avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
игорь1
Цитата: Chezorezka от 28 Июль 2020 в 02:48они не стали.как ехал 38-40,так и едет. Обидно. Напряжение 48В
И у меня точно такая скорость не ре3,правда я ток ограничивал до20а и фазный. Немного.
Pitirim
[user]игорь1[/user], приветствую будь добр подскажи, подарили mxus xf40c 1000w ,контроллер  на 40а. LCD3. Вопрос какой АКБ собрать чтобы взять максимум с набора ( склоняюсь 15s но опасаюсь что погорит что нибудь)
Chezorezka
Цитата: Pitirim от 12 Сен. 2020 в 20:20приветствую будь добр подскажи, подарили mxus xf40c 1000w ,контроллер  на 40а. LCD3. Вопрос какой АКБ собрать чтобы взять максимум с набора ( склоняюсь 15s но опасаюсь что погорит что нибудь)
А у тебя контроллер разве не на 48В? Они вроде комплектуются контроллерами серии КТ, а там либо 48\52В номинал, или уже 72В.
Так что в твоем случае максимальный вольтаж это 52В то есть 14S. Верхняя точка 58.8В-100% заряда. Ехать будет отлично. Если же у тебя 72В контроллер и дисплей к нему тоже на 72В,тогда и собирай на 72В- 19-20S.
Будь внимателен! В контроллере КТ на 48В стоят конденсаторы на 63В! Если соберешь батарею на 15S то при рекуперации у тебя пыхнут они.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Chezorezka
Цитата: Mr.ecofriend от 07 Окт. 2020 в 22:28в чем разница между мотор-колесом MXUS XF07 (XF08)
При напряжении 36В у тебя будет 250Вт, а при 48В 350Вт. Вот и все.
kor
Цитата: Mr.ecofriend от 07 Окт. 2020 в 22:28Привет, может кто-то знает в чем разница между мотор-колесом MXUS XF07 (XF08) на 250 W (ссылка) и на 350w  (ссылка )?
Хотя массы моторов указаны идентичны, 3кг, есть вероятность, что в 350 ватном установлены магниты подлиннее (и статор потолще), при равном диаметре статоров, тогда оно действительно будет моментнее (при одинаковой редукции 1 : 4.4), а значит и мощнее при равных оборотах, либо тяговитее при равных диаметрах ободов.
Можно попробовать спросить у продавцов какого размера магниты стоят в моторах.
LiForce70
Всем привет! :hello:
Распродаем складские остатки моторов!!!
https://www.li-force.ru/shop/cat/motori?sort=hit&available=on
На днях ожидайте также скидки на все комплектующие для велотемы!!!
Олег Седой
С чем вызвана такая распродажа?!
С закрытием для многих велосезона или как?!!
Будут ли закупаться в будущем движки, и какие?
LiForce70
В связи с возможной будущей замены всех моторов и комплектующих на другой бренд. Но пока это только предварительно к следующему сезону закупка будет
LiForce70
Олег Седой
Какого года у вас ячейки лифер лишены 32650 за 417рублей?
Optima Watson
#1775
Случайно обнаружил эту тему, которая и заинтересовала, поскольку надеюсь, что тут мне помогут (не осилю все 99 страниц темы).
Помогите, пожалуйста, найти такую инфу - какие обороты холостого хода у моего мотора переднего редукторного MXUS 01F 2003 0020 напряжением 48 В, мощностью 750 Вт.
Говорят прекращен выпуск такого мотора, но я купил такой недавно новым и нигде не могу найти какие у него обороты ХХ.
Разгоняется на вывешенном колесе резво, но обороты какие-то не очень высокие при полном газе, тихоход какой-то, даже при 52 В полностью заряженной свежей батарее. Думается ХХ у него на глаз около 300-330 об/мин, типа тягового.
И шумноватый он какой-то, как показалось. Я на нем еще не ездил, только поставил в вилку и первый раз включил.
Потому и возник вопрос - он такой не скоростной и должен быть, или есть какие-то причины не хорошие?
Скоростной у меня задний ДД киловаттник (см. в подписи весь конфиг).
LiForce70
Конец 2019 года.
satell
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
LiForce70
Возможно у вас тяговый мотор. Спросите у продавца сколько он витковый (8Т - 16Т)
Optima Watson
Цитата: LiForce70 от 28 Март 2021 в 07:40Возможно у вас тяговый мотор. Спросите у продавца сколько он витковый (8Т - 16Т)
К сожалению, продавец очень яйце-головый (извините), ничего на мой вопрос технически внятного и конкретного не ответил. В продажной рекламе своей описания этого мотора не указал технических данных, кроме мощности и напряжения. Про обороты ХХ он наверное первый раз услышал от меня.
Потому по теме и обратился сюда с вопросом.
Дайте, пожалуйста, хотя бы ссылку, куда хоть пойти копать дальше.
Дописываю еще такое обстоятельство - до середины хода курка газа разгоняется, а дальше до газа в упор обороты вроде не добавляются.
Мотор передний редукторный MXUS 01F 2003 0020 напряжением 48 В, мощностью 750 Вт.
морячок
[user]Optima Watson[/user], иногда на внутрянке пишут маркером количество витков. Снимите крышку, вдруг ваш подписан.
Optima Watson
Цитата: морячок от 29 Март 2021 в 13:26Снимите крышку, вдруг ваш подписан.
Мотор новый, только в вилку установил со всеми делами. Еще и не катался на нем, ибо еще и батарею надо как положено установить, закрепить проводку и т.д.
Ну, а разбирать новый - как-то мучают смутные сомнения - а надо ли ?
