезти самокат мне и на месте померить, тогда я смогу точно ответить на такой вопрос.
Можно заказать МК на Али-. Только нужно при этом учитывать, что у колеса под узкую 45мм вилку ширина мотор-колеса, а, следовательно, и ширина магнитов в нем меньше, чем ширина магнитов в МК под вилку 65мм. Таким образом, крутящий момент и мощностные параметры у узкого МК будут меньше, потому что физику не обманешь. Скорее всего узкое МК будет по той же причине - узкие магниты меньше по объему/массе  - стоить дешевле, чем широкое МК. Лично я не стал бы в своих самокатах уменьшать мощностные и тяговые показатели МК показатели в угоду удобства переделки. Тем не менее, для кого-то основным весомым аргументом при переделке самоката будет установка МК в "родную" вилку самоката и их можно понять, почему нет?
Нечто
Цитата: ReSharVladimir от 10 Янв. 2018 в 20:30Таким образом, крутящий момент и мощностные параметры у узкого МК будут меньше, потому что физику не обманешь
В максимуме - вероятно... Но также вероятно то, что и в 65++мм производители не спешат вкладывать максимум, либо урезают его за счет других компонентов. Во всяком случае, узкое 45мм колесо у меня успешно конкурирует с заводским самокатом на более широких колесах - а по ускорению превосходит его.
ReSharVladimir
Это неудивительно. Многие фирмы делают в таком 8" формфакторе МК, но далеко не все из них озадачиваются "выжиманием" из таких МК максимально тяговых характеристик при экономных режимах, как это делает AODUO.
Вот здесь сравнение двух МК(от AODUO), один конфиг штатный 36В, другой с программируемым контроллером(и, если мне память не изменяет, на 48В):
(Третий самокат - стандартный E-TWOW)
electriq
Цитата: Нечто от 10 Янв. 2018 в 23:26Во всяком случае, узкое 45мм колесо у меня успешно конкурирует
Тоже слышал такие отзывы, то что разницы в тяге между 65 и 45 особой нет. У меня сейчас стоит вопрос что проще - разварить вилку (или купить готовую) под 65 или взять колесо 45 и не связываться со сваркой, думаю...
Еще момент конечно с более широким колесом 65 на передке... как оно себя поведет по сравнению с узким.
ReSharVladimir
Сравнивать не довелось широкие колеса с узкими, но в своих 8" экспериментальных самокатах:
я предпочитал вторым колесом ставить пневматик. Лучше получился второй вариант, по причине, что у переднеприводного был передний рекуперативный тормоз и задний механический. Тогда как у первого варианта оба тормоза были сосредоточены на заднем колесе, а на переднем никакого тормоза не было. У первого варианта, кстати, переднее колесо было узким, но с пневмошиной. Если говорить о дискомфорте, то как раз больше дискомфорта в обоих вариантах было от непневматических МК. Но это мое субъективное ощущение, потому что самокаты, на которых езжу, имеют колеса большего, чем 8" диаметр и на пневмопокрышках. Следует учитывать, что в покрышке широкого МК(которое под вилку 65мм) две внутренних полости, которые делают покрышку мягче в эксплуатации(на форуме в самокатных темах выкладывали поперечный разрез покрышки). Есть ли полости у резины узкого 45мм МК - не знаю. Логично предположить, что там сообразно размеру или всего одна полость, или несколько маленьких, распределенных по периметру. Может также оказаться, что там вообще полостей нет. Может, уважаемый [user]Нечто[/user] что-нибудь подскажет о покрышках на узких МК?
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 14 Янв. 2018 в 20:35делают покрышку мягче
Вот это как раз совсем не нужно, на 7XL подвеска, литое стоковое колесо очень хорошо держит дорогу. Да и легче оно, это важно для общего баланса. Плюс пневматики имеют никакой накат, ну или надо накачивать их "до упора", но тогда уже разницы в жесткости с литым нет.
Цитата: ReSharVladimir от 11 Янв. 2018 в 10:03озадачиваются "выжиманием" из таких МК максимально тяговых характеристик при экономных режимах, как это делает AODUO.
Вот это тоже очень спорно, нужно делать динамические тесты на стенде с одинаковым контроллером, тогда да, будет аргумент. А так все это субъективно все, видео разные можно наснимать...
ReSharVladimir
Будет следующая модель самоката(те две в предыдущем сообщении уже проданы), попробую на стенд напроситься. Можно еще нагрузочную характеристику МК от AODUO привести, только вот будет ли нагрузочная характеристика от МК конкурентов? А насчет менее тяговитых МК, я, например, уже на Али- вляпывался. Да и не только я.
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 15 Янв. 2018 в 17:44будет ли нагрузочная характеристика от МК конкурентов?
Как соберетесь на стенд - сделайте анонс, думаю найдутся желающие сделать замеры на разных колесах.
ara1307
Подскажите, в чем разница между передним и задним, кроме толщины? Какая разница с какой стороны будет выходить провод? Можно ли передний, тонкий, поставить назад? Спасибо.
