Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ
Автор veniamin81, 30 Июнь 2013 в 19:31
8244
#198
[user]реношник[/user], ставьте на Atten прошивку SIGLENT 5.01.02.32 (SDS1000CNL), есть на оф. сайте. Если у вас стоит 31R16 (10-61-3.3), это ужасно кривая прошивка. Только проверьте плату, SDS1000CNL годится для платы SIGLENT с тремя АЦП (как на фото) и короткой памятью (40kB), за другие конфигурации сказать не могу.
Вообще, интересно было бы залить лекроевскую прошу, есть сведения (а лучше здесь), что 1102CAL+ с длинной памятью (или хакнутый) и 3-мя АЦП без проблем прошивается на  leCroy WaveAce 1012 5.01.02.27
8244
Цитата: Alex_Soroka от 15 Апр. 2016 в 17:57Так вот, если бы ЭТОТ МЕТОД работал в АКБ то вы бы увидели картинку из ШЕСТИ ПИКОВ, а не непонятные кривые с плавними провалами
Смотря какая добротность.
По хорошеу надо бы воспроизвести кривые. Интерсно глянуть на ЧХ Z(f).
[user]Реношник[/user], сделаете для одной банки?
8244
#200
Цитата: ИС-Х от 07 Апр. 2016 в 08:54
Испытал заряд с помощью плавного нарастания тока
Я что-то так и не понял. То была битва за фронты, а теперь всё кверх ногами.
Вообще, с какой целью вы постите здесь сырые данные? Кучу места занимает, а всё равно кроме вас никто этим не может ни для чего воспользоваться.
реношник
[user]8244[/user], из книги Романов В.В. Химические источники тока
ИС-Х
#202
Я что-то так и не понял. То была битва за фронты, а теперь всё кверх ногами...
Изыскания, мой строгий друг, изыскания! Тернист путь к истине  :bw:.
8244
достойное чтиво
ИС-Х
Снял с машины еще свежий AMega74 (1,5 года), а на машину пока поставил 10-летнюю старушку Варту, она сейчас подлечилась моими изысканиями и показывает неплохие результаты. С помощью новых алгоритмов добивки удалось поднять ее НРЦ после отстоя с 13,13 до 13,26В. Теперь захотелось опробовать эти алгоритмы на более свежем АКБ, для чего надо было его немного разрядить.
Итак, AMega74 с НРЦ=12,65 был поставлен на разряд через мощный резистор 2 Ома током около 6А. К удивлению, этот свежак стал падать довольно шустро, шустрее старушки раза в полтора-два. Но на отметке 12,16В остановился как вкопанный и стоял так, пока мне не надоело ждать (а я хотел разрядить его в течении часа-двух).  Как это объяснить?
Основная фаза заряда прошла стандартно, а на добивке он повел себя иначе - например, за ночь так и не снизилась ширина импульсов добивки и пр. отличия.
Хотел уже выкладывать новую версию прошивки для своей моргалки, но теперь надо бы доработать фазу добивки.
реношник
[user]ИС-Х[/user], " удалось поднять ее НРЦ после отстоя с 13,13 до 13,26В. "  вы уверены, что это хорошо ?
ИС-Х
UDAV
Адепты наблюдали такой  НРЦ  в двух случаях.
А)  Повышенная плотность электролита (он выкипел  :hello: )
Б)  В  электролит вышли распушители из минусов  в результате переполюсовки.
Чему тут радоваться - вопрос...  :bw:
Подпись ;)
ИС-Х
#208
А) Исключено, ибо тот АКБ работал дома испытателем больше года, на нем никогда не превышало 14,3В (за исключением узких импульсов добивки до 15В), уровень и плотность регулярно контролировались.
Б) Была одна больная банка без переплюса и НРЦ было 12,7, но пару месяцев назад а ее вылечил.  Неглубокие разряд/заряд я давал старичку чуть ли не каждый день, каждый раз добиваясь НРЦ 13,13-13,16. А недавно два раза подряд довел до 13,26 - так уж получилось.
график разряда снимали ? если да - то график в студию.  :hello:
ЦитироватьХотел уже выкладывать новую версию прошивки для своей моргалки, но теперь надо бы доработать фазу добивки.
;-D ага... а потом еще доработать...
а потом еще...
ИС-Х
#210
Увы, логгера у меня нет, посему смотрел чисто зрительно по прибору, постоянно висящему на АКБ.
Продолжение темы смотрите здесь
