avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], может это Ваша локальная проблема связанная с малыми колесами и как следствие малой длиной цепи?
e-scooter
[user]Indiсtа Саusа[/user], длина цепи у меня стандартная, но по-сравнению с вашей...
Silvaticus
#6356
[user]e-scooter[/user], общая длина да, около 300 звеньев, но у меня как бы две зоны цепи, так вот в прямой (ну там как бы есть зафиксированная в пространстве точка перегиба цепи) зоне это около 95 см, задний линк чуть короче. :)
raketa
Планетарка всех разрулит!  :dance:
Понятно что на кассете КПД немного выше, но я на на планетарке проехал уже 4850 км, при этом временно переходил  на свою старую кассету, когда отдавал новое колесо на спицовку. Должен сказать следующее: на кассете педалировать немного проще в плане нагрузок. Но было бы всё хорошо , но не может она переключаться стоя на месте..... Для города этот момент перевешивает достоинства кассеты. Приходится мириться и с повышенным "сопротивлением", и с тяжёлым "переключением"..... Я Вам от себя просто скажу-я планетарку никогда не прменяю на хоть золотую кассету. Прошу правильно меня  понять. Городской цикл....
Кареточный мотор + планетарка рулят
Silvaticus
#6358
[user]raketa[/user],  есть гибриды, которые обладают преимуществами (и недостатками) обеих систем. :)
Пример на калькуляторе:
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=38,56&RZ=11,13,15,17,20,24,28,32,38,45&UF=2050&TF=190&SL=2.6&UN=KMH
Настоящая ведущая 40Т, остальное планетарное преобразование. Каденс установлен 190rpm, т.к. на недавнем видео таковы были максимальные значения на замерах холостого хода.
e-scooter
[user]raketa[/user], вот когда доконаю все компоненты-переклюк, звезды, кассету,  колесо...
вот тогда возможно перейду на планетарку, тем более она есть у меня в количестве двух экземпляров :-) А пока все прекрасно работает, уже проверил с новой звездой, все отлично!
Silvaticus
#6360
Кому интересно цепь (повышенной прочности) под планетарку.
http://www.bike-discount.de/en/buy/wippermann-connex-1e8-strengthened-nickel-e-bike-chain-457037/wg_id-17866
У производителя весь ассортимент:
http://www.connexchain.com/en/e-bike-chains.html
https://youtu.be/RGjcD8xEu8o
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], у нас цепь на семерик восмерик и девятерик стоит 5 евро ... ходит до двух тысячь.. смысла в этом нет...
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
По кпд: у Ольги 9-ка классика, у меня планетарка8, и в дальних поездках, от 100 км, у меня расход на плоских участках меньше, чем у неё.
Евгений
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], а какая основная передача на плоских участках? Поди та, которая прямая, пятая вроде?
ra6fnq
Естественно 8-я. У меня жидкое масло в планетарке, кпд должен быть не хуже, чем у переклюка.
Евгений
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], я просто не в курсе, какая передача в Вашей прямая.
ra6fnq
Альфина 8, прямая 5-я, включается в затяжные 12% подъёмы по асфальту, как сегодня:
Евгений
Tashkent
Предявил продавцу о том что элементы не тянут выше 2700mah ..написал что проверял на imax b6 . На что получил вполне прогназируемый ответ
you show me discharge graphic , if fake , i refund 100% , i just need discharge graphic ,not IMAXB6 chrger , thank you
officially need test by capacity tester for discharge graphic.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
diod555
[user]Tashkent[/user], предяви тест на литокале500
Добавлено 30 Май 2016 в 11:15
[user]ra6fnq[/user], альфина разработана для бабушковозов..... а срам дд3 это работа над ошибками
ra6fnq
#6369
Цитироватьальфина разработана для бабушковозов
Чупе об этом скажи  :-P Ты хоть раз бы привёл свой трек, вечно скулящий, что у него бафанг 29-е колёса провернуть не может... На моём треке мах скорость 68 км/час и в гору подъём бодренький (мог бы и быстрее, Ольга поотстала, у неё переклюк 9-ка имени Shimano...)
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], 29 колеса вертит очень охерительно :dance: и я на них не жаловался  :fool:
diod555
[user]ra6fnq[/user], а на альфине я переодически катаю так как маю  Cannondale E-Bike 1
