avatar_lesal
Самбит 250. Отчет и вопросы ремонта и ТО
Автор lesal, 25 Июнь 2013 в 11:42
Толян
Так самый первый Вы же сами и предложили, остальные 2 такие же по характеристикам, только большей емкости и даже ток зарядки на них больше, 3,6 против 2,7
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
Цитата: ReSharVladimir от 01 Июнь 2016 в 09:00
http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-34w_9_ach/
Цитата: gde700 от 01 Июнь 2016 в 13:10
[user]Толян[/user], Вы что-то не то посмотрели.... У этой батарейки максимальный ток разряда 5С, для неё - 105А...
Как вариант посмотрите DELTA HR 12-9.  Максимальный ток разряда 135А. Подробное описание: http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-9/
Вот что мы предлагали.
А про "максимальный ток заряда" забудьте!!!! Эта цифирька не имеет отношения к тому, что Вам нужно!
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
СТЛ
http://www.380va.ru/catalog/akkumulyatornye_batarei/akkumulyatory_delta/seriya_hr/_akkumulyatornaya_batareya_delta_hr_6_12/ - дороже  в 2 раза - три если и влезут в корпус , 4-ю можно установить вне корпуса
Толян
Цитата: gde700 от 03 Июнь 2016 в 11:14
Цитата: gde700 писал 01 Июн 2016 в 13:10:51
smiley Толян, Вы что-то не то посмотрели.... У этой батарейки максимальный ток разряда 5С, для неё - 105А...
у первого внутреннее сопротивление 20мОм, у второго 11мОм(я его как раз сейчас первого поставил на выбор из трех, но Вы сказали, что он не подойдёт)
Добавлено 03 Июн 2016 в 11:47:10
3 точно влезут, сейчас под акб места 150х150х100, но можно ещё пошаманить, контроллер вынести наружу например
gde700
[user]Толян[/user], где я сказал, что он не подойдёт? Я про Ваши сказал, что они не пойдут В САМОКАТ.
Что вариант, предложенный ReSharVladimir, что вариант, предложенный мной как раз пойдут. А Вы можете выбрать тот, который Вам проще купить.
ReSharVladimir
Это аккумуляторы для охранных систем. Они сюда вообще не пойдут. Слабые токи, огромное внутреннее сопротивление...
Полностью подписываюсь. И по ссылке, которую я давал, писал о том же самом. Они не способны отдавать большие токи разряда. Делать такие АКБ проще, поэтому они дешевле тех, которые могут отдавать большие токи. И хватит их на 1-1,5 поездки на самокате, после чего они просто сдохнут.
[user]Толян[/user], мы Вас предупредили. "- Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной..."(С)
http://elsamokat.narod.ru/
Толян
Значит я неправильно понял, так как фраза, что они все не подойдут, была под вопросом выбора из 3 акб, где первая предложена Вами. Значит надо искать акб с внутренним сопротивлением меньше 20 мОм?
gde700
[user]Толян[/user], при всём богатстве выбора, выбора как такового нет.... По крайней мере на нашем рынке. Ищите ПОЛНЫЕ аналоги тех, которые мы указали, если уж эти не хотите рассматривать.
Толян
такие если ставить, то сопротивление 12вольтовой батареи получится 20 мОм, или лучше смотреть в сторону 12вольтовых?
gde700
[user]Толян[/user], у Вас сейчас какие стоят?
Толян
Стояли родные китайские безродные, сейчас поставил аналогичные с упсов, стало лучше, но не на много.
Я спросил к тому, что если поставить 4 по 6 вместо 2 по 12, то будет в 2 раза дороже, но и емкость в 2 раза больше, а по сопротивлению, как эта http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-34w_9_ach/
Добавлено 03 Июнь 2016 в 12:23
Если смотреть по внутреннему сопротивлению, то получается, что лучше всех эта http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-9/
gde700
[user]Толян[/user], да с чего ёмкость то станет в два раза больше? Что совой об пень, что пнём об сову, сове... аккумулятору от этого одинаково... Места в ящике у Вас мало. Ставить 4 аккумулятора 6V12Ач некуда... Да и два по 12V12Ач также не влезут... У Вас же стояли по 9Ач?
Толян
если вытащить контроллер, то влезут и 2 по 12V12Ач и 4 по 6V12Ач, вопрос в том, лучше от этого будет или нет, так как если ставить те 4 по 6V12Ач, общее сопротивление будет 40 мОм, если ставить таких 2 по 12V12Ач http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-12/ то 34мОм, если таких 2 по по 12V9Ач http://www.1000va.ru/shop/delta/hr_12-9/ то 22 мОм, вот поэтому и спрашиваю, есть ли смысл гнаться за емкостью при увеличении внутреннего сопротивления
СТЛ
gde700
[user]СТЛ[/user], там мелкий коллекторный двигатель на 24 вольта... Какие 36V? А вот то, что литий (как вариант сборка из народных котлет) будет СИЛЬНО лучше и легче - поддерживаю. :)
СТЛ
 чем хорош ШИМ - как круиз, не обязательно выкручивать гашетку , на определенную скорость устоновил положение до 20 км/ч , а на зарядное уж придется раскошелится отдельно еще пару тысяч
Толян
Сильно дороже и плюс к ней надо зарядку и бмс (24в12Ач во сколько встанет с зарядкой и бмс?), а свинец уложится в 2,5-3тр, поэтому вопрос пока в том, что лучше, 2 по 12V12Ач с общим сопротивлением 34мОм или 2 по 12V9Ач с общим сопротивлением 22мОм
Добавлено 03 Июнь 2016 в 13:23
мне круиз на дистанции 3,5км с постоянными бордюрами, одним нерегулируемым перекрестком и 2 светофорами не нужен
lesal
[user]Толян[/user], извини, но ты можешь измерять мОм-ы до бесконечности вместе с сопротивляемостью. Но толку от этого будет 0 (ноль).
Если поставишь нормальные новые аккумуляторы (на отдачу тока) (про упса вообще забудь) - то сезон, если не будешь их насиловать - 5-6 км на одной зарядке проедешь. Скорость больше 20 - будет почти фантастикой.
Кстати, а ты случаем движок не поджог слегка?
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
