avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
NickNick
Цитата: Андрей3 от 22 Авг. 2022 в 07:44А вообще если вам достаточно одной передачи поставьте дешевую односкоростную цепь и звезды под нее и забудьте про трансмиссию и ее обслуживание.
Да ну...По моему опыту дешевая односкоростная цепь бренда KMC купленная в местном магазине закончилась за 500 км, когда более дорогая этого же бренда отработала до такого же состояния в 3-4 раза больше (на циклоне, не на бафе)
А обслуживание обязательно, без него любая цепь, даже очень толстая мотоциклетная кончится быстро.
Андрей3
Цитата: NickNick от 22 Авг. 2022 в 08:43
...закончилась за 500 км ...[b-b]на циклоне[/b-b]
Вот именно "на циклоне".
И кстати поясните содержание термина "закончилась"?
Обслуживание цепи заключается в чистке и смазке, однако парадокс в случае с незащищенной роликовой цепью заключается в том что сухая она будет изнашиваться медленнее чем смазанная.  :exactly:
Чистим мы ее от чего - от старой смазки, точнее от абразивной пасты в которую она превращается. Получается чистить приходится потому что мы ее смазываем. А вот для чего мы ее смазываем - это хороший вопрос?
NickNick
Цитата: Андрей3 от 22 Авг. 2022 в 10:32Обслуживание цепи заключается в чистке и смазке, однако парадокс в случае с незащищенной роликовой цепью заключается в том что сухая она будет изнашиваться медленнее чем смазанная.  :exactly:
В флуд уже смещаемся, но тем не менее. Вы наверное путаете с сальниковыми цепями, которых у велосипедов нет, там да, сухая может работать долго, т.к смазка внутри есть всегда. А велоцепкам это очень даже все печально, т.к. в отличии от упомянутых смазка защищает не только от ржавчины, но и смазывает внутренние трущиеся части.
А так, я лично пользуюсь парафиновой смазкой, у меня никакой абразивной пасты нету на цепи
Андрей3
Нет не путаю, сальниковые цепи это отдельная тема. Тут разговор про обычную роликовую цепь, велосипедную в частности.
Ее износ обычно оценивают удлинением измеренным на определенном количестве звеньев относительно первоначального состояния. Природа увеличения удлинения состоит в том что поверхности пары трения "внутреннее полузвено-пин" изнашиваются. Природа этого изнашивания двойственная - окислительное (коррозионно механическое) изнашивание и абразивное. Смазка (любая) снижает интенсивность первого и повышает интенсивность второго. Парафиновые смазки (сам только их и использую) заполняют зазоры более плотно и препятствуют попаданию абразива внутрь пар трения, а также менее склонны к адсорбции частиц абразива. Но тем не менее если уж частица абразива в нее попала то она там останется, и со временем этот процесс превращает смазку в абразивную пасту.
NickNick
[user]Андрей3[/user], Ваша правда, но все сказанное лишь означает, что частое "снятие грязевой пасты" увеличит срок службы цепи, а катание на полностью сухой обезжиренной цепи ушатает ее значительно быстрее, если конечно не в вакууме ее использовать (заржавеет нафиг, влажность воздуха никто не отменял)
Сергей483
Заказал такую на 56 зубов
Сергей483
подскажите можно ли поставить батьку на 52 вольта на буфанг 48 вольтовый (1 кВт) -как понимаю будет греться больше ?
VAllex
Здравствуйте!
Приехал движок BBS02 750ват 48вольт.
Перед установкой отвезу на работу - разберу, посмотрю, соберу на герметик.
Подключил дисплей, курок и датчик скорости.
Завёл на столе - дисплей работает от куртка крутится. Горит ошибка датчика скорости. Я так понимаю это нормально. Мотор думает, что он куда-то едет, а колесо не крутится. Если датчик отключаю - ошибка остаётся.
И главный вопрос.
Дисплей у меня 500С. При работе ощутимо греется. Это нормально? Может когда погаснет подсветка будет греться поменьше? А то прям конкретно греется. Примерно как смартфон под хорошей такой нагрузкой.
Дио
Можно, даже лучше будет
Rubik
Подскажите, кто-нибудь с форума уже брал вот такие звёзды на bbs02b?:
Не пойму, с улучшенным ли они чейнлайном, как и 42T-ые алюминиевые "тарелки"..., а то продаж пока мало, в основном не рф и без особых отзывов
Stanislavchik
Коллеги, у меня перестал включаться Британский EggRider. Пришлось вернуть старый экран.
Ни у кого ещё экран не отключался, может их забанили?
Electricbiker
Цитата: Stanislavchik от 03 Сен. 2022 в 18:57
может их забанили?
Они конечно ограничили доступ к своему сайту для РФ. Но они не могут удалённо внести изменения в установленную прошивку. Ты должен инициировать это и пройти всю процедуру сам, по Bluetooth. И это единственный протокол, который смотрит наружу.
Bafang BBS02 750W 15Ah
Канал Telegram про электровелосипеды
Stanislavchik
Я до этого момента использовал приложение, может экран заблокировался через него.
Electricbiker
Приложение не обновлялось почти год.
Скорее аппаратная неисправность. Можно ещё попробовать применить дефолтную конфигурацию со старым дисплеем, а потом подключить EggRider.
barmishev
Всем привет!
С али пришли прокладки для будущего обслуживания bbs02b 750w.. и заметил что 2ая прокладка, та что должна быть из паронита(материала).. пришла из материала-резины, что и для контроллера.. то есть две прокладки из резины.... одной и той же...
Вопрос: можно ставить ? и какие могут быть проблемы минусы при установки этой резиновой прокладки.. при эксплуатации мотора
ZHYR
Задавал схожий вопрос недавно(весной вроде) тут. Ни кто не откликнулся. Но видел ролики ребят из какой-то мастерской у них там много бафангов в ремонте они с прокладками не парятся - все ставят на герметик и так ездят.
AVGR
Цитата: barmishev от 23 Сен. 2022 в 06:09и какие могут быть проблемы минусы при установки этой резиновой прокладки..
Нет там таких температур, чтобы паронит ставить. Давления тоже никакого нет. Резинки или герметика от воды более чем достаточно.
ZHYR
Цитата: barmishev от 23 Сен. 2022 в 06:09то есть две прокладки из резины.... одной и той
Сегодня добрался до дома. Мне пришли силиконовая и паронитовая...
