avatar_VVK
Самодельные балансирующие унициклы
Автор VVK, 05 Авг. 2013 в 21:55
DED
Ушло несколько месяцев на некоторые внутренние переделки электроники стараниями уважаемого VVK (переход на блюту и доработку софта), и сбор статистики покатушек.
В целом можно сказать, что аппарат получился в рамках задуманной концепции. Только для экзотического паркового катания.
Маневренность и устойчивость предельно возможные для самобалансирующего одноколесника.
Да и пожалуй, это теперь уже не одноколесник.
Но увы, катание на подобном аппарате приносит удовольствие лишь первые 15 минут катания. Слишком все просто и недрайвово.
Можно разворачиваться на месте, ехать змейкой вперед и назад, неспешно обгонять изумленных прохожих.
Если стоит задача удивить праздно гуляющих, то она получится.
Но для более интересного катания  весьма скоро хочется пересесть на электро самокат, скутер или квадроцикл.
Для себя решил не доводить данный макетный концепт до элегантного законченного дизайна, а поискать какой-то новый вариант.
Тем более, сейчас самое время подумать о новом зимнем варианте для внука. Он как-то быстро в свои 2года(!!!) перерос детский гусеничный снегоход-танкетку и детский электровелосипед.
Сейчас уже освоил катание с горок на беговеле 20140413141322 — на Яндекс.Видео , и нужен более скоростной вариант зимнего гусеничного электро мотоцикла.
Электро
Оба на! Так это ж Airwheel Q3 :))) DED Edition!
VVK
Сделал макет моноколеса (типа IPS), но поехать на нем не получилось, заваливаюсь на бок. И даже не пойму, в чем дело: или надо больше тренироваться (я где-то всего около часа пробовал на нем ездить), или он слишком широкий. У IPS ширина 150мм, а у моего 250. Но стоять вроде удобно.
Victorus
На широком действительно неудобно ездить, если научился до этого на узком (сужу по Airwheel Q3 с двумя колесами). Но если это первый аппарат, проблем быть не должно, вероятно... Может быть, будет полезна информация из этой рубрики — https://electrotransport.ru/index.php?topic=23386.0 ?
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
ILYA2606
[user]VVK[/user], мне бы IPS такие подножки! А то они узкие и неудобные :)
А так довольно широковат аппарат
VVK
Выложил в продавайке контроллер для моноцикла
Понимаю, что он большой: размер 185х115х35
Есть возможность уменьшить раза в полтора по площади. Как думаете, нужен ли он кому-нибудь сам по себе, стоит ли им заниматься?
И еще интересно, с таким размером его в заводском корпусе типа IPS можно разместить?
Victorus
Если сделать моноколесо формата ,,stand up" (без седла) с функциями, которые заявлены для контроллера, и в приемлемых габаритах, для энтузиастов это была бы бомба, ИМХО. У пользователей больше всего жалоб на недостаточную скорость серийных колес (у большинства отсекается где-то на 12+ км/ч). Если бы можно было хоть немного ее повышать... Ну и остальные фишки.
EcoDrift
А не проще попытаться пообщаться с каким-нить китайским заводом на выпуск партии колес под характеристики?
И чем Роквил плох?
Электро
[user]AirwheelRus[/user], вы не понимаете. Некоторым важно контролировать процесс полностью и иметь возможность настроить колесо "под себя". Покупка готового колеса таким людям не интересна, пусть и с нужными параметрами.
EcoDrift
Действительно не понимаю =) Контролировать процесс чего? Настроить колесо под себя, в каком смысле?
shoper
Не понравилось-поправил прошиву и вперед. Опять не понравилось опять и так до бесконечности))))
Victorus
Например, мне решительно не нравится запаздывание при балансировке у Solowheel, эти провалы с последующим энергичным выравниванием. Но может понравиться, покатайся я таким манером немного дольше. Если бы зависимость угла наклона от времени и ускорения выравнивания можно было настраивать, было бы отлично. Пока нравятся жесткие платформы.
VVK
Да, этот параметр у меня можно настраивать. Жесткость удержания платформы в основном состоит из двух составляющих: постоянной, и вот такой, которая проявляется при резком наклоне. Обе отдельно регулируются.
dmitrii_i
[user]VVK[/user], имхо если сделать аналог роквила, да с настраиваемыми параметрами и ценой поменьше это будет ХИТ!
Электро
[user]VVK[/user], возможно, у вас будет возможность получить донора для интеграции своего контроллера. Толькоз по размерам надо уменьшать...
VVK
[user]Электро[/user], А что за донор?
Электро
[user]VVK[/user], IPS102. Прямо как Solowheel внешне.
Zivit
