Электромобиль из запорожца для села
Автор Vladimir Gribov, 03 Июль 2013 в 18:49
владимиррр
Сегодня типичный пасмурный день,замерил мощность солнечных панелей U=17.5 вольта,ток 1.5 Ампера,итого мощность 26 вт,надеюсь за день набежит 300 вт час.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
andruxxa
Я заметил такую вещь- в пасмурную тёмную погоду напряжение без нагрузки почти не меняется- висит около 15в. А вот ток падает в 10раз и более.
владимиррр
#596
Это далеко не так,у меня поликристал даёт на холостую от 19 до 23 вольт,причём в жару меньше,в холод больше.От интенсивности света практически не зависит.Рабочая точка держится преобразователем зарядки около 17.5 вольта за счёт изменения зарядного тока.
Да бывает пасмурно,темно,как конец света,тогда, конечно,напряжение хх упадёт.Но это очень редко бывает.
владимиррр
#597
Вчера съездил на электро за березовым соком,поставил 5 л банку.
Сегодня проверил,4л за сутки накапало.
Колёса подкачал до 2.4 кг/см2 едет легко теперь,это 36 вольт 50 ампер по асфальту,т.е мощность с батареи 1.8 кВт при скорости 25 км/час на 1 передаче.
Т.е расход 72 вт*час на 1 км.
владимиррр
#598
О некоторых ньюансах:если думаете,что все просто,гоняю и нет проблем,то это не так.Снег стаял,но грунт сырой и часто тронуться трудно,идёт букс или или вообще присасывается в продавленном грунте,поэтому только с раскачкой трогается.Ограничение тока при трогании 120 а,при разгоне увеличивается ток до 180 ампер.Убрал дроссель в цепи якоря,практически ничего не изменилось.Увеличить ток могу,но решиться на это сложно,ключи irf3415 не такие мощные,чтобы пойти на это.Тепловой режим оптимальный сейчас,поэтому рисковать не стоит.Через недельку земля подсохнет,земля отогреется,мерзлота уйдет и будет нормально.
Да и температура ещё +5, свинец работает ещё плохо,больше 5 км на полной зарядке  не проехать.Но мне для дел уже достаточно.Радует солнечная погода,батарея пополняется после поездки от солнца за день,мах за 2 дня,если облачно или пасмурно.
Поездок 10 точно сделал уже,в сеть для зарядки не включаюсь,ничего не горит,дела идут.Да,бесплатная энергия,меняет жизнь в лучшую сторону.Независимость-это клево!
владимиррр
Потеплело,25-30 градусов.Погода в основном солнечная,свинец попер,проблемы ушли,частенько батареи полнехенькие- времени нет ездить,другие дела отвлекают.
Короче,если иметь солнечных панелей 400 вт паспортных,электромобиль,безусловно будет радовать.В сельской местности и 200 вт уже радуют и лично мне на все дела хватает.С литием эффективность была бы ещё раза два выше.
hrpankov
Берегите Ваш свинец. Сделайте ему ВМС-ку на каждой ячейке ...
владимиррр
Не "горюй",ограничение зарядки и по мах,и по каждому аккуму
hrpankov
владимиррр
#603
Добавил току,тест кирпич.Тяговая батарея 36 вольт.
владимиррр
Два дня делал литиевую добавку к свинцу.На готовую к установке батарею случайно наехал передним колесом.
Пламя было зрелищное,пока бегал за камерой,ослабло.
Newgamer
[user]владимиррр[/user], не показывайте больше такие ужасы! Смотришь и сердце кровью обливается...
С такой "добавкой" Ваш аппарат мог стать значительно более динамичным.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
владимиррр
Ячейки уже в работе были раньше,ревизию сделал,переформатировал на 36 вольт.
Значит не судьба☺
владимиррр
 Сегодня посмотрел последствия пожара,похоже легко  отделался:погорели в  основном провода,одна ячейка только в обрыве,остальные просто подразрядились.
big17
Видимо КЗ произошло из-за наезда, разгрев проводов и сам ящик загорелся... Т.е. это не литий вовсе горел.
slav
Это в смысле вместо кирпича, потом , был подложен блок батареи ?!  :bw:   :facepalm:  (шутка  :hello:)   :pardon:
владимиррр
Батарейку восстановил,прокатился с ней по делам:нормально,прибавка в 10 ач чувствуется,эффект есть.
Павел Ходько
Пора расширять площадь солнечных батарей.
