avatar_eTyson
Wellness City x Dual 700W - складной двухподвес с 20" колесами...
Автор eTyson, 22 Июнь 2013 в 03:06
evgeny_
Аккумы одинаковые 36v 12 ач li-ion на обоих. Ампер на 10-12 можно брать зарядку или многовато будет? (штатные зарядки у меня сейчас на 2а)
Ну по идее 1с заряд должны потянуть, вот только если там встроенная бмс, насчет неё есть небольшие сомнения... Разрядный ток какой у них номинальный и максимальный, есть данные? В общем зарядный ток не должен превышать номинального разрядного, а для большей сохранности - половины.
eTyson
Цитата: amayak от 24 Июнь 2013 в 17:36
Не ужели в Москве такие х.. дороги, что нужно срочно все аморты поменять:-) :-) :-)
Да в основном не плохие, но на скорости 50км/ч всякие трещины и стыки не комфортны, + обилие лежачих полицейских, + учитывая мой вес 125кг и лифер 9кг, колесики приходится туго накачивать...
eTyson
Цитата: TULSUNDUR от 24 Июнь 2013 в 15:20...непонятно только почему Вы не можете вставить самостоятельно в строку поиска SUSPENSION FORK 20"...
нехорошо кричать ДАЙТЕ...   :neg:
тут можно попросить, но просьба обычно выглядит несколько иначе... а то как то выглядит типа поищите за меня и мне результатов дайте...
Вас на гугле и на E-BAY забанили ?
Сорри, если показался наглым! Спасибо за ссылки! Но я имел в виду сайты отечественных продавцов. Что-то нет выбора в зоне РУ?...
amayak
Для 20" обода крутые вилки делать не актуально имхо.
Хотелось полюбопытствовать, как изменились ощущения после замены заднего аморта на воздушный? Плавнее все или что ?
eTyson
[user]amayak[/user], Да, намного плавнее и мягче, без надрывных призвуков. Сперва он был слишком мягок, я накачал его, регулятор выставил в самое быстрое положение, потом немного воздух приспустил, т.е. вроде подобрал оптимально под свой вес. От хорошей передней вилки ожидаю подобного, хотя и так не особо критично, т.к. нагрузка на переднее колесо намного меньше, но тем не менее...
MaxWin
Для 20 дюймов существует одна хорошая вилка White Brothers RC.80 стоит около 670 EUR.
И одна средняя вилка Meks Carbon AC - стоит порядка $290.
Здесь еще давали ссылку на Dahon German A. Я отношусь к ней очень предвзято, но кому-то даже нравится.
На небольших скоростях должна работать не плохо.
eTyson
[user]MaxWin[/user], Даа... Спасибо за наколку! White Brothers RC80 явно лучшая из 20", имеет 80мм ход - это супер для 20". Наверное стоит своих денег. Будем искать... Где-то упоминается за 700$.
Wector
Моей знакомый для складного Аиста (20" колеса) взял стандартную вилку 26" со стальными штанами и укоротив их (вырезав некую часть и сварив заново). Получалась норм вилка, даже визуально, для 20" за не большие деньги.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Meks Carbon AC  :wow:
http://www.hpvelotechnik.com/produkte/federgabeln/meks_carbon_ac_e.html
она же на 50мм. Значит я приврал насчет рабочего хода свей вилки.  :pardon:
Я же говорил, что не будете покупать. Просто чувствую, по запросам, когда имеет смысл кидать ссылки, а когда нет.  :exactly:
eTyson
Цитата: илс от 25 Июнь 2013 в 20:51..Просто чувствую, по запросам, когда имеет смысл кидать ссылки, а когда нет.  :exactly:
Да чувствуйте на здоровье что угодно.
eTyson
Пока делаю вывод из зарубежных форумов что White Brothers Rustler за 719$ является улучшенным современным аналогом RC80.
Кстати, имеет смысл присмотрется к вилкам на 24".
Ассортимент выше, цены ниже. И главное рабочий ход от 70 мм.
Кроме того -  широкая резина (3") встанет без проблем. Будет полный плюш.   :-)
eTyson
Я уже думал на эту тему, но у меня V-брейки... Это если затеяться и поставить переднее колесо 24"..., то...
eTyson
Отличный вариант.  :wow:
Из плюсов - цена и рабочий ход.
Из минусов - вес (полагаю, она будет тяжелее 2кг.) и долговечность (мягкость хода.)
Последнее (частично) решается установкой чехлов на телескопы.  :exactly:
TULSUNDUR
[user]eTyson[/user], сначала померяйте диаметр рулевого стакана...
вилка-то у Вас на резьбе... и если стакан рассчитан на вилки со штоком диаметром 1", то даже если и поставить вилку со штоком 1-1/8" с использованием вытачиваемых в токарке адаптеров, то установить сам руль в штоке большего диаметра будет довольно проблематично... хотя не знаю точно - возможно что и удастся найти вкладышь-адаптер для подседела и его как-то приспособить...
а то купите вилку баксов за 700 как украшение на стенку...  :ah:
я про то, что сначала разберитесь с креплением руля внутри штока!  ;-)
eTyson
Вилка MODE 20" подошла :dance:
Борисыч (галерея спорта в Сокольниках) быстро и качественно отпилил трубу и нарезал резьбу.
