avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
iVasiliy
Цитата: AVGR от 09 Сен. 2025 в 19:16Вот, например
О, то что надо, спасибо большое.
По трансмиссии не подскажите еще, планирую приобрести новую 1х9-10
Cues стоит рассматривать?
U4020 пишут вроде позиционируется для электровелосипедов, или может U8000 рассмотреть, как я понимаю этот тот же Deore что раньше был...
AVGR
Цитата: iVasiliy от 10 Сен. 2025 в 00:53По трансмиссии не подскажите еще, планирую приобрести новую 1х9-10
Я пробовал, мне понравилось.
Хотя планетарки нравятся больше :-)
AVGR
Цитата: LIKA от 21 Сен. 2025 в 09:3648V500W и 48V750W при прочих равных потребление должно быть на треть меньше
При равных условиях катания и потребление одинаковое.
Моторы одинаковые, отличаются только прошивкой. Если вы в 500й зальёте прошивку от 750го он станет 750м
BYN
Цитата: LIKA от 23 Сен. 2025 в 11:02..добавлю..у меня есть 250 и 750... мне 250 понравился гораздо больше...
На моем веле 350, устриавает во всем
AVGR
А вы как моторы настраивали? Бросьте сюда файлы с настройками и того, и того. Будет понятнее.
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 02:58никак.. всё стоковое.. вот на 500\48 опыта пока нет..а 350\48 ...купил бы.. но не знаю где..
Научитесь их настраивать и тогда по-настоящему поймёте их прелесть. Цена вопроса - 1-1.5 р за usb шнурок.
Стоковые настройки, по моим воспоминаниям, это просто караул. Чего только стоит отключение поддержки по уровням в зависимости от достигнутой скорости.
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 03:02интересно зачем тогда за 750 платят больше?
Из-за неумения и веры в наклейки
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:19мне шнурок обошёлся в разы дешевле..https://www.ozon.ru/product/usb-kabel-dlya-programmirovaniya-1659030096/   ..но пользоваться не умею
Читайте, смотрите Ютуб
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36то есть когда я купил 250вт
Мотор работает от 36 в?
Попозже отвечу более развернуто
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 10:28сейчас в раздумье какой мотор выбрать..
Никакой. Читайте
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 10:28да и как и какую поставить туда планетарку я не знаю.. и не знаю вообще возможно ли это.
Невозможно. Если вы не Татос :)
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36то есть когда я купил 250вт он был самый дешёвый я поступил верно???
Это вам решать. Раньше 36*250 были BBS01. И они отличались от BBS02, в т.ч. корпусом (посадкой контроллера). Я их уже не застал. Может сейчас есть маркетинговая версия BBS02 на 250 вт. Без подключения к компьютеру ток, который там предусмотрен, непонятен. Но то, что он больше 10а совершенно точно. Что уже дает больше 350вт при 36в.
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36и он у меня на 13 амперах проезжает примерно столько же как 750 на 20...при тех же условиях и скоростях и направлениях ..около 55-60 с ассистентом..
Это невозможно. По определению. 36*13=468wh а 48*20=960wh. Если они проезжают одинаково, то потребление 750-го мотора не отрегулировано и сильно выше. Что должно быть видно по цифровому ваттметру на дисплее. 750 мотор с батарейкой 48*20 и ассистентом 250-300 вт легко и непринужденно проезжает около 100 км и батарейка еще совсем не в ноль. Проверено практикой неоднократно. Причем потребление совершенно не зависит от мотора. BBSHD формально на 1 кВт. По факту в некоторых режимах под 2 кВт. При соответствующих настройках имеет то же потребление, как 36*500
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36и странная разница в точках крепления к раме хайлонг 1 и 2.. как крепится первый лично мне нравится гораздо больше.
Если будут фото или ссылки будет значительно легче. Хайлонг 1, 2 и Мач одиноковы по креплению и отличаются только высотой корпуса (раньше так было)
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36..да... и на 250 я чувствую себя суперменом а на 750 пилотом мопеда.
Опять таки вопрос настроек.
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 09:36...лично мне было бы очень интересно попробовать 350 и 500вт  в исполнении на 48 вольт..
Ограничьте в настройках 750го ток до значений этих моторов и все поймете :-)
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 11:08диванную аналитику я не люблю так что..попробую сам!
Это правильно! :wow:
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 11:30легко вроде ищется
Ну да :-)
По первой ссылке Полли, а по второй Хайлонг.
AVGR
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 12:29что такое полли? ..я про корпус .. а вы про что?
Polly DP 4/5/7/9 и т.п. - разновидность корпусов. Базой с 4 точками крепления и 5pin разъемом очень похожи на Hailong G56/G70. Но не взаимозаменяемы.
Озон, как место покупки батарей, вообще не рассматриваю. Слишком консервативен :-)
Цитата: LIKA от 24 Сен. 2025 в 12:29а что скажите пр эти???https://aliexpress.ru/item/1005008646658981.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.16284aa65ukjJl&sku_id=12000046155909793
Ничего не скажу, пока не куплю, не поверчу в руках и не подключу компьютеру. Покупать в ближайшее время не собираюсь.
warl0rd
Цитата: AVGR от 24 Сен. 2025 в 11:15Без подключения к компьютеру ток, который там предусмотрен, непонятен.
Вроде 2 версии там, 16 и 17а. Но это крайне далеко не 250ватт. Ну и само собой всеядность, и на 52в батарейке, якобы стоковый 250 будет выдавать вполне себе киловатик.
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Цитата: warl0rd от 24 Сен. 2025 в 14:50Ну и само собой всеядность, и на 52в батарейке, якобы стоковый 250 будет выдавать вполне себе киловатик.
36в в 48в я перешивал альтернативной вполне успешно. На 52в там в настройках только 3 цифры поменять :-). Но я не пробовал, т.к. у меня нет готовой батарейки подходящего формата, а перетряхивать аппараты для эксперимента мне лень.
warl0rd
Цитата: AVGR от 24 Сен. 2025 в 15:31На 52в там в настройках только 3 цифры поменять
А там от дисплеев зависит всеядность, компоненты то и на 60 запустятся без проблем.
nicknicе
warl0rd
Цитата: nicknicе от 30 Сен. 2025 в 12:39Подскажите какой акк выбрать для bafang bbs01
Оба ни о чем, к сожалению. И сдохнут скорей в первый месяц, ибо даже бмс будет на пределе работать, не говоря о нагрузке на нонейм банки.
Если уж прям хочется 36в, минимально возможный вариант https://aliexpress.ru/item/4000691007151.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.190a1f92jbMhVy&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005003790391198&ru_algo_pv_id=78f0b3-61b690-95e3a2-8121f7-1759237200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000043938186854&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Но лучше брать на 48в, сразу будет в разы больше вариантов по цене и ампер часов.
