avatar_lesal
Самбит 250. Отчет и вопросы ремонта и ТО
Автор lesal, 25 Июнь 2013 в 11:42
gde700
Контроллер не принимает участия в зарядке. Он только отключает силовую часть, когда зарядка воткнута (а на маленьких моделях и этого не делает, просто провод зарядки параллельно прикручен). Для свинца кипячение на зелёном огоньке - смерть.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Толян
#343
Спасибо, буду ловить тогда момент зеленого огонька каждый раз. Вот все таки есть добрые люди, которые не посылают лесом форум курить, а делятся опытом :)
А если теоретически дальность 20км, но езжу я по 7 км в день, для свинца что лучше, каждые 7 км его заряжать или каждые 3,5? Между этими 3,5 км временной промежуток 8 часов.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
Здесь надо смотреть не теоретическую дальность пробега сферического коня в вакууме, а практический результат. Если память не изменяет, то на этих аккумуляторах он у Вас проезжал не более 10 км с одной зарядки... Значит лучше подзарядить после трёх-четырёх км.. И иногда мультиметром проверять после окончания зарядки напряжение на каждой батарее. Если одна недозаряжена - добить маленьким током до нормы.
leowka
Нужно доработать зарядное, чтобы нормально отключал акки и не кипятил их, если он это делает. Свинец любит быть заряженным и поэтому лучше почаще их заряжать.
Толян
Цитата: Александр АС от 13 Июнь 2016 в 20:33
...сам свой ПЕРВЫЙ самокат так облагородил - аж удивляюсь, как на это время было и руки расли из того самого места....
Поделитесь опытом?
Всех благ!  :hello:
Взаимно!  :hello:
Мультиметр сдох, максимально проезжал на одной зарядке около 9 км, но в ноль ни разу пока не высаживал, после 8 км непрерывной езды уже в затяжные горки тяжело идет, но в не сильно крутые и не сильно затяжные ещё завозил.
Подскажете, как доработать штатное зарядное?
gde700
Да там переделывать нечего... Штатно к таким самокатам идёт простейший трансформаторный блок по классификации Сороки "кипятильник" (что в общем-то верно).  Там надо ставить балансиры для свинца.
Толян
#348
А если по-русски? Это что то громоздкое и в штатный корпус не влезет? И куда они ставятся, может на отдельной плате в разрыв кабеля питания акб?
Цитата: Толян от 15 Июнь 2016 в 17:57
А ещё, может кто подскажет прогу на айфон типа спидометра и тд, или чем вы там треки пишете?
Вот что то надыбал
Ещё бы понять тут что то, кроме скорости :)
Толян
#349
Цитата: Толян от 15 Июнь 2016 в 19:56
Сегодня 7,5км проехал, пока не заряжал, думаю завтра ещё 3,5 проехать, по совету [user]ReSharVladimir[/user], может даже 7, чтоб несколько первых циклов "раскачать" АКБ
Итого, проехал 11км, под конец помогал ногой, однако больше желания высаживать акб в ноль нет, наката ни какого. Что то можно на нем придумать для наката?
ReSharVladimir
#350
11км - неплохой результат для такого конфига.
Добавлено 16 Июн 2016 в 10:36:23
Только не зарядное, а АКБ:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18688.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2265.0
Ну, или как в последней теме написано, заряжать каждый АКБ по отдельности малым током.
http://elsamokat.narod.ru/
Толян
Почитал, получается проблема в том, что заряжаются акб последовательно, поэтому зеленый диод - только приблизительная подсказка полной зарядки одной АКБ? И вместо этих балансиров для свинца можно периодически менять 2 акка местами? На 12в 0,5А есть зарядник для детского мотоцикла, но он без индикации вообще, поэтому как бы нет возможности проверить заряд.
gde700
Нет... От перемены мест слагаемых сумма аккумуляторов заряд не меняется. Даже в одной партии аккумуляторов бывают отличия, и заряжаться они могут по разному. А зелёный огонёк - это просто сигнал о том, что напряжение в норме. Только один может перезарядиться, а второй недозарядиться.. А в сумме будет нормальное напряжение. При перезаряде акк может закипеть, и через несколько циклов кипения помрёт.
Толян
#353
Да уж. Сам грамотно собрать балансир не сумею, детальки то спаяю, а вот настроить без навыков пользования осциллографа и при отсутствии мультиметра точно не смогу :(
А покупать балансир для свинца - не выйдет ли за те же деньги (покупка свинцовых акб+балансиры) под литий переделать? Кто то скидывал недавно ссылку на литий за 3,5тр на 36в 4,4Ач со встроенной симметричной бмс, только вот видимо тогда придется и контроллер менять или переделывать под этот вольтаж или переходник какой с 36 на 24в и зарядное покупать. Так то если 9Ач мне сейчас на 10км хватает, то 4,4 на 3,5 км всяко должно хватать.
Или дешевле таких http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.0.51.i2IG0B&site=rus&SortType=price_asc&SearchText=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9&CatId=202000516&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160616013250&shipCountry=RU&pvId=351-100012878 14 штук, будет 25,9в и 6,4Ач за 2600 всего,
или 7 таких за те же деньги http://ru.aliexpress.com/item/3-section-parallel-18650-rechargeable-fishing-lamp-battery-pack-3-7V-safety-foot-volume-8000mah/32627073231.html?spm=2114.30010708.3.117.0xfPrW&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchweb201603_2&btsid=979edb0f-7df1-4579-9a83-9f3abb2bf4da будет 25,9в и 8Ач,
или 3 таких ещё дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-Rechargeable-Portable-4x-18650-Lithium-Battery-Pack-6400mAh-8-4V-for-CREE-LED-Cycling-Bicycle/32234266988.html?spm=2114.30010708.3.149.lES5yW&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchweb201603_2&btsid=b19d0bba-9138-4037-ae2f-f314397a52cd за 2400 будет 25,2в и 6,4Ач, а вот вообще с зарядником http://ru.aliexpress.com/item/6400mAh-Li-ON-4-18650-8-4V-Rechargeable-18650-Battery-Pack-For-U2-T6-P7-LED/32364342521.html?spm=2114.30010708.3.210.lES5yW&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchweb201603_2&btsid=b19d0bba-9138-4037-ae2f-f314397a52cd,
или 7 таких http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-3-7V-CR123A-123A-CR123-16340-2300mAh-Red-GTL-Rechargeable-Battery-Cell-For-LED-Flashlight/32645311235.html?spm=2114.30010708.3.28.rbybdY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchweb201603_2&btsid=cea09627-ab9b-465e-b5e4-d4cad4cf6246 за 2400 будет 25,9в и 9,2Ач,
стоит практически как свинец, только ещё надо знать, как бмс туда впендюрить и какой зарядник брать  /:-) по идее с бмс можно штатным будет заряжать?
или я что то опять не так считаю?
gde700
[user]Толян[/user], проверяйте самым простым мультиметром, брать мультиметр с пятью знаками после запятой не обязательно, пойдёт любой работающий. Главное - поверьте его по какому-нибудь заведомо точному, что-бы знать, на сколько он врёт и в какую сторону. Как вариант - проверять батареи и если одна показывает больше после зарядки - стравить напряжение лампочкой и зарядить оба акка снова.
Александр АС
Поделитесь опытом? Приветствую! А что Вас интересует по доделке? Сзади поставил доп. брызговик, впереди выгнул из композита и установил на алюминиевые уголки, пришлось стойку руля сверлить и резьбу М3 нарезать. Поставил фару на светодиоде с оптикой, сигнал - переделал из сирены от автосигнализации ну и наконец - стоп-сигнал - линейка красных светодиодов с резистором на 24В - пришлось инвертор на транзисторе КТ817Г ставить, управление им брал от цени концевика, что на ручке тормоза стоит - на отключение двигателя. Посмотрите по ветки ранее - фото выкладывал! Удачи!  :hello:
Всех благ!  :hello:
Взаимно!  :hello:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
Толян
Цитата: Толян от 16 Июнь 2016 в 12:27
Или таких http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%258F-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B9.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.0.51.i2IG0B&site=rus&SortType=price_asc&SearchText=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9&CatId=202000516&isAffiliate=y&initiative_id=SB_20160616013250&shipCountry=RU&pvId=351-100012878 14 штук, будет 25,9в и 6,4Ач за 2600 всего,
Есть компетентные люди, которые могут посоветовать, что из этого подойдёт и почему?
И ещё такой вопрос - двигатель на нем стоит 250вт, щеточный, вал рукой крутится, но останавливается сразу, то есть наката нет вообще, это у всех щеточных двигателей так или подшипникам хана?
gde700
[user]Толян[/user], дело не в двигателе, а в отсутствии обгонной муфты.
lesal
[user]Толян[/user],
Ремень внатяг же стоит,  какой накат то?
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Толян
Цитата: lesal от 01 Июль 2016 в 08:52
[user]Толян[/user],
Вал крутил без ремня. Рукой крутится, крутить перестаёшь - останавливается. Например, на вентиляторе, если рукой крутнуть лопасти - они какое то время вращаются.
