Куплю дорого. Мотор-колесо Шкондина
Автор Ivan_plus, 17 Дек. 2007 в 21:55
Steel RAT
Цитата: mr.Dream от 09 Март 2014 в 00:01
Это что получается, если в китайском МК КПД порядка 85%, то в шкондинском - 170?  :laugh:
Бери выше! Опровергнута теория относительности. Я думаю это нобелевка.  B-)
Странно, что не упоминаются спин и скин эффекты. Жду продолжения...
Добавлено 09 Март 2014 в 12:59
Цитата: dimad63 от 09 Март 2014 в 01:24
так в том же размере и весе мотор был в 2 раза мощней
По какой методике вы определяли мощность? По надписям на объекте?
Может быть момент на равных оборотах был в два раза больше?
Steel RAT
Цитата: max_x_20 от 09 Март 2014 в 09:22
  я хотел бы сам проверить это, нужно сделать чтоб в МК крутился статор тогда нужно на валу установить 3 токосъёмника а вот датчики холла тоже нужно подключать к токосъёмникам?
Да, конечно. Причем к отдельным. Итого 8.
Можно передавать сигналы ДХ по радиоканалу , а питание "отбирать" от основных катушек.  Тогда можно не делать токосъемники.  Но, придется серьезно доработать контроллер.
И еще есть бессенсорные контроллеры.
dimad63
На обычном моторе  было 450в 20а 23нм 1000об а на этом изврате 475в 22а 82нм 1000об размер и вес почти одинаковые.
ich99999
может некорректная ПРОСЬБА,- фото мотора в студию   :bravo: :dance:
mevial
Я разобрал несколько синхронных моторов  немецких хайденхайн  у них крутилась 3 фазная обмотка  а внутренний и внешние магниты стояли на месте  а сзади была крышечка а под ней 9 щёток  а на валу 3 токосъёмника. так в том же размере и весе мотор был в 2 раза мощней  и раз в 10 сложней .
Достать центральный блок магнитов было невозможно не разломав всё он был внутри обмотки .
Учитывая, что вы упоминаете магниты с обеих сторон от плоской(предположительно) обмотки, то могу предположить, что использовались достаточно большие и тяжёлые магниты, плюс магнитный поток увеличен из-за их взаимного расположения, а обмотки крутятся относительно магнитов, ибо без магнитопровода, и гораздо легче. Ну а реализация... немцы всегда любили сложности. Мне знакомый токарь рассказывал про иностранные станки, немецкие - очень точные, крутые, но ломаются в руках русских токарей на ура и отремонтировать почти невозможно, чешкские менее точные, но их любили именно на неубиваемость и ремонтируемость.
_claw
да ладно. в россии времен застоя, 1К62 (в народе кашка) нашего производству лидером был. как Т34 в войну. до сих пор по гаражам тысячи их стоят. хоть и прожорливы, зато неубиваемы.
dimad63
Фото нет ,было 15 а то и больше лет назад .
Магниты большие и склеены  из 3 по центру толстый по бокам 2 тоненьких приклеено, обмотка баз магнитопровода.
ZxV
посмотрел последнее видео...
ну и отстой...
ZxV
#368
если для катушек сделать не сплошные токосьемники а в виде секторов
то этимиже токосьемниками будет осуществлятся и комутация обмоток
и никакие датчики холла не нужны
в итоге получится
банальный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов
со всем из этого вытекающим....
даже больше скажу
несколько лет назад
тутже на форуме
ктото выкладывал фотки одного китайского моторколеса
там так и было сделано
неподвижные магниты и вращающееся вокруг них железо с обмотками
зы откровенно жаль людей людей которые ведутся на россказни шкодина
Steel RAT
Красиво не выйдет по двум причинам - нужно реализовать перекрытие фаз и искрение (малый ресурс узла).
На рассказы Шкондина ведутся какие-то мифические инвесторы.
Ибо сам Шкондин ничего не производит кроме интервью и не продает (хоть интервью бесплатно дает и то хорошо). :)
ZxV
1 низкий ресурс не проблема если надо просто проверить утверждения шкодина
2 чтобы не искрило ставятся обратные диоды параллельно обмоткам
3 нужная коммутация фаз без проблем получается
я не вкурсе что за перекрытие у вас не получается
ich99999
 шэф, всё пропало!!!................мама!!!!...............лёлик!!!!!!!!!............. O_O  :~-(    подскажите ещё такой момент, кто знает или где подчитнуть  как зависит сила притяжения магнита от его формы ? вообще есть такие исследования ????
Kostik
Если посчитать КПД, то в первом случае получаем:
(2*3,14 * 1000 / 60 * 23) / (450 * 20) = 0.27
У второго мотора:
(2*3,14 * 1000 / 60 * 82) / (475 * 22) = 0.82.
Т.е  27 и 82 процента.
Первый мотор должен был зверско греться - в тепло он превращал 450*20 * (1-0.27)  = 6.5  киловатт мощности.
av404
Ну у круглого всяко больше - он же круглый... Или у квадратного, потому, что квадратный?  :bn: Совсем бошку запутали...  %-)
Не :eureka:, всё таки у круглого - их в динамики ставят
ich99999
#374
то выходит и сердечник нуна "круглить"? :dance: т.е. собирать не одинаковыми пластинами "п"-образки, а так чтобы в сечении получился кружочек  :-D .   а ещё есть такая пластиковая индикашка для магнитного поля ... интересно, какой формы нужен магнит . дабы сфокусировать всю энергию поля в шайбу плоскости взаимодействия с сердечником соленоида ?  ;-) может кто знает чьи труды почитать на магнитные темы ? :run:
Steel RAT
ZxV
это слишком общий и неконкретный вопрос
это как спросить
"как зависит скорость автомобиля от количества колес"
max_x_20
#377
доброго времени суток, МК Шкондина имеет неплохой ресурс работы, перед тем как Индия начала производить его моторы, они хорошенько насиловали его мотор на стенде, только после этого началось производство.. Автор говорил что они в течении недели  на максимальной нагрузке гоняли его мотор, мотор проехал около 5000 км и щетки стерлись всего на 1-1.5мм а длина щеток состовляет около 16 мм. вот и получается что как минимум его велосипедный мотор проедет около 80000км ..
Добавлено 25 Мар 2014 в 20:18:16
уже первая пробная партия заводских моторов изготовлена, сейчас их тестирует Шкондин и его помошники.. ждем, очень скоро моторы или электровелосипеды целиком будут  в продаже...
Kingsong 18a 1400 W/h
