avatar_VasiliSk
Драйвер для мощных светодиодов с синхронным выпрямлением
Автор VasiliSk, 15 Авг. 2013 в 05:21
варп
[user]zap[/user], я прекрасно понимаю , что Вы хотите в итоге ....Но пока каша в голове...Гляньте пока даташит вот на это - ....
стояли на старых материнских платах компов ...Хорошо бы приспособить для наших нужд ..., кандидат не плохой - синхронный выпрямитель , встроенный генератор ( частота довольно высокая ) ...Но удастся ли приспособить пока не готов ответить..
VasiliSk
не присобачиш, у него напряжение низкое и питания и управления верхним полевиком
варп
#38
[user]VasiliSk[/user], думай лучше ..., сказать " низя " каджый может ...А если подробней - почему " нет " ? Что конкретно мешает ...?
На самом деле - есть совсем другие варианты , но пока не могу понять какой оптимальный...
Да уж..., похоже с HIP я сильно погорячился... :-)
VasiliSk
#39
проблема в том что тогда надо пихать еще один драйвер полевика к драйверу полевика. иначе выше потолка он не прыгнет. а если прыгнет - то ПЫЩ!
имхо, колхозить на не предназначенных для питания светодиодов ШИМках - гиблое дело. придется дофига лапши навешать к такой шимке. для того чтобы не сочинять и был предложен IRS2540, но у него всплыл косяк ввиде большого напряжения токоограничения.
UPD: зашел на сайт IR и там был обновленный драйвер - IRS25401 в котором обновили latch up immunity
варп
Мне кажется я знаю как " косяк ввиде большого напряжения токоограничения " можно довольно просто обойти ....
IRS25401 я видел, но на тао его нет за разумные деньги у не-фейковых продавцов.
Для latch-up immunity в 2540 они предлагают добавить один резистор и один диод. Мне это понадобится т.к. защищает от "зависания" драйвера при использовании ШИМ сигнала яркости. Ещё один минус 2540 в карму.
HIP6012 не годится т.к. на входе BOOT напряжение только до 15В... а у нас до 100В. Вот, кстати, ограничение которое не позволяет использовать низковольтные ШИМ контроллеры :-(
У той же IR видел высоковольтные (100В) синхронные ШИМ контроллеры, но там обвязки - мама не горюй.
варп
[user]zap[/user], я понял , что с HIP погорячился ...., а вот потери в схеме 2540 на токоизмерительном резисторе , правда могу снизить раз в пять - десять довольно простыми уже проверенными средствами...( сейчас ужин приготовлю и доработку нарисую ...).
...можно про " зависания " чуть подробнее ...- не понял , что куда доцеплять..
Да я потерял ссылку, находил Application Note к IRS2540, там про это было вскользь написано (типа диод и резистор такие-то нужны для защиты от защлкивания... а на схеме их не нашёл так что до конца всё равно непонятно, но я не стал пока углубляться).
Вот ещё интересная микруха IR3651. До 100 вольт, реализует режим CC/CV (то есть штатно можно ограничить выходное напряжение! чтобы при обрыве нагрузки там не появлялось полное напряжение батареи), и ограничение тока сделано вообще без шунта, используется Rds нижнего ключа. Это имеет бонусом уменьшение выходного тока с температурой (Rds увеличивается), т.е. то самое, что у меня в текущем драйвере реализовано отдельной цепью. Круто. Единственный минус - 14 ног, но зато минус операционник, шунт и датчик температуры с обвесом.
VasiliSk
[user]zap[/user], где вы были 24 часа назад :) заказал бы и ее. действительно очень интересная. 14 ног компенсируются универсальностью с лихвой
насчет тока ключа - а не может получится так. что на морозе светодиод перекоптится?
Вот поэтому я не спешу с заказами :)
Кинул в корзину, и выжидаю неделю. Если за неделю ничего лучшего в голову не приходит, тогда уже заказываю.
К IRS2540 нужен линейный регулятор до 100В, конечно можно и на рассыпухе сделать, четыре детали всего.
Попробую LR645 заказать, он заменит эти четыре детали, но если цену заломят запредельную, сделаю на рассыпухе.
варп
#46
Вот так можно доработать схему , чтобы снизить потери на резисторе датчика тока...Подобное проверял здесь (ответ #7) -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,19057.0.html
....работает как часы....Если не хватит стабильнсти штатного DCLAMP , гораздо лучше поставить вместо него TL431....
...Работает так - при токе через Rш равном нулю , напряжение приложенное к KIA7042 ниже её порога в 4,2 Вольта , транзистор в KIA7042 - открыт ..., напряжение на входе 3 м/с IRS2540 равно нулю....С ростом тока через светодиоды растёт и напряжение приложенное к KIA7042 ..., при токе через шунт равном 3 Ампера ,напряжение приложенное к KIA достигнет 4,2 Вольта , транзистор закроется , и на выход 3 м/с IRS2540 будет приложено напряжение  0,7 Вольт с делителя R2,R3...,IRS2540 ограничит ток...
VasiliSk
интересное решение..
может проще всё таки tl431 и простой сдвиг уровня?
варп
...[user]VasiliSk[/user], покажи как..., сравним (только схему не буквами рисуй..).. :-)
[user]варп[/user], А с пульсациями питания на подстроечнике R1 кто боротся будет, и с ТКЕ стабилитрона по питанию? Оно же всё на вход твоей любимой KIA7042 полезет и испоганит всю малину. Оно там будет на уровне сигнала шунта, а то и больше.
варп
#50
[user]TRO[/user], я выше писал - " ...Если не хватит стабильнсти штатного DCLAMP , гораздо лучше поставить вместо него TL431...."
Если нужна большая чувствительность , о пульсациях придётся позаботиться при любой схемотехнике...Штатные RC с ними справляются....
Неразумно относится к KIA7042 с таким подозрением ..., в конце концов это обычный компаратор со встроенным источником опорного напряжения и с выходом на транзисторе с открытым коллектором...И всё это упаковано в корпус с тремя выводами...Можно всё это на рассыпухе собрать ..., но получится в разы габаритнее...Смысл?
TL431 надо ставить не вместо, а отдельно.
К самой KIA7042 претензий нет (кстати какое унеё окно гистерезиса?), претензии были к реализации, на навязывайте мне то чего я не говорил.
VasiliSk
[user]варп[/user], так. ток стабилизации, как видно 4А
варп
[user]VasiliSk[/user], Ваша схема в данном случае может оказаться более предпочтительной , т.к. сможет работать со штатным
DCLAMP , но , чтобы была реальная польза , надо фрагмент принципиальной схемы нарисовать , оперативную регулировку в правильное место вставить ( а то она - понятная только симулятору сбоку припёка ) , и обьяснить народу на пальцах как она работает и как её просто сосчитать...Я с утра чуть башку не сломал , пока понял как её сосчитать... :-D
