avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
Цитата: maxten2006 от 16 Июнь 2010 в 09:53
У ребенка дома в электромобиле напрочь разрядился 6V герметичный аккумулятор.
в FAQ есть моя методика разборки и обслуживания таких акб.
попробуйте его восстановить.
ЦитироватьНа работе есть уйма 12V аккумов от УПСов и по размеру они в отсек электромобиля входят.
Можно ли разобрав аккум как то подключиться к части элементов чтобы получить 6V?
НЕТ !
ЦитироватьЛибо думаю как вариант сделать регулировку с ШИМ.
Это - лучший вариант.
вот даже есть простенькая схемка ШИМ:
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
maxten2006
НЕТ !
Спасибо попробую восстановить. С шимом что то заморачиваться не очень хочется.
Leka
это еще смотря какая машинка. Есть  с возможностью радиоуправления, так вот там 12в электронику пожжет (сталкивался уже), поскольку сделано в китае со всеми вытекающими. Для движка ШИМ может и нормально, а для управления опасно 12в, нужно ставить стабилизатор.
Peoner
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста.
Кто разбирал такие аккумы наверно сможет мне ответить.
прочитал, возникла лениво-бредовая мысль (если че - модераторы удалите)
значит так: на 12 вольтовый аккум цепляются 2 последовательно соединенных конденсатора (с емкостью побольше) на каждом получается по 6 вольт. далее (раз речь про машинку и значит колеса) делается щеточный узел или на колесе или на валу мотора (мне кажется не очень трудоемкий) И моторчик берет 6 вольт то с одного кондера то с другого. а чтоб уменьщить скачки тока на сам моторчик вешается третий кондер с емкостью тож побольше :D. ну если конечно моторчик не трехфазный а 2-х проводного питания.
rabby
Если это 2-х моторная китайская машинка,можно просто соединить последовательно электродвигатели и будет работать от 12 вольт,и работать будет даже лучше,мы уже так делали.
Vechnick_coha
  Смею возразит самому А. Сороке.    ".....к каждой банке герметичного AGM АКБ добратся невозможно.....".    Кто сам разбирал упсовые АКБ, внимательно посмотрите на крышку снизу!!!!!!!    Там где перемычки между банками можно просверлить маленькую дырочку до 2мм и немного всверлится в неё!!! У кого есть возможность разбирать АКБ всякие разные, делайте фото всего АКБ и вымеряйте размеры перемычек там где можно просверлить дырочку. Так всем форумом составим небольшую базу батареек где у каких перемычки и где как можно подцепиться к каждой банке.
  Говорю не голословно, уже к одному АКБ я просверлил дырочки к перемычкам и успешно заряжал по одной банке!!!!!!!
   Александр - получается что вам  к своим зарядникам придётся добавлять возможность заряда и ОДНОЙ банки!!!
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
alx25v
Согласен, только перемычка в этом месте округлая диаметром 3-4мм и толщиной 2-2,5 мм. Можно и лишку дать. Могу фотки выложить переходной перемычки и клеммы для упсового акб, с размерами.
я-бы поостерегся давать такие советы... Аккумы совершенствуются, так что ваш совет может на одних работать а на других привести к порче и выводу из строя.
Вот фото:
Ваш совет относится ТОЛЬКО к варианту "а" перемычек!
Вариант "б" уже стремный - сверлением вы ослабите проходное сечение свинца... а в варианте "в" вы просто разрушите герметичность и ничем не поможете...
Сейчас все "продвинутые" АКБ строятся по варианту "в" !
i
Для эксперимента можно и просверлить, а для реальной работы - стрёмно.
При сверлении, кроме отверстия получится ещё и стружка, если это пластмасса - проблем не должно быть, а если свинец -  рано или поздно КЗ гарантировано.
Может помочь прокол электродом (проколол и не вынимаешь, и отверстие закрыто и стружек нет), но проблема в надёжности такого соединения при тряске.
Кстати, подключатся можно не только к перемычке между банками, но и к замыкателю пластин в самой банке, они как правило пошире.
Vechnick_coha
ЦитироватьУ кого есть возможность разбирать АКБ всякие разные, делайте фото всего АКБ и вымеряйте размеры перемычек там где можно просверлить дырочку
Вот при  разборе и всё прояснится - возможно или нет!
Vechnick_coha
 Сверлением стоит заниматься не для постоянного заряда, а хотя бы для восстановления - это когда уже совсем плохо и другого выхода нет (боржоми от А. Сороки не помогает).  Ну или когда делаешь КТЦ.
И кстати не надо насквозь просверливать перемычки, достаточно чуть чуть в неё за сверлится лишь бы контакт обеспечить.
Влад Мак
 Позавчера наконец-то препарировал УПСУ.
У друга валялись под забором штук десять.
Парочку пробовал восстановить, но видно уж , поздно с лексиром и медитацией.
Сколько он работал и в каких условиих, естественно, не знаю.
Разрезал ножовкой по металлу по сварному стыку.
Надо было повыше, а то прошёлся по перемычкам.
Минусовые - это выдержали, а плюсовые - по отваливались, если ещё где-то и держались.
Как и в стартерных акк, минусовые - как с завода, а плюсовые - в труху.
Надо будет попробовать конверсию и тут произвести -
использовать минусовые  в качестве плюсовых.
:shok: вы что !
[b-b]искра внутри банки при заряде - получите в лоб весь электролит и куски пластика ![/b-b]
:aq:
[b-b]Ни в коем случае никаких силовых вводов внутрь банок !!![/b-b]
:( ...постоянный [b-b]РЕКОМЕНДОВАННЫЙ УЧЕБНИКАМИ[/b-b] перезаряд в виде "напряжения поддержания"- клиническая картина разрушений...
Я-бы плакат нарисовал со второй фоткой вашей - и подпись:
[b-b]"ВЫ ЕЩЕ ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ???"[/b-b]
Совет вам: коричневые намазки с (+) пластин соберите - они могут послужить намазками на ваш "самодельный" аккум. А то что осталось на (-) в качестве намазок - аккуратно удалите - там сульфат бария...
Влад Мак
Это , понятно. Всё по пакетикам.
Надо потренироваться впресовывать и сушить.
А вообще, производители могли бы положительные решётки и токоотводы от них , делать потолще.Можно и в ущерб отрицательных, если не хотят утяжелять акк.
Я уже забыл, почему они делают отрицательных пластин больше чем положительны, а не наоборот?
потому что вечная проблема емкости намазки (-) пластин.
Губчатый свинецне очень хочет оставаться рыхлым :) вот и суют в него сульфат бария, чтобы обмануть химию и делать пористость намазки повыше.
Реально-же - емкость АКБ лимитируется как раз емкостью (-) пластин. Потому их и больше на одну ставят.
Влад Мак
Судя по фото, она прекращается из-за положительных.
Обидно, наращиваем отрицательные,а разваливаются - положительные.
Vechnick_coha
ЦитироватьНадо будет попробовать конверсию и тут произвести -
А можно как нить по подробней о таком процессе!!! Я пробовал так делать, токи ОГРОМНЫЕ идут не смотря на маленькое напряжения заряда (на 12Вольтовую АКБ 5Воль заряда давал), батарея греется и кипит!!!
Влад Мак
Вы для начала используйте две-три пластины ы качестве одного элемента.
Лучше попробуйте заряжать и разряжать  их в жидком электролите малым током (миллиампер сто).
Сделайте раз десять таких контрольно-тренировочных заряд-разрядов.
При это лучше записывать как меняется ёмкость с количеством циклов.
