avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
nicknicе
Цитата: warl0rd от 30 Сен. 2025 в 16:21Но лучше брать на 48в, сразу будет в разы больше вариантов по цене и ампер часов.
Общался с поставщиком моторов и всего для электрификации: говорит что не запускается на 48 вольтах, а хотелось бы его сразу проверить на работоспособность, после покупки
nicknicе
Цитата: warl0rd от 30 Сен. 2025 в 16:21Оба ни о чем, к сожалению. И сдохнут скорей в первый месяц, ибо даже бмс будет на пределе работать, не говоря о нагрузке на нонейм банки.
Если уж прям хочется 36в, минимально возможный вариант https://aliexpress.ru/item/4000691007151.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.190a1f92jbMhVy&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005003790391198&ru_algo_pv_id=78f0b3-61b690-95e3a2-8121f7-1759237200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000043938186854&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
С али для меня не вариант, слишком геморно с доставкой на новые территории. И зачем такая лютая емкость для 250 ват?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 01 Окт. 2025 в 00:23С али для меня не вариант, слишком геморно с доставкой на новые территории. И зачем такая лютая емкость для 250 ват?
Кто вам сказал, что там 250? умножьте 17 на 40 и получите, сколько будет браться с батки. 20а бмс точно не выдержит нормально. Лютая емкость не нужна, нужны просто нормальные элементы, а их обычно набивают под завязку в корпус.
Цитата: nicknicе от 01 Окт. 2025 в 00:21Общался с поставщиком моторов и всего для электрификации: говорит что не запускается на 48 вольтах, а хотелось бы его сразу проверить на работоспособность, после покупки
Аля перекуп с озона)))? смотрите спеки производителя дисплея,  он запустится на всем от 24 до 60в, но на 60 будет овервольтаж гореть значек и ничего работать не будет. Именно от дисплея зависит вольтаж, а не от контроллера - ему пох хоть на 70 аккуратно.
Заходим на оффсайт, смотрим, профит:
Specifications
    Hign-concerned Chemical
    None
    Type
    Display
    Origin
    Mainland China
    Voltage
    36V 48V 52V
    Model
    DPC18
    Protocol
    UART
Если хотите сверхлегкую и небольшую батку, покупаете на авито 20 народных  samsung 50s из них собираете будет около пары кило.
BBSHD 52v + alphine 8.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 01:56Кто вам сказал, что там 250? умножьте 17 на 40 и получите, сколько будет браться с батки. 20а бмс точно не выдержит нормально. Лютая емкость не нужна, нужны просто нормальные элементы, а их обычно набивают под завязку в корпус.
Specifications
    None
    Type
    Display
    Origin
    Mainland China
    Voltage
    36V 48V 52V
    Model
    DPC18
    Protocol
    UART
То что он тянет 48 вольт и выше, я знаю. Вопрос, я так понял, в самом дисплее, в комплекте он идет самый простенький
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 01:56Если хотите сверхлегкую и небольшую батку, покупаете на авито 20 народных  samsung 50s из них собираете будет около пары кило.
это вы предлагаете купить отдельно корпус хаилонг? Не изучал вопрос полностью, но я так понимаю обычным паяльником паять не получится? И честно времени возится нет. Необходимо готовое решение
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 01:56Аля перекуп с озона)))?
Скорее всего да. Они на озоне есть. И свой сайт у них https://www.voltbikes.ru/?ysclid=mg7li03few959098192
nicknicе
#19356
Корпуса на раму идут минимум 52 ячейки. И по озону полазил Лж более народные получаются. Или лж туфта?
warl0rd
#19357
Цитата: nicknicе от 01 Окт. 2025 в 06:59То что он тянет 48 вольт и выше, я знаю. Вопрос, я так понял, в самом дисплее, в комплекте он идет самый простенький
Если самый простенький, то спеки такие, достаточно ввести в гугле и ии их подтянет с сайта бафа))) Четко видим с какими батарейками оно работает по спекам.
Обзор от ИИ
The Bafang C965 is an intelligent LCD display for e-bike systems, featuring a black and white screen with adjustable 5-level backlight, offering real-time speed, average speed, max speed, battery level, trip distance, and total mileage. It operates on 24V, 36V, or 48V batteries, provides 0-9 level PAS (Pedal Assist System) settings, and boasts an IP65 waterproof rating. The display uses a UART protocol and is compatible with Bafang mid-drive kits like the BBS01, BBS02, and BBSHD.
Display and Features
    Screen Type: Black and white LCD display.
Backlight: Adjustable 5-level backlight for visibility.
Information Displayed:
    Real-time speed, average speed, and max speed.
Battery level indicator.
Trip distance, total distance (Odometer), and riding time.
Error code indicator for system warnings.
Supports kilometer or mile unit selection.
Power: Supports 24V, 36V, or 48V battery supplies.
PAS Levels: Configurable 0-9 level PAS (Pedal Assist System).
Waterproof Rating: IP65, providing water and dust resistance.
Operation: Ergonomic external button design for easy operation.
Цитата: nicknicе от 01 Окт. 2025 в 09:16это вы предлагаете купить отдельно корпус хаилонг? Не изучал вопрос полностью, но я так понимаю обычным паяльником паять не получится? И честно времени возится нет. Необходимо готовое решение
Ага, не хайлонг макс, а мини) и попросить собрать на авито мастера, если локально нету никого. Есть хайлонг 40с, очень симпатичный как раз для таких случаев. Такой вот https://greencamel.ru/case-hailong-2-36v-40-cell-10s4p/?sku=353
Цитата: nicknicе от 01 Окт. 2025 в 10:36Корпуса на раму идут минимум 52 ячейки. И по озону полазил Лж более народные получаются. Или лж туфта?
У них м50т ячейки с отдачей 7а, а у самсунга 50s с отдачей 10а, которые можно хоть в 2 паралели и хватит за глаза. Фирменные банки что лж, что самсунг - оба хороши. Собирать лучше не 18650 банки, а 21700.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 17:40The Bafang C965 is an intelligent LCD display for e-bike systems, featuring a black and white screen with adjustable 5-level backlight, offering real-time speed, average speed, max speed, battery level, trip distance, and total mileage. It operates on 24V, 36V, or 48V batteries, provides 0-9 level PAS (Pedal Assist System) settings, and boasts an IP65 waterproof rating. The display uses a UART protocol and is compatible with Bafang mid-drive kits like the BBS01, BBS02, and BBSHD.
Там вроде как в комплекте с961. Но по спекам тоже 48 вольт поддерживает. Почему он (продавец) так утверждает, что не запустится, не знаю
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 17:40У них м50т ячейки с отдачей 7а, а у самсунга 50s с отдачей 10а, которые можно хоть в 2 паралели и хватит за глаза. Фирменные банки что лж, что самсунг - оба хороши. Собирать лучше не 18650 банки, а 21700.
А нужна мне для 250 бафанга такая отдача?
nicknicе
Цитата: warl0rd от 01 Окт. 2025 в 17:40Ага, не хайлонг макс, а мини) и попросить собрать на авито мастера, если локально нету никого. Есть хайлонг 40с, очень симпатичный как раз для таких случаев. Такой вот https://greencamel.ru/case-hailong-2-36v-40-cell-10s4p/?sku=353
Ну такого варианта же на 21700 нету? Если вы говорите лучше собирать на 21700.
warl0rd
Цитата: nicknicе от 04 Окт. 2025 в 13:22Ну такого варианта же на 21700 нету?
Вам никто не мешает запихнуть туда 21700)))) это вполне законно  :-D  Просто запихните 2 или 3 паралели, вместо 5, ну или сколько вам там надо, если говорите 30ач на 36в вам много.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 04 Окт. 2025 в 19:07Вам никто не мешает запихнуть туда 21700)))) это вполне законно  :-D  Просто запихните 2 или 3 паралели, вместо 5, ну или сколько вам там надо, если говорите 30ач на 36в вам много.
Это как? O_O обычно в спеках пишут про универсальность. А так разница в длинне в 5мм могут туда не влезть просто. Разве что не варить их между собой, если речь в просто запихать
AVGR
Цитата: nicknicе от 05 Окт. 2025 в 10:44Это как? O_O обычно в спеках пишут про универсальность. А так разница в длинне в 5мм могут туда не влезть просто. Разве что не варить их между собой, если речь в просто запихать
Там внутри корпуса есть ребра жёсткости. Удаляешь их стамеской и 21700 великолепно влезают.
Это не я придумал, китайцы давно так делают :)
nicknicе
Цитата: AVGR от 05 Окт. 2025 в 11:38Там внутри корпуса есть ребра жёсткости. Удаляешь их стамеской и 21700 великолепно влезают.
На всех корпусах эти ребра присутствуют?
nicknicе
#19365
А если пойти по пути 48 вольт в таком корпусе получится разместить 3 параллели 21700 и БМС нормальный?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 06 Окт. 2025 в 17:01А если пойти по пути 48с вольт в таком корпусе получится разместить 3 параллели 21700 и БМС нормальный?
получится. Будет дешево и сердито 36в15ач.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 06 Окт. 2025 в 17:10получится. Будет дешево и сердито 36в15ач.
Я за 48 вольт имел ввиду
