Куплю дорого. Мотор-колесо Шкондина
Автор Ivan_plus, 17 Дек. 2007 в 21:55
Genadi
Цитата: max_x_20 от 25 Март 2014 в 20:14
.. Автор говорил ..
Отец Варлаам с Гришкой-самозванцем, тоже, говорили о чём-то на литовской границе... :-D
Andrew83
уже первая пробная партия заводских моторов изготовлена, сейчас их тестирует Шкондин
У меня от этой фразы скоро нервный тик будет. Сколько я ее встречал на просторах нета. )) Неплохой маркетинг-только результат скорее отрицательный будет. Уже отбили всю охоту знакомится с его МК!  Будет так же как с Е-мобилем.
VasiliSk
да маркетинг что надо! порой встречается человек, не знающий что такое электровелосипед, но знает что такое мотор-колесо шкодина :D
вот попробуй им объясни что к чему, не поверят
clawham
это что получается? в центрифуге где ВСЕ КРУТИТСЯ ВООБЩЕ обычное мотормолесо вообще не будет работать? ВЕДЬ МАГНИТЫ ДВИГАЮТСЯ! АААА....это капец....движение ВСЕГДА относительно...не знает магнит двигается он или его двигают..кроме того земля тоже двигается и крутится ко всему....кашмар как вообще моторы работают. А как работают электромоторные вертолёты у которых хвостовой ротор тоже электромотором крутится ? :)
кроме того есть инраннеры и аутраннеры модельные....и чтото никак у меня не получалось получить больше мощности если мотор с контроллетор и батареей держать за вал :) ну вот одинаково...ток напряжение обороты и крутящий момент как-то вот одинаковы получались :) Ну и бред :) Просто вместо контроллера щетки применил и все...сенсация...едеш и лампочки горяТ :)
Интересно он вообще видел асинхронные генераторы? Там вообще магнитов НЕТ и он КАК-ТО выдаёт электроэнергию :))))) А ведь в электромобилях АС привод получается даже более КПДшнее чем колекторники. только стартовый момент слабоват...вот уж незадача. А ведь есть линейные асинхронники ... у них вообще ничего не крутится...как быть? они-то в два раза мощнее дают момент силы при том же токе и напряжении? :)
Telegram @clawham
max_x_20
почему большинство не признает МК Шкондина? в чем проблема? если разложить все по полочкам, то плюсов больше, Шкондин на видео демонстрирует свое МК плюсов однозначно больше чем минусов, динамика разгона впечатляет (видео подтверждает, и те кто ездили на его МК) экономичность, простота управления, (никаких контроллеров сложных, просто обычный ШИМ контроллер.) никаких датчиков холла, всего один провод выходит из оси а не 3 фазных и куча мелких...  количество магнитов и меди меньше, охлаждение этих МК лучще чем у вентильных, так как железо примыкает к корпусу,  а те кто говорят "это обычный двиган постоянного тока" так посмотрите патенты, почитайте.. там обмотка не звездой и не треугольником... из минусов вижу только коллектор, и то с этим коллектором как минимум проедите 80000 км, щеточный узел чистить не надо через несколько сотен км как некоторые утверждают, потому что этот двиган носиловали по полной индусы перед тем как начать производство.  если бы автор только говорил тогда да, сомнительно, а так есть видео и там все показано, есть люди которые были в гостях, щупали все, проверяли (кому надо тот найдет их это не сложно) почему так долго не было производства? так на видео Шкондин четко дает понять! и я его понимаю..логика есть во всем..   просто все эти сплетни ни о чем вообще.. многие думают "мне Шкондин лично ничего не показывал, я это не щупал, значит все это не правда значит я не верю..." таких таких людей пол России... вот и понятно почему обсирают его МК..  его на всех не хватит, всем доказывать и показывать, поэтому и были отсняты Ярославом видео...
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
посмотрите на видео его рикшу, 2 мотор колеса соединены последовательно, это и есть самый простой и надежный электрический дефференциал, проще и надежней некуда просто! для сравнения, вентильным моторам нужны еще и 2 контроллера..
av404
Коротко - проблема в том, что его нет.
Длинно - в далеком детстве мне попалась в руки книжонка типа Юный Фокусник. Там подробно описывалось как пудрить мозги доверчивым гражданам. Как отвлекать и переключать внимание, как использовать подсадных в зале. Ну и довольно хитроумные технические средства для создания полной иллюзии достоверности демонстрируемого. Я был жутко разочарован крахом волшебства и занялся реальной математикой и физикой.
Всё, что вращается вокруг МК Шкондина - видео, люди, которые что-то щупали и т.п. - всё прекрасно укладывается в рамки иллюзиона. А колеса за всем за этим так и не видно...
dimad63
Ну колёса есть я даже 3 штуки видел в сокольниках он 2 раза приезжал на нём 1 раз заспицовывать приходил . но вот чего вряд ли будет это массового производства  если не произойдёт какого небуть действительно чуда :) потому как даже из готовых деталей у него не выходит настроить больше 1 колеса в месяц . Значит не о какой сирийке можно пока даже и не мечтать . а даже если и появится  дудет стоить под 60000 :) купит кто небуть его ?  думаю вряд ли :(
aleksask
dimad63 блин столько грамматических ошибок, где вы учились?
двухподвес сарацин+ м/к + лифер 72в 12а/ч
max_x_20
наоборот! себестоимость его МК меньше чем китайских МК. Шкондин говорил о том что его моторы делаются чуть ли не из хлама..  и уже в России недавно была выпущена первая пробная партия ЗАВОДСКИХ мк. планировали на март, но что-то затягивается.. нашлись те кто готов работать на его условиях, а именно: работать на Росиию..  и вот УралВагонЗавод спонсирует все это дело...
Canek
Здесь, недавно, было видео, где этот шарлатан вполне серьезно объяснял, что он на основе своего МК умудрился изобрести и [b-b]изготовить[/b-b] связку эектромотор - генератор с КПД гораздо более 100%.
ЗЫ. А кто сказал что колеса по его принципу изготавливают в Индии?
Добавлено 30 Март 2014 в 07:42
Сам Шкондин приезжал?
Или кто приносил какие то железяки без внутреностей и сказал, что это и есть "Колесо Шкондина"?
Canek
Чего!? Это каким образом за счет добавления кучи деталей и узлов снижается стоимость изделия?
А насчет задержки начала производства... так оно уже лет 15 -20 (реально!) задерживается... Причем все это время только и слышно  "Недавно была выпущена пробная партия"
Делаются из хлама? Странное преимущество.  :bw:
В моем представлении, все что делается из хлама, остается хламом, по определению.   ;-D
Впрочем, если это непременное условие изобретателя Шкондина, если он так понимает свою работу на Россию, то почему бы и нет... :ah:
max_x_20
причем тут Шкондин? мы о моторе говорим! допустим автор Петичкин... какая разница... этот двигатель очень хорош он простой и надежный.. в отличие от вентильного..
_claw
Цитата: max_x_20 от 30 Март 2014 в 10:25
причем тут Шкондин?
жил, был, работал такой повар Оливье в Маскау во времена Александра последнего. и он придумал салат  :eureka: так вот современный оливье, даже отдаленно не напоминает первоисточник... каюсь, пример не совсем удачный, но как бэ никто кроме Шкондина не может повторить этот мифический
Цитата: max_x_20 от 30 Март 2014 в 10:25двигатель...простой и надежный
с заявленными Шкондиным же характеристиками.  :bn:
VladimirA
Вообще то, вентильный двигатель намного проще по конструкции и надежней коллекторного. Он чуть сложнее асинхронного.
Сейчас иностранцы, даже на авто стали ставить на вентиляторы радиатора мотор вентильного типа, что бы он служил весь срок без замены.
А, уж в компьютерах, все вентиляторы тоже вентильного типа. Представляете, если бы туда ставили коллекторники!?
aleks17121960
Странно,что такой крупный специалист,как вы,не знает,что коллекторному мотору тоже нужен контроллер.Они попроще немного,чем трехфазные,но в цене разница невелика.Как уже писал,МК Шкондина имеет принципиальные недостатки и в том виде,как сейчас,не будет выпускаться никогда.Ибо неработоспособно,до переноса щеток на статор.А колеса с щетками на статоре производились на заре бума ЭТ в Китае и ушли в историю,уступив трехфазным.Лажа это все,короче.
Добавлено 30 Март 2014 в 11:09
Да не простой он,а из-за щеток на роторе еще и не работает нормально.
mevial
Как все ведутся на посты тролля. Закрыть чтоли тему? Или может чистить посты отличные от "Предлагаю МК шкондина по такой-то цене, приходить туда-то"?
