Li-Force Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства - Страница 90
avatar_oldpilot
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
FAS_r7
METAL
Не плохой компромисс! Гораздо симпатичнее смотрится, чем монотонный! :ay:
И не только! ;)
LW6600
Честно говоря сам не ожидал такого эффекта.
"Выбелить" думаю только подседельные панели, чтоб сзади бока тоже стали
бело - зеленые. Плюс белый кофр...
Надеюсь, получится симпатично.
Что мне еще понравилось - на фото не очень заметно,
вживую иначе все-таки воспринимается,
за счет более короткого и узкого переднего крыла
вид Ескута стал более спортивным, что ли...
Осталось примерить 13-дюймовые колеса, но это уже в начале апреля.
METAL
Совсем же не малыш получается(точнее еще совсем чуточку, и уже взрослый). На счет боков полностью согласен- главное цвет правильно подобрать, есть одна народная хитрость по подбору цвета- берем кусок стекла(обычного, оконного) и мажем на него краску, потом переворачиваем стекло и смотрим на цвет через стекло, как раз примерно таким он будет после высыхания(вычитано из статьи в "МОТО", и не однократно проверено, результат удовлетворительный), но компъютерный подбор конечно лучше... :af:
И не только! ;)
LW6600
Спасибо за совет +1.
Понадобится, когда дойдут руки до некоторых самоклееных деталей.
Со имеющимся пластиком в чем-то проще - тот, что у меня
изначально белый, один комплект крашеный, другой - нет.
licwn
Цитата: LW6600 от 27 Янв. 2011 в 22:30
На днях дозреет возможность заказа доложданной обновы для будущего девайса - 13ти дюймового МК на 4 КВт номинально.
Ескутер с мотором киловатт почти 9 в пике уже некорректно будет к малышам относить.
По ходу , придется новую ветку открывать...
Что-то типа мини-максискутер...
Где все таки купили и за сколько?
LW6600
О конечной сумме и производителе отпишусь позже.
Подбор ведет доверенное лицо в Китае.
Скоро приедет МК - будет инфа, фото и т.д.
LW6600
Потратил немного времени на некоторое улучшение эстетики.
На большее вечера не хватит.
Прикинул по месту 13-ти дюймовое колесо. Результат понравился.
Траверсу вилки, правда, придется менять.
К этому я уже был готов. Потому целиком новую поставлю,
под новое колесо. От 125-кубового скутера.
vasyatimonovo
Вадим сфоткай с задним колесом,для сравнения,думаю заднее вообще малышка будет:)
как я вам всем завидую :) ...БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ !!! :)
LW6600
Сфоткал, насколько позволил ракурс в пределах комнаты.
Разница диаметра - практически точно на толщину новой покрышки.
К слову сказать, в Скутермаге, в Аннино PIrelli Evo 22 досталась практически по цене Кенги.
METAL
А что мешает обзавестись чем то подобным успешному человеку? :D Или свой сварганить?... :bm:
И не только! ;)
vasyatimonovo
xaoyag
Мне больше напоминает Ямаху БМС там тоже широкие и большие колеса а сам мотороллер маленький
http://dlm1.meta.ua/pic/0/4/6/Zv4hUw7M_Y.jpg вот тут фото
http://blog.moto.meta.ua/communities/moto_skuto_foto_blog/posts/i30816/ и тут
во-первых в продаже у нас эл.скутеров не вижу...
во-вторых - как в в негрузовом лифте на 9 этаж... :(
...а сделать самому - я бы с радостью но СТО нет и сварки и вообще "слесарной мастерской"... :( потому только электроникой и занимаюсь...
LW6600
Закатывать - это главная проблема.
На 3й этаж - терпимо, но 9й...
Когда жил в многоэтажке, с утра в лифте час пик,
и с техникой не сунешься.
В таком варианте выбор пал бы на электровел.
С целью облегчения закатывания собираюсь организовать компактную
и легкую лиферную батарейку емкостью пару а/ч сугубо для
самостоятельного въезда Ескута по доске.
С ходовой батареей тяжело разворачивать на узких лестничных площадках.
При варианте заезда на ходовой пытаюсь сварганить что-то наподобие выдвижного колесика,
расположенного под прямым углом к курсу, чтоб на площадках крутить легко было.
Может, и получиться. Пока ничего умнее конструкции второй центральной подставки
с колесиком ничего не идет на ум... :bw:
yuri
Нет, ну так можно и мотоцикл затаскивать, все же реально затаскивать электровел или минискут, а так только гараж или стоянка.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
ReSharVladimir
Цитата: Alex_Soroka от 21 Март 2011 в 10:53
...во-вторых - как в в негрузовом лифте на 9 этаж... :(
А у меня получилось ТС, которое легко входит в пассажирский лифт!  :p
Длина всего 132см!
http://elsamokat.narod.ru/
