avatar_VasiliSk
Драйвер для мощных светодиодов с синхронным выпрямлением
Автор VasiliSk, 15 Авг. 2013 в 05:21
VasiliSk
Цитата: zap от 13 Авг. 2013 в 22:43
Для таких токов по хорошему нужен драйвер с синхронным выпрямителем, но он получается гораздо сложнее (и соответственно, будет дороже). Сомневаюсь, что такой драйвер будет иметь спрос.
в какойто русской статье по hv9910 была ссылка на синхронный драйвер светика IRS2540 - 200V и IRS2541-600V
IRS2540 на таобао стоит копейки (~100р)
#1
Микруха интересная, но у неё эталонное напряжение (которое сравнивается с шунтом) 0.5В (у HV9910 - 0.25V).
Соответственно, при токе 3А только на шунте будет выделяться 3*0.5 = 1.5 ватта /:-)
И сигнал управления яркостью там инвертирован, что тоже не способствует упрощению схемы.
Вот же раздолбаи проектировали микруху.
i
так ведь микруха рассчитана на цепочку светиков в 200В, то есть ток 3А там совсем не актуален (600вт света :pardon:)...
Ну уж если приспичит именно 3А, то полтора ватта из шестисот совсем не плохо.
VasiliSk
#3
[user]zap[/user], тоже зацепил этот момент, думаю придется добавить целый 1 транзистор (или TL431) для усиления сигнала с шунта :)
p.s. может кто брать будет? я себе пару штук собираюсь везти, еще желающие есть?
mevial
Транзистором не отделаетесь, а интегральный стабилитрон вообще не в тему. Я на ОУ делал усиление с 10мВ до 1.25В линейного стабилизатора когда-то. Но преследовал цель не увеличить КПД, т.к. при линейном стабилизаторе это не главное, а сдвинуть вниз диапазон напряжений для приемлемого света. Стабилизатор был сам по себе с 0.3В падением, и терять 1.25В на резисторе не хотелось. В принципе деталей усилителя добавляется не так много по цене и размеру.
#5
Транзом не обойтись т.к. на входе очень маленькое напряжение (<0.5В, иначе нет смысла). Ни биполярник, ни полевик, ни TL431 от такого напряжения не откроются.
Придётся ОУ с обвесом ставить, а это значит плата станет существенно больше. Хорошая новость в том, что дорогого ОУ не требуется, вполне можно обойтись копеечным ширпотребом типа LM358.
Полтора ватта это слишком дофига просто потому, что шунты придётся ставить здоровенные.
На 200В на выходе там никто не расчитывает, демо-плата с этой микрухой от IR на токи до 1.5А и выходное напряжение до 32В.
То есть, это драйвер расчитан на светики 3Вт или 5Вт, ну а их 100 штук последовательно никто ставить не будет.
Это микруха типа для драйвера в цоколь светодиодной лампочки, без гальваноразвязки.
Ещё неизвестно, насколько ёмкие затворы она может "качать". Закажу несколько штук, пощупаю на досуге.
Но, честно говоря, не думаю что лишние 0.5А тока стоят этого геммороя.
Тем более, что при 3А большинство светодиодов (XM-L, сковородки) будут сами по себе требовать очень хорошего теплоотвода, иначе сгорят.
КПД у схемы на HV9910 и так за 90%, так что соображения эффективности тут тоже не очень играют роль.
Вот если обнаружатся стОящие светодиоды, которые требуют, скажем, 5А тока, тогда да...
#6
TL431 включам как чисто двухточку стабилитрон и вешаем её минус на плюс шунту. С плюса TL431 ставим делитель в виде многооборотистого резистора на минус питания микросхемы ШИМ, чтобы в средней точке делителя было напряжение чуть меньше напряжения отсечки микросхемы ШИМ. Усё. Одна TL431, подтягивающий резистор и многооборотный подстроечник. Подстроечником выставляем нужный ток от нуля и выше. Короче типа нельзя, но если очень хочется то можно. К подстроечнику по краям лучше добавить по резистору чтобы ползунок попадал почти всем диапазоном в зону регулировки (считать надо под шунт, ток, и напряжение отсечки микросхемы ШИМ, мне лениво да и вводных я не знаю, и так работать будет)
Ну, это не усилитель а просто смещение уровня. Уровень сместить можно и простым стабилитроном, тут даже 431й не нужен.
Но коряво до безобразия, и требует высокостабилизированного подтягивающего напряжения (иначе стабилизация тока будет плавать), а у нас нет такого подарка.
Да не, LM358 будет в самый раз, как раз у меня есть применение для второго ОУ.
redimer
Я ему впаял другой шунт, чтобы 3 ампера можно было накрутить.
Но честно предупредил, что для драйвера без синхронного выпрямителя токи более 2-2.5А это сумасшествие, нужно очень хорошее охлаждение.
ну у меня сейчас примерно 2,9А ток, я решил что 3А диод не стоит жарить на пределе возможностей и чуть снизил ток.
а охлаждением у меня действительно норм, драйвер обмазан герметиком и сверху приклеена термопроводящая изолязионная резинка и через нее драйвер плотно прижат к мясной раме велосипеда.
ps вся рама как радиатор  :-D
spb-e
9II-I82-78-78
Плавать будет простой стабилитрон, вот его то и нельзя, а 431й термокомпенсированный, держит на токах в пределах даташита обзавидуешся, поэтому на нём можно несмотря на дышащую подтяжку.
VasiliSk
таки кто прав? можно или незя сделать "вольт-добавку" на TL431?
Можно попробовать, только напряжение на шунте с таким подходом я бы стал уменьшать раза в 2-3, не больше. Чем сильнее уменьшать, тем меньше будет стабильность тока драйвера.
А чем ОУ не устраивает, по количеству деталей получается то же самое практически?
Зато ОУ - "правильное" решение. В принципе, можно поискать ОУ в корпусе SOT23-5. Фену всё равно, 3 ноги, 5 ног или все 8 :)
VasiliSk
который небось дороже будет чем обычная лм358 в SO8 :) ок, попробую на ОУ сначало.
PeaceHaver
Блин, мужики, вы такие классные. Где мне что надо почитать, чтобы я вас понял7
#17
Вот такие ОУ из доступных: MCP6001 и MCP601T "Rail-to-Rail" стоят у меня по 30 центов, работают от низкого напряжения питания(первый от 1.8в до 5.5в, второй от 2.7в до 6в) и гарантированно по входу работают от минуса до плюса питания.
С простыми я намучался, то возле минуса питания он чудит, другой возле плюса, нужно ставить делители,  то смещение надо городить величиной больше измеряемого сигнала, третьему напряжение надо большое и двуполярное. В итоге или нестандартный подход как с TL431, или использовать совсем правильные детали, они сейчас недороги и доступны.
