avatar_lesal
Самбит 250. Отчет и вопросы ремонта и ТО
Автор lesal, 25 Июнь 2013 в 11:42
Pavel__
Цитата: ddvad от 31 Март 2014 в 08:56Кстати вопрос: а что такая дорогая доставка у них? 150уе.
Без вариантов?
Да, без вариантов.
ddvad
#235
Ребят, а может кто-нибудь мне скинуть параметры шкива на моторе.
А то я свой сломал, пытаясь разобрать. ((
Хочу подобрать из стандартных на рынке.
Хочется кататься пока мотор-колесо будет ехать )
Или может у кого коллекторник валяется без дела? За разумные деньги готов взять в аренду на месяцок ))
С уважением, Дмитрий Вадимович.
ddvad
#236
Нашел тип ремня нашего:
- длина 550 мм;
- ширина 15 мм;
- шаг между зубьями – 5 мм;
- общая высота в сечении ремня – 3,8 мм;
- полная высота зуба – 2,1 мм.
Скажите мне только количество зубьев, пожалуйста.
itri81
ddvad
Это на ремне...
А на шкиве мотора?
И если есть под рукой у кого штангенциркуль - можете измерить диаметр оси двигателя?
itri81
это можно было сразу конкретизировать и спасибо сказать
а на шкиве 13
ddvad
Благодарствую добрый человек :)
Осталась ось двигателя.
itri81
ddvad
Благодарю!  :-)
Сейчас поищем, что предлагают в городе.
ddvad
Нашел. Завтра куплю.
Единственное, что у них центральное отверстие либо отсутствует, либо просверлено малым диаметром на небольшую глубину.
Вот теперь думаю как крепить на ось.. там то скос идет.
Коллеги, есть идеи как правильно сделать?
ddvad
Доброго дня, коллеги!
Купил сегодня 2 типоразмера шкива и ремень хороший.
12 и 14 зубов шкивы, т.к. в промышленных стандартах нет 13 зубов.
Вот думаю теперь, поставить 12 зубов и крутящий момент выше сделать или 14 зубов и выше скорость получить )))))
Склоняюсь к 12 зубцам, т.к. хочется чтобы и в горку тянул более-менее.
Посмотрите фотки. Что думаете по поводу крепления на ось двигателя?
ДмитрийМver2.0
Если соосное отверстие просверлить то только на токарном станке иначе бить будет. Если нужна лыска то это уже сложнее, что-то типа долбёжного или электроэрозионного. Но недешёвое удовольствие. Фрезер вертикальный с маленькой фрезой и надфилей набор я не рассматриваю, если не слесарь-лекальщик то такое тяжело :) . Я в подобной ситуации плюнул, посадил на круглую часть и с торца аргоном прихватил. Был бы вал потолще можно было бы на долбёжном шпонку сделать или сквозной шплинт.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Электро
А почему бы не просверлить сбоку и не вкрутить стопорный потайной винт или два?
ddvad
#247
Да, я именно на этой идее пока и остановился.
Причем решил просверлить немного вглубь оси двигателя для более жесткого крепления.
Думаю может кому поможет следующая информация, дабы не убивать пол дня на обзвон компаний.
Как выяснилось большинство работает только на заказ со сроком 1-6 недель :(
И так стоимость комплектующих. Привожу согласно отгрузочных документов:
1. Шкив синхронный HD 12-5M15 - со ступицей SIT: 200р.
2. Шкив синхронный HD 14-5M15 - со ступицей SIT: 300р.
3. Ремень синхронный усиленный зубчатый GT3 550 - 5MGT - 15mm (G): 780р.
Брал в Белтимпекс.
Ремень конечно дороговато относительно 300-500 рублевых, про которые говорили здесь.
Но взял по причине того что написано "усиленный".
Так же, не было желания еще куда-либо ехать за ним :)
ddvad
Наконец то доработал шкивы у токаря.
Поставил пока 14 зубцов.
Приемистость ухудшилась.
Скорость по ощущениям больше не стала. Я думаю, в связи с худшим крутящим моментом.
На днях поставлю 12 зубцов.
Отпишусь по результатам.
Кстати, ремень действительно усиленный.
По сравнению с родным ощутимо жёстче.
ddvad
Друзья, в связи с оставшимися запчастями, продаю:
По чем, собственно, и брал.  :-)
ddvad
Позавчера заглох на пол пути с работы домой )))
Будем посмотреть к выходным.
leowka
Тоже сеня бдыщь не едет, топнул ногой по крышке самика, поехал, и после кочки опять не едет, ну вообщем так и доехал до дома, разобрал, включил на постоянное включение мотор, начал теребить соединения, нашел, оказалось в клеме один провод с газа отходил, поджал, вроде все норм стало, завтра затестим.
