avatar_gekanaz
Батареи в процессе изготовления для электротранспорта
Автор gekanaz, 14 Авг. 2013 в 16:34
artmixer
#36
А существует ли вариант контактной сварки через суперконденсатор небольшой ёмкости, которой хватит ровно на 1 импульс, тогда в качестве источника питания можно было бы использовать 10 ваттную зарядку от мобилы )))  :ah:
конечно перезаряд конденсатора занимал бы какое то время, но я думаю было бы терпимо
А тут даже суперконденсатор и не нужен, хватит сборки обычных, главное чтобы энергии накапливали достаточно для разогрева и сваривания одной точки.
gekanaz
в таком случае есть проблема, ток в момент сварки измеряется килоамперами , а при таком токе пластины у кондеров просто отгорают (это из личного опыта, когда я лет 10 назад делал электрошокер, обычного конденсатора на 0,25мкФ  хватало на 5-6 щелчков, далее замена )
gekanaz
еще для примера батарея 13s6p=48v16,8Ач=860Вт*ч=3,85кг
gekanaz
#40
Вот еще батареечка
слабый вариант для конфига 48В использовать лучше всего с моторами 350Вт-500Вт, при длительном токе 15-20А
она конечно дает 33А долговременно на киловаттном движке, но для химии это тяжело
13s5p= 48В15Ач = 3136г = 710Вт*ч = 226Вт*ч/кг
ushva_ap
Подскажите какая конфигурация батареи будет оптимальной для МК 350в форсированного до 1кв что вы продаете?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
gekanaz
13s5p.  Или лучше 13s6p больше не возбраняется
ushva_ap
А можно что то придумать если мне не нужна большая емкость акб (я хочу и педали крутить и огромный чемодан акб не возить) но при этом вкачивать по максимум в форсированное МК? Мне МК нужна в помощь а не как основной мотор на 50км..
gekanaz
Можно сделать батарейку емкостью 2.5Ач ) из А123 26650    один элемент до 70А дает, но у них и удельная масса больше чем у лития, и дорого
можно сделать на акумах , которые в шуруповертах используют литиевых, ток одного элемента до 15А, если вам надо 20А, можно всего два в параллель, это 3Ач  итого 26 элементов массой 1.3кг
а если долговременно не требуется нагрузка, то можно сделать батарею 13s4p из ЛЫЖ 3000 масса будет 2.6кг емкость 12Ач    я думаю что 2.6кг это совсем не много, да и объем примерно как четыре компьютерных мышки
redimer
+1 тоже считаю что LG 13s4p (48в 12ач) и массой даже чуть меньше 2,6кг это самый лучший вариант для лайтового велосипеда.
Будет возможность крутить педали и помогать мотором и ускоряться при необходимости до 45-50км/ч.
да и пробег на 570Втч будет немаленький, до 65км не крутя педали при скорости 20км/ч, или 30-35км на большой скорости.
Peoner
про кондер
кондер такой емкости как 0,25мкФ и небыл расчитан на килоамперы поэтому и отгорали... :pardon:
ДмитрийМver2.0
Как известно энергия в конденсаторе CU в квадрате /пополам, поэтому для точечной (уже точнее электроискровой) надо брать высоковольные импульсные кондёры и мудрить с коммутацией их чем-то типа импульсного тиратрона. На низковольтных мощность не та и длительность разряда велика. У меня был на работе промышленный сварочник для фольги, там ВВ кондёры разряжались на трансформатор а он уже на электроды. Энергия регулировалась напряжением заряда и количеством конденсаторов в параллель.
73! Дмитрий, RK3AOR.
АндрейS
Вот тема про сварочник с Фонаревки.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2795
Вроде автор писал, что все работает.
Схема очень простая.
Но там схема без учета источника питания. Его надо покупать или делать отдельно.
redimer
может одна липолька 3,7в 20ач сможет дать нужный ток без гимороя с маломощными конденсаторами?
остается только сделать толстые медные электроды и схемку которая будет коммутировать нужный ток импульсами по 0,2-0,5 сек, как по мне это совсем не проблема.
:-D
gekanaz
:-D
смысла липольку насиловать нету мне кажется, да и не раз слышал , что один "чирк"  (типа кратковременное кз) литиевого аккумулятора может резко сократить ему жизнь.
Видел где-то как человек взял упсовый акум старый , прицепил провода подлиней(для ограничения по току) толстые точечно приваривал пластинки к целиндрикам, вполне неплохо получалось для такой простой конструкции.
redimer
ну так я так же предлагаю, взять старые липольки которые все равно выбрасывать и соединить параллельно например 30-40ач 3,7в, а ток можно ограничить просто 5-10 метрами медного провода 4мм2.
получится не хилая сварка и ток можно настроить по круче чем у заводской :)
gekanaz
Самое главное, ограничить время, после того, как вы уверены, что ограничили ток. Правильной сваркой можно считать ту, при которой изнутри банки едва видны места сварки, и при попытке оторвать лепесток он рвется на куски а не отваливается в точках сварки.
Если вручную пытаться ограничивать время, вы переодически будете перегревать место сварки или прожигать банку
Pavel__
Цитата: gekanaz от 21 Окт. 2013 в 11:29... можно сделать на акумах , которые в шуруповертах используют литиевых, ток одного элемента до 15А ...
Такие аккумуляторы есть и на 25А и на 30А.
