avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
killer258
#14472
если дремелем слегка подправить (увеличить) крутизну ставших пологими  правых(если смотреть по фото) боковых склонов зубьев, не трогая вершин и впадин, то ещё сезона два отьездит
Vеталь
Откатал на 750w bbs 02 1000км. И случилась следущая проблемка. Залипает пуск мотора. Не важно с ручки газа или с педалей. Будто круиз включается и едет. Хотя у меня его нет. Сталкивался кто с подобным или нет?
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
killer258
не сталкивался, но я бы проверил, не отсырели ли разьёмные соединения в проводке , или попала влага в ручку газа, и если там всё в порядке, то попробовал бы наверное прочитать  настройки мотора через шнур для программирования и сравнить с тем, какие должны быть. Может, какие-то пороги начальных уровней  газа сбились.
Также я бы померил 5 вольт, идущие на питание ручки газа. Может, стабилизатор накрылся и там уже не 5 вольт
Vеталь
Сырость исключена. Весь комплект лежал дома. Осенью разобрал и принес домой. Все разьемы сухие, чистые. Про 5В интересно. Надо померять. Настройки не посмотреть жду шнур.
killer258
а если нажимаете на  "концевики" (датчики нажатия тормозов), мотор всё же останавливается или он не реагирует на эти сигналы, и  останавливается только когда  аккумулятор  будет отсоединён?
Vеталь
#14477
При нажатии концевиков мотор отключается. Gear sensor так же отрубает мотор. На разьемах 4.9В. Ручку газа мерял на сопротивление. Ге понял как она работает. 1200 ом на двух пинах и 800 ом на двух других пинах. При нажатии сопротивление не изменяется. Так же мотор отключается с пульта OFF. Ручку газа откинул. С педалей та же беда. Все равно крутит. Заснял видео, чтоб здесь не засорять выложу  в ветку и там и продолжу: ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02.
killer258
#14478
в программируемых  через комп по кабелю настройках где-то  есть параметр -время для  PAS, в течении которого мотор продолжает крутить выходной  вал  после того, как педали  перестаешь  толкать. Может, туда в результате  сбоя записалось нереально большое число, поэтому  он и крутит дальше.
Установкой этого числа в ноль или малое значение можно кстати вообще отключить PAS, если он не нужен, как я это сделал у себя.
dengor2
В-общем, перешёл я опять на планетарку и новую звезду с цепью ибо цепь стала скакать по передней звезде (по задним, кстати, нет). Велосипед потяжелел на кило с лишним, и это как-то сразу неприятно заметно при переноске по лестницам. Подробности установки и использования планетарки здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1600743
Veligord
Все, привет!
В ближайшее время собираюсь электрифицировать свой велосипед (сейчас жду пока приедет из Китая мой подвесной мотор Bafang 750 Wt).
Подскажите, пожалуйста, можно ли к нему, каким-то образом, подключить ручку газа с ключом или кнопку включения с ключом? Или, возможно, реализовать другой способ блокировки запуска велосипеда кем-то кроме его хозяина.
dengor2
Veligord
[user]dengor2[/user], Спасибо большое
Троглодит
Добрый день.
Поставили товарищу на велосипед 750Вт баф и АКБ 17.5Ач 48В, была странная ситуация: по городу чисто на моторе он накатал около 60км,и в горку и по ровной. В следующий раз путь должен был быть примерно таким же по протяженности, и чтоб точно хватило АКБ он стал помогать ногами, но АКБ наоборот разрядилась довольно быстро, менее 30км проехал и мотор потух. Т.е. при помощи ногами почему то почти в два раза быстрее сел аккум!
Бывало ли такое у вас? куда копать?
bunif11
Цитата: Троглодит от 11 Апр. 2019 в 19:11куда копать?
Думаю что аккумулятор копать надо,может не дозарядили очень странно.
Троглодит
[user]bunif11[/user], вульгарный способ проверить так понимаю по сути один-замерять мультиметром вольтаж, по завершении зарядки? в дальнейшем себе планирую вольтметр впихнуть как нибудь, чтоб избегать такой же ситуации
Илья Борев
Здравствуйте! Пришел мотор bafang 750W 48V, батарея на 48v еще не пришла.
Но есть старая батарея 36v, пока с ней можно поездить? В настройках экранчика "750С" перевел на 36v, но такое ощущение, что ничего не изменилось, мотор не крутит. Может надо зайти в спец. опции?
Rubik
Цитата: Илья Борев от 11 Апр. 2019 в 21:01Но есть старая батарея 36v, пока с ней можно поездить?
Нельзя на 48V контролере. [в теории понизив напругу отсечки в прошивке до вольт 39-40V, можно на полностью заряженной до 42V батарейке чуть проехать. Но в настройках 48V должно оставаться. Короче смотрите какой cutoff у Вас со стока стоит, но для этого кабель и софт нужны.]
Dimm56
 пришел мотор bafang 750W, при пуске обнаружил непонятный скрежет. обнаружил что посыпался или был бракованный один из подшиприков. Никто не сталкивался с таким?
dengor2
[user]Dimm56[/user], какой подшипник? Какой брак? Думаете есть другое решение проблемы, кроме как заменить подшипник? Нам интересно описание проблемы, ваш опыт в её решении.
