avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Alex.s
Цитата: YeSSounD от 09 Апр. 2025 в 15:22Я правильно понимаю, что даже если он поедет, то тонкая настройка на нем не будет работать, так как прошить его кастомной прошивкой нет возможности? И лучше всё таки взять BBS02b?))
Или он новый и только в продаже появился, и еще всё впереди?
я покупал в этом же магазине Greenergy Global Store и мне пришел с can bus контролёром я списался с ним насчёт того чтоб купить UART версию но ответ был что бафанг прекратил продажи UART. И да мотор работает с самодельной батареей
YeSSounD
Цитата: Alex.s от 09 Апр. 2025 в 17:43я покупал в этом же магазине Greenergy Global Store и мне пришел с can bus контролёром я списался с ним насчёт того чтоб купить UART версию но ответ был что бафанг прекратил продажи UART. И да мотор работает с самодельной батареей
Покупали bbs02b? Получается если уже все моторы идут с canbus, то лучше брать m625?) или всё таки заморочиться и попробовать найти продавца старой модели с uart? На сколько эти настрой критичны для комфортной езды?
Alex.s
Цитата: YeSSounD от 09 Апр. 2025 в 18:57Покупали bbs02b? Получается если уже все моторы идут с canbus, то лучше брать m625?) или всё таки заморочиться и попробовать найти продавца старой модели с uart? На сколько эти настрой критичны для комфортной езды?
да именно bbs02b. Нашёл в одном магазине уарт но магазин мутный какой-то и ценник 55-60 а can версию ябрал по 33-35т.р поэтому решил заказать просто дисплей с bafang go+ для возможности настройки мотора
MikeRide
Цитата: Alex.s от 12 Апр. 2025 в 20:32да именно bbs02b. Нашёл в одном магазине уарт но магазин мутный какой-то и ценник 55-60 а can версию ябрал по 33-35т.р поэтому решил заказать просто дисплей с bafang go+ для возможности настройки мотора
Тоже пришел с СAN, в "Зеленом" магазине заказывал. Подскажите что за  дисплей такой bafang go+ ? Чем он отличается от других, в нем можно сделать "газ" без педалей?
deciev
У меня есть несколько в продаже и все они проверены на обычных батареях и газ без педалей работает и недорогие:
https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/velosipedy/motor_bafang_1000w750w500w350_3909947581
Monstersound
С наступающим! Хочу собрать компактный аккум для BBS02 750w. Крайний аккум 48в собирал из банок 21700. Получилось 39 банок. Как и из чего собрать максимально лёгкий, чтобы он выдерживал нагрузку по току?
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
warl0rd
Цитата: Monstersound от 08 Май 2025 в 21:17чтобы он выдерживал нагрузку по току?
14s2p народных 50s самсунг, ну или 3p по вкусу, если 10ач маловато.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Цитата: Monstersound от 08 Май 2025 в 21:17Крайний аккум 48в собирал из банок 21700. Получилось 39 банок. Как и из чего собрать максимально лёгкий, чтобы он выдерживал нагрузку по току?
Вы его уже собрали :-)
Monstersound
Цитата: warl0rd от 08 Май 2025 в 22:5914s2p народных 50s самсунг
а если 13s? BMS на сколько ампер брать?
warl0rd
Цитата: Monstersound от 14 Май 2025 в 21:48а если 13s? BMS на сколько ампер брать?
Можно и 13, на ваш вкус. Брать лучше на 40а.
AVGR
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 15:28бафанг на 250 вт 36 вольт
Где вы такой антиквариат откопали? И за сколько? Если дешево, то ничем не плох :-)
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 15:28для езды по лесам .....и всё в рамках ПДД
В лесу они не действуют :-D
warl0rd
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 15:28плох бафанг на 250 вт 36 вольт для езды по лесам со скоростью не более 35км..
Да в общем-то всем хорош, особенно ресурсом сколько прослужит в таких тепличных условиях. Тяга там будет шикарная, позволит лазить чуть ли не в вертикальные горы. 250 это номинал, а с ручки будет 650 вливаться. Все хорошо, но, скучно немного  :-D
Цитата: AVGR от 22 Май 2025 в 15:49Где вы такой антиквариат откопали? И за сколько? Если дешево, то ничем не плох :-)
https://aliexpress.ru/item/1005006477099332.html?sku_id=12000037342745724&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.cfcd3003BcvtH9
Полно на али же, и дешевле даже чутка чем 750тка, да и почти все еще на уарте, красота.
warl0rd
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 15:53250 на 36 для для моих потребностей было бы лучше..
Вам никто не мешает использовать 750тку на 36вольт и задушить контроллер до 17а - получите оригинальные 250ватт.
warl0rd
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 16:07но вот только права надо с собой возить.
Никто не мешает из смартфона предъявить через мое авто) и ниче возить не надо) Родной 250 тоже прошивать надо под ручку, ибо будет ехать с нее около 40кмч, а это уже не велосипед по пдд.
AVGR
Слазал по ссылкам:
Я думал, что 36*250 - это BBS01 с надписью 8FUN и у него иные потроха и крепления, чем у BBS02.
А тут получается, что это полноценный BBS02? Отстал от жизни :-(
Тем более нет никакого смысла его брать. Значительно разумнее взять 48*750 и запрограммировать его на нужные параметры.
Только можно хоть здесь не писать про права и ПДД? А то этим совсем весь форум засран будет.
warl0rd
Цитата: AVGR от 22 Май 2025 в 16:45А тут получается, что это полноценный BBS02?
Только контроллер чуть слабже и залочен на 18а. А так все одинаковое. Ну и надпись кому нужна снизу про 250 якобы полноценные.
warl0rd
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 17:31батарейка для него подойдёт или ёмкость маловата?
Если для 250ки - пойдет, для 750тки будет слабовата.
AVGR
Цитата: LIKA от 22 Май 2025 в 22:01..не хочется узнавать это методом проб и ошибок..
А иначе не получится :-)
Возьмите 38, а нужное подбираете задней, она подешевле. Я бы вообще комплектную 44 оставил.
