avatar_gekanaz
Батареи в процессе изготовления для электротранспорта
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
gekanaz
<a href="http://li-force.ru/catalog.html">Весь ассортимент продукции в нашем магазине Li-force</a>
Эта тема будет содержать ход изготовления некоторых батарей для электро транспорта.
Батарея 4s12p для электро моторной лодки, сделана из двух сегментов, для возможности использования в детской машине, при подключении параллельно , получится нескончаемый аккум для детского автомобиля :)
для снижения стоимости были выбраны LG2200, токи такой элемент допускает до 3А. поэтому для мотора у которого заявлен пик 30А, мы делаем акум, емкостью 2200*12=26,4Ач (максимальный ток 1.14С) , на банку получается 30/12=2,5А.
Склеиваем герметиком, получаем два блока по 1014грамм.
gekanaz
mevial
А можно фото другой стороны? По законам жанра там должна быть лента извращённой формы, но если не заморачиваться, то по 2 ленты и неравномерный разряд обеспечен. Кстати, каковы характеристики ленты?
gekanaz
фото сделаю ) лента так идет также, соединяет пары элементов
Лента 0.12х5 никель, вдоль сборок еще будет усиление, лента будет служить только коротким проводником (2-3мм) до основной медной жилы..  Лента варится ради спасения элемента от перегрева при пайке. такой лентой варят ноутбучные батареи, токи до 4А с элемента.. при 8.7А как  в тесте самсунга 2900 она греется до градусов 45.
поэтому эту ленту использую на токах до 3А на элемент. В планах приобрести сварочник на более мощную ленту, например 0.2-0.5мм, которая используется для сварки элементов в шуруповертах.
Кажется я понял почему вы подумали про ленту извращенной формы... вы не знали , что на картинке будущий блок 2S12P, там будут еще медные перемычки и усиление.....
gekanaz
точек использую по максимуму, сколько влезает , то есть 10
давно хочу замерить сопротивление одной точки, все никак руки не доходят
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], третий слева в нижнем ряду элемент отличается тармоусадкой от других. Уверены, что по характеристикам он такой-же?
gekanaz
#6
да уже заметил но поздно, батарейка будет рядом, если что , буду лечить. тест еще не делал. А другого элемента нет, чтоб заменить, 2200 элементы больше брать не буду , на копейки дешевле получается
gekanaz
gekanaz
вот еще одна батарейка в процессе сборки для товарища [user]Эдуард электрик[/user]
10S8P из LG18650B4
redimer
красота!!! чем делаете точечную сварку пластин? сколько стоит подобное оборудование?
-Владимир-
#10
[user]redimer[/user], Видел на е-бэй маленький станочек
http://www.ebay.com/itm/Battery-Spot-Welder-Welding-Machine-Battery-Charger-/321156235710?pt=AU_Welding&hash=item4ac66741be
gekanaz
да, типа такого, только есть проблема , для больших токов надо другой покупать (, этого мало, он только никель 0.12мм берет, это 3-4 А с одной банки долговременно, при 5Амперах начинает греться, 10 минут , не более, сегодня пришли банки 26650 A123 для форумчанина, придется варить в две полосы
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], А если более широкую полосу брать? Ну и само собой последовательные соединения делать в несколько полос или медной жилой дублировать.
gekanaz
а ширина пятачка на элементе маловата ( некуда особо шире её . надо толще, а если сверху дублировать, то сам элемент придется нагревать
А каким током идёт сам процесс сварки? Тут кто то хвастался что варил током с одной или двух ячеек самой батареи (лифер А123). Сейчас и мне надо то ли варить то ли паять, вот и думаю.
gekanaz
#15
ток около 40А, где-то пишут сварочный ток до 800 ампер, 1-20мс
когда варю батареи , шнур питания нагревается и начинает пахнуть... видать не думали производители что я буду на нем варить так много.
если пакеты , паяйте и не парьтесь... а вот если целлиндры, я бы не стал портить хороший лифер .
Спасибо, есть тут у меня один низковольтный мософет с кристаллом на килоампер, сделаю ему одновибратор и попытаюсь варить запитываясь от одной ячейки или в послед от двух (ячейки по 10 паралельных цилиндров). У меня цилиндры с разборки, на ~80% я кусочки никелевой ленты сохранил для пайки, но кое где сварку оторвал и хотел бы ещё несколькими точками усилить. Надеюсь что будет хотябы близко от вашего качества (естественно потренируюсь на кошках ;-))
Gryzchik
