avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Silvaticus
#2628
[user]e-scooter[/user], никому не верьте, считайте самостоятельно. :-D
А вот ТУТ говорят, что Вам потребуется 900+ механических (делите на КПД, получите потребление в электрических) ватт для такой максималки. Конечно там нет складничков, но самый близкий по посадке это Roadster.
acyd
Цитата: vitali от 04 Июль 2015 в 19:29
на 26х колесах за 60кмч разгоняется по плоскачу без проблем, думаю 45кмч на 20х колесах попрет, а вот в экономичности по сравнению с пирогом хз как оно.
Давайте быть честными в этой теме, не преувеличивать возможности этого скромного моторчика и вводить в заблуждение потенциальных обладателей.
60 он едет только под уклон, что бы по плоскачу до 60 разогнаться, я вкачиваю 40а на 14s в два движка, и это соответствует расчетным данным.
[user]e-scooter[/user], самая маленькая 18 зубов, с 46-18, диапазон с 1-8 на нексусе 0.53, 0.64, 0.75, 0.85, 1, 1.22, 1.42 , 1.62, т.е 100 об/мин на каретке превратится 39.7км/ч на 8-й на колесе, но это теоретически, на практике как правило чуть меньше.
killer258
Цитата: diod555 от 04 Июль 2015 в 14:04
[user]killer258[/user], а не дорого?
Да я в общем-то, не смотрел цену. Просто обратил внимание на фотку, поскольку выглядит, как у меня.
Но тут уж, как всегда обычно в таких случаях , выбираешь- или возишься со всем  этим сам, или покупаешь готовую реализацию, в зависимости от условий и возможностей
diod555
[user]killer258[/user], да и у меня тоже ,и призарядке теплый бмска прогревает
Добавлено 04 Июль 2015 в 21:56
[user]acyd[/user], у меня 36/15а  на 29колесах шуровал по прямой52км но при этом жрал батарею очень быстро
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
#2632
Проверял после переборки Альфины8, мах по прямой - 55 км/ч, при этом не слабо упирался ногами, звёзды 52Т/16Т, 26 колесо, напряжение  52 вольта, ток 24,9 А, мощность 1323 Вт.
Евгений
acyd
#2633
точно, самая маленькая 16, на 46-16 можно 45 выжать из складничка.
[user]diod555[/user], меня какай-то дед на шоссере сделал как стоячего, при этом я ехал чисто на бафе, а он на педалях, скорость была за 40.
dengor
[user]ra6fnq[/user], ну, блин, честно. Хватит про ноги говорить. Кому интересно сколько вы едете С НОГАМИ? Например мотор на холостом ходу крутит 52 км/ч. Неужели по дороге он поедет 60? НУ ХВАТИТ УЖЕ!
Расставить все точки нади
ra6fnq
на хх он крутит 73, если что, от 55,5 вольт.
Евгений
vitali
завтра сниму ограничение по току и скорости, заряжу акб и устрою тест драйв, посмотрю сколько оно идет, а то может и в правду преувеличил.
e-scooter
Друзья! Донор уже готов к электрификации :dance:
А я так и не решил какой бафанг ему брать. Как я понял нужен все же 48в 750ватт, 25А, правильно?  Какую переднюю звезду лучше поставить? Влезет я думаю любая, сейчас не вижу сколько зубов стоит, диаметр примерно 19см и полно места остается.
Кстати с нексусом я кажись поторопился, планетарка то стоит, но вот такая:
Не знаю хуже это или лучше, но что есть то есть.
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], Вы ж смотрели пост #2628, из калькулятора следует, что 46-48Т Вам подойдет если «каденс» мотора действительно 112-114rpm.
e-scooter
Я не знаю какой каденс у мотора, но при 114  скорость на калькуляторе уже 65!?? %-)
Silvaticus
#2640
[user]e-scooter[/user], а где Вы Nexus 8 углядели? У Вас на фото Sturmey Archer S80 я полагаю. А на него какой-то фантастический расклад на калькуляторе. %-)
e-scooter
Модель X-RF8
Да я как бы написал об этом... Что не нексус...В посте #2637
Вот этот расклад фантастический и сбивает с толку ... Калькуляторы блин...
На калькулятор надейся, а у форума спроси :-D
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], так наверное все правильно, учитывая, что первая передача прямая, а все остальные повышающие.
diod555
[user]e-scooter[/user], эта планетарка лучше альфины...
killer258
из складничка это значит, помогая педалями?
У меня по ровному асфальту  даже при 34 зубах ведущей и самой маленькой ведомой (12) без помощи ног и то идёт 40 , и, что интересно, при подвешенном над землёй колесе столько же. (видимо, это из-за ограничения speed limit=40, иначе было бы скорее всего  45, потому что на 34/36 выдаёт 15 км/ч, независимо от нагрузки)
Батарея 14s. Никак не решусь 15s сделать, побаиваюсь, что электроника крякнет.
diod555
[user]killer258[/user], на 15с не лезте,контроллер даст дуба... не выдержит,на 48вольтах не плохо все греется,как в печи
