avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
К тому же присутствут и другие небольшие трещины.
Увы, эта крышка, по ходу, на выброс...
oldpilot
oldpilot
А я сегодня тренировал супругу в езде на скутере. Вдруг удастся сразу на двух приехать на слет. Сначала отбрыкивалась, не хотела, а через 20 мин.стала упрашивать дать еще покататься. В результате откатала полтора часа. Поздновато начали. Раньше мы с ней катали по набережным Яузы. Я на гибриде, а она на складном бензоскутере Регги. Интересно, по одной регистрации пустят на слет с двумя скутерами? Как думает г-н Меракулес?
LW6600
Отличная тенденция! :ay:
Нашем полку прибыло !
Свою супругу пока даже пассажиром ни в какую не выходит уговорить  :(
Насчет АльтТранса - надо бы туда попвсть, но тока когда ?  :bw:
Если за неделю вопрос не решу - придется на следующей с работы сбегать на полдня.
Чтоб к слету все было как часики .
Попробую связаться с Хулонгом.
Может, в ремфонде что есть.
Кстати, нашел, чья передняя крышка мне подойдет с минимумом переделок.
oldpilot
На Мытищинском рынке, возле бензоколонки, есть магазинчик и палатка по продаже скутеров и зап. частей. И еще на Южнопортовой, где продают БУ скутера, тоже есть продажа БУ запчастей. А в самом магазине "Автомобили" в Южном порту, на 2 этаже есть магазин китайских скутеров и запчастей (очень большой выбор) фирмы "Регги". Регги есть и электрические. Я бы сначала туда рванул. Метро рядом Кожуховская. В Мытищи могу заехать и отзвониться в субботу , когда поеду к отцу .
Creator
я думаю, можно и с пятью ;)
в конце концов, мы же сами эту встречу и проводим., а сами себя уж как нибудь... ("мы" - любители и энтузиасты электротранспорта, других ограничений нет)
сегодня уточним детали по порядку проведения встречи, вечером сообщим подробности
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
oldpilot
И места встречи и проведения (если разные) на карту скиньте, пожалуйста.
LW6600
На Кожуховской завтра буду - погляжу, что там есть  :D
А там -как карта ляжет... :bw:
oldpilot
Не поленись съездить на эскалаторе на 2-й этаж магазина "Автомобили" (бывшего). Там справа сразу отдел скутеров и мотоциклов Регги. Аллюминия дофига!
LW6600
Конечно заскочу !
Крайне заинтересован  :bs:
Сломаные детали уже в сумке. Сегодня не сложилось - а завтра по работе как раз буду в той степи.
Вот и зарулю.
СПАСИБО за наводку !  :ay:
От переднего колеса, надеюсь , подберу нужного размера.
А как установить уже продумал.
Возможно, и переделывать крышку не придется. Вместо хомута согну упор с "начинкой" и закреплю болтами при помощи пластины
с другой стороны пера вилки.
Благо, что часть пера, где нужен упор, практически плоская и закрепить не составит труда.
Сталь необходимой прочности есть.
Тока гнуть ее трудно  :bk:
Со сваркой пока не складывается... :(
LW6600
На Кожуховскую попаду тока завтра  :(
Предварительно заскочу в Сокольники.
Хочу примерять заднюю тормозную крышку от ЗИД-Пилота.
Подойдет - отлично.
Не подойдет - попробую надыбать от Регги.
У них тоже мопеды есть.
С Хулонгом не прошло дело. В АльтТранс попасть проблематично.
Собирать буду уже с креплением тормозного рычага не на хомут, а с реактивной тягой.
LW6600
По наводке OldPilota заскочил сегодня в магазин мотозапчастей на Кожуховской.
Обзавелся задним тормозным механизмом в сборе от мопеда Регги.
По всем размерам один в один со сломанным, тока отверстие под ось колеса
чуть меньше и колодочные пружины немного иначе установлены.
Отверстие или сам расточу или в металлоремонт зайду.
К выходным поставлю. С реактивной тягой.
LW6600
В металлоремонтах отказали в расточке  :(
Взял полукруглый напильник да неспешно за 40 минут расточил,
постоянно выверяя форму и размер.
Пока оставил в позиции посадки с легким натягом.
Завтра вплотную займусь монтажом. При необходимости чуть увеличу отверстие.
Так что у кого возникнет необходимость - задняя тормозная крышка от мопеда "Reggy"
подходит с минимумом переделок.
Колодки тоже взаимозаменяемые, но на Регги длиннее пружины на колодках и отсутствует возвратная пружина на рычаге.
Геометрические размеры колодок совпадают полностью.
Заодно завтра сваяю и реактивную тягу.
Чуть не забыл, надыбал там же тормозной тросик с готовым хвостовиком по рычаг механизма.
Тока боюсь, коротковат он  :bw:
Возможно, придется сращивать со штатным, который порвал.Он теперь тоже коротковат  :(
Подзарядил АКБ. Пришел к выводу, что на дополнительной батарее они еще не вполне "проснулись".
К слету постараюсь их погонять хорошенько  :)
Чтоб меньше времени тратить на подзарядку.
oldpilot
Поздравляю с приобретением! Реактивную тягу можно сделать из обычной полоски железа (толщ. 0,5-0,6 мм) или алюминия (толщ. 1,5-2,0мм). Она работает на растяжение и при ширине полоски в 20-25 мм вполне подойдет. Просто два отверстия по концам и длину подобрать по месту. Теперь точно к слету успеешь. А я по отдельности тренирую АКБ 18Ач и добиваю их по методике Алекса Сороки с помощью реле времени. К сожалению, пока он свои зарядки не пришлет Креатору больше нечем заряжать. Времени на такие добивки уходит уйма из-за того, что на реле времени всего 8 временных диапазонов, т.е. 8 включений на добивку. Приходится повторять циклы по несколько раз для каждого АККа. Вот уже 3-й день изголяюсь. За-то на всех банках выровнялось напряжение до 13,2В без нагрузки после отстоя. Перед добивками устраиваю разрядные циклы до 75% емкости. Завтра буду собирать банки по 22Ач в бокс рыжего скутера на 1000Вт, а 18Ач в новый от L.I.O.N.-a 500 ваттник. Потом буду устраивать пробный пробег. Доеду ли до места встречи и обратно. За одно потренирую в выходные супругу. Может и удастся вдвоем приехать. Кстати, а ты не знаешь методику расчета емкости АКБ при разряде по таблице токов и напряжений за время разряда при известном сопротивлении нагрузки?
oldpilot
Да, еще пара советов, отверстие под ось в крышке лучше не делать с натягом. Чуть-чуть со слабиной и при установке сначала ось не затягивать, а только при нажатом тормозе, чтоб крышка самосориентировалась. Иначе может тормозить только одна колодка, которая будет ближе к барабану (если не отцентрировано отверстие). И обязательно проверь боковой зазор у крышки и вилки при затянутой гайке ступицы. Крышку нельзя напрягать в боковом отношении.
:D сами-то поняли что спросили ? :)
если есть табличка разрядных кривых от вашего или похожего аккума, то у вас уже все есть - а сопротивление нагрузки вам даст ток в цепи разряда. Вот берете ваш ток разряда - и идете в табличку - там примерно попадаете на кривую "из семейства" - и по ней прикидываете время разряда. Если точно в кривую не попали то можете ее нарисовать сами - между ближайшими - повторяя характерные изгибы известных.
Точно все равно не получится, а получится "близко к кривым".
