SRT Raptor (Pozitiff bike №4)
Автор Pozitiff, 20 Авг. 2013 в 21:59
teodor4ik
Я тут биг-димона уже почти убедил готовить ver.2, завтра возьмусь за ТС-а в реале, пусть к 5-му готовится. Какие на фиг ролики/натяжки. Только промежуточная ось совмещенная с осью маятника. А с промежуточной уже на движок. Для педалей свой стакан и фривил на движке (если забивать на обгонки от движка до колеса, как анонсировалось ранее).
Pozitiff
сварил и зачистил раму, доварил усиления, сделал натяжной ролик, собрал и поставил родное колесо, начал собирать акб
yuri
А я все думал, кто ж у Леона все ячейки скупил? :-D
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
rzaviy
[user]Pozitiff[/user], когда пробный заезд?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Pozitiff
надеюсь скоро)) по сути дело за акб
K_MIHAIL_L
#149
Класно получается.  :wow:
Я бы только порекомендовал сделать подпорки под металлический лист в батарейном отсеке (тамгде ячейки не имеют опору на раму, а только на лист), потому как батарейка всетаки не пушинка, а байк заточен под динамичную езду и прыжки и во время очередного дропа  нагрузит по полной клемы или ещё чего похуже с ними сделать может.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
eVel
классный веломотик получается! как спицы, кстати?
Skrytyi_kachok
[user]Pozitiff[/user], это сколько ватт часов влезло?
и второй вопрос: на сколько ампер стоит автомат?
PS
Тема зачетная! Давно слежу с упоением.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
nortelius
Pozitiff, какие параметры аккумулятора?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Pozitiff
все верно, там будут еще алю уголки поперек и пластина потолще
акб 24s2p из 12ач ячеек, т.е. 72в24ач, юзабельных ококо 1.8кВтч
автомат самый мощный что нашел 63А, С серия, его даже от 100А не вышибет
andreym
Ну в датащитах пишут одно, а в реальности получается что автомат 63а на ебайке вполне тянет 130ампер краковременного батарейного тока - проверено лично.
алабам
Цитата: Romig от 17 Янв. 2014 в 20:50
автомат  с характеристикой С выдерживет нагрузку 1,45 In   при температуре ниже 30 градусов  1 час.  выше 30 градусов несколько секунд.
где вы такое вычитали? не вводите народ в заблуждение .
вот типовые графики, согласно им АЗС 63А , группа С будет срабатывать в
диапазоне 300 - 630А .
многовато будет..
nortelius
Об использовании автоматов переменного тока на постоянном
http://www.forumhouse.ru/entries/1811/
алабам
Если это " Проработанная статья " , то где практическое подтверждение текста,
все бла-бла- бла, и  ни одной цифры.
Не говоря уже о том , что автор не различает понятие " искра " и "дуга" .
Чукча - писатель , по ходу.
Pozitiff
автомат только на случай кз, а там будут килоамперы, т.е. вышибет любой.
63 взял потому как контакты помощнее и наивная вера что там искрогасящая камера понадежнее  :-)
а на практике 5-10 кратная перегрузка С серии брехня, С16 от постоянных 35А отрубает, хотя возможно это уже термозащита срабатывает, так что запас примерно в 2 раза
алабам
Именно термозащита.
я в своем  биметалическую пластину выбросил, житья от нее не было, все время вырубала автомат.
А вот электромагнитный расцепитель срабатывал как положено, при 5кратном от номинала токе перегрузки.
Yurij122
Сколько циклов обещает производитель?
amayak
