avatar_lesal
Самбит 250. Отчет и вопросы ремонта и ТО
Автор lesal, 25 Июнь 2013 в 11:42
asdasdqwe
Селлчекер это  штука надевается на балансирный разъем батареи вместо бмс - следит за вольтажом ячеек во время поездки. Если вольтаж падает ниже установленного и больше не поднимается сразу на какой то ячейке  - начинает громко пищать и сверкать красным глазом. Надо слазить с самоката и итить пешком. Продается на hobbyking.com как cell checker - там много разных.
УМная зарядка - это которая балансирует при зарядке нормально а не как китайские зарядники и бмс. Тоже с хоббикинга, with balance чтобы были.
ручка от поля - это с сайта em3ev.com ручка газа с трехскоростным переключателем. Там же покупал контроллер инфенион 6 фет.
Творение на этой странице повыше есть одна фотка
МК с uumotor.com 350 ватт, вроде как 8 дюймов, но по моему оно немного больше, стоит 100 с чемто бачей, раньше по 95 было
ddvad
Отлично! Благодарю за развернутый ответ.
Скажите, а как решили вопрос болтающейся рулевой колонки?
Той части, которая защелкивается при выдвигании на максимальную высоту.
Она у меня брякает - народ пугает и нервы мои расходует :)
С уважением, Дмитрий Вадимович.
lesal
[user]ddvad[/user],
Цитироватьа как решили вопрос болтающейся рулевой колонки?
Пока он у меня был, такой проблемы не существовало. Либо не понял Ваш вопрос.
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
ddvad
leowka
Болт на зажиме подтянуть пробовали?
lesal
[user]ddvad[/user],
Все прекрасно зажималось и не болталось
ddvad
Странно. Попробую прикрутить получше.
ddvad
Сегодня попытался поменять гудящий подшипник в моторе и сломал шестерню на нем. Она очень хрупкая. Повод заказать мотор-колесо)
ddvad
Помогите определиться. На uumotor есть 2 на мой взгляд подходящих колеса:
http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/8-inch-gearless-hub-motor-with-air-tire-36v-350w
В описании настораживает максимальная скорость 16км/ч. Но есть крепление для дискового тормоза.
И вот это http://www.uumotor.com/shop/hub-motor/high-speed-electric-scooter-motor-brushless-40km-h-36v250w
Нравится больше конечно. Но не вижу крепление под тормоз. Хотя можно и на переднее колесо прицепить.
Что думаете? Что выбрать?
Электро
Имею два самоката с этими моторами. Оба самоката 36В. Первый мотор дает грубо 40 км/ч вхолостую, но более 22 км не разгоняется. Второе черное в холостую крутится быстрее, но и плавно разгоняется до 30 кмч точно. Вот что значит сплошная резина! Правда у второго колеса барабанный тормоз встроен, нужно мучаться на счет застоаоривания механизма торможения. С дисковым должно быть проще.
Добавлено 29 Март 2014 в 19:42
Да... Первое с холлами, черное бездатчиковое - медленно ехать не любит!
ddvad
Благодарю за ответ.
Если 22км первый вариант едет, то меня вполне устроит )
Кстати, может у кого есть в закромах это колесико?
Купил бы за разумные деньги.
Электро
Не забудьте попросить в заказе сделать вам нужную скороть на ваше напряжение, скажем попросите 36В 40 км/ч
ddvad
А контроллер имеет смысл там же приобрести?
Что посоветуете?
ReSharVladimir
#229
Цитата: Электро от 29 Март 2014 в 19:40
... 36В. Первый мотор дает грубо 40 км/ч вхолостую, но более 22 км не разгоняется.
Если самокат с таким МК все равно физически не может разогнаться до 40км/ч, то какой смысл заказывать такую максимальную скорость? Для велосипедов повышают максималку, чтобы тяговый мотор не "упирался" в свой предел скорости ХХ. Опять же, со скорости 20км/ч до 35-40км/ч на велосипеде вполне реально "допедалить", добавив ногами мощности. На самокате на скоростях выше 20км/ч отталкиваться ногой почти нереально - не успеешь. По-моему, лучше заказать более реальную максималку - 25...30км/ч. Таким образом и динамика разгона увеличится и МК будет в более оптимальном режиме работать с точки зрения КПД. А так как такой мотор получается "тяговый" и будет иметь больше витков на зуб, чем "скоростной", то для создания одинакового крутящего момента потребуются токи меньшей величины - меньше нагрузка на батарею.
http://elsamokat.narod.ru/
ddvad
Понял. А что можете сказать про контроллер, который предлагают на этом же сайте?
http://www.uumotor.com/shop/ebike-parts
ReSharVladimir
Про их контроллер ничего не знаю.
Электро
Неплохие комплекты - с экранчика программируются разные параметры. Я бы такой взял, в паре с выбраннм вами мотором..
ddvad
Понял. Наверное так и сделаю.
Кстати вопрос: а что такая дорогая доставка у них? 150уе.
Без вариантов?
