avatar_FEHIKS
Курьерский электровел
Автор FEHIKS, 25 Сен. 2013 в 05:26
FEHIKS
ох боюсь на фоне той батарейки что я указал родной 36 вольтовый контроле здохнет если свижак поставлю он врятли осилит ибо там все 55 выдаст так что либо ставить контролер на 48  и пилить шунт либо брать инфеон
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
ra6fnq
Мне продавец по ошибке вместо 36 v контроллеров положил на 48. пришлось искать на плате и перепаивать делитель - детектор напряжения.
Тем и хорош инфенион, что универсален!
Евгений
А пилить зачем? Будет дополнительное ограничение от перегруза по току. Хотя можно и попилить - это самое простое, что вообще можно с контроллерами делать, даже проще перепрограммирования :) И стоит всего ... 3 коп.
FEHIKS
кстати вопрос что посоветуете добавить в ремнабор после переделки в электро  автономный паяльник изолента силикон  и так всегда собой
100км.ч
ra6fnq
Вожу моток чёрной изоленты, под цвет рамы, стрипсы (кабельные стяжки) - при замене камеры в пути, кабель МК закрепить, хотя после перехода на камеры с герметиком, редко пользую. Универсальный "швейцарский нож (с пассатижами, ножом и прочей хренью. Универсальный велоключ с кучей 6-ти гранников, насос ВД, камера, коробочка с заплатками (клей засох наверное - ни разу не клеил) кучка болтиков.
Евгений
telnet
Паяльник???  Наверное для  тех кто не желает оплачивать заказ? :laugh:
ra6fnq
Купите "турбо зажигалку" и если приспичит, можно паять - часто по подвалам так паяем датчики всякие, нужен кусочек припоя диаметр 0,8 - 1мм с флюсом внутри на веле хватало скруток, что бы до дома доехать.
Евгений
FEHIKS
да нет  привычка паяльник хорош portasol 75  B-) уже больше года активно юзаю  перечинил кучу наушников  пару раза чинил им обувь для хипарей  один раз поднял человеку зажаренную видюху на ноуте :dance: посреди поля )) ну как самый банальный вариант использовать как зажигалку  обычный  паяльник уже даже не помню где
по поводу герметика  недавно на вело выставке увидел стенд герметиков slime впечатлило  :wow: стоял минут 10 тыкал камеру шилом )) >:D и про болтики  сенкс вроде мелоч а  без них ппц
100км.ч
FEHIKS
#224
блин ток счас дошло что у меня на доноре будет стоять гидравлика :facepalm:  ребята посоветуйте как сделать отключение мк  при малейшем нажатий тормозов либо укажите нужную тему  ток просьба поточней а то не всегда есть возможность много читать  :sorry:
также есть вопрос надоли усиливать вилку с ку 100 также вопрос по контролеру какие могут быть глюки с данным мк
100км.ч
CEPOCTb
Тема про тормоза вот https://electrotransport.ru/index.php?topic=7620.0
А вообще на редукторном МК тем более на мини такое отключение не обязательно, я сезон отъездил и ставит не собираюсь, круиз не включен, газ сбросил и тормози.
Задние перья еще можно подумать, а вилку желательно усилить.
Nicki
я на кусто не ставил датчик тормоза - привык, теперь и с МАСом без него езжу. Круиза нет, ибо в городе без полезен.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
FEHIKS
 %-) стремно ведь пока гашетку не отпустиш мотр тянет а на поворот гашетки обратно надо время
100км.ч
Nicki
#228
а как же мотоциклисты без этого ездят? После нажатия тормоза многие контролеры требуют вернуть ручку газа в исходное положение. Да и если честно я даже не задумаюсь - при торможении машинально бросаю газ, я бы сказал заранее ибо часто еду накатом особенно перед светофором. Ручка у меня половинчатая, пружина в ней зная. Бывает даже на кочке от небольшого удара чуть приотпускаю газ, а ручка уже в исходном положении.
UPD: круиз не использую.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
rzaviy
Там есть ещё сцепение. Нормальне торможение на ДВС-две педали или две ручки.Это уже в подсознании забито.
Я сам когда  торможу,передёргиваю две ручки,хотя на двух подключены отсекатели.
Раз попал ,когда после круиза начал оттормаживаться,а круиз не сбился(контроллер от электры тестил),ты тормозиш ,а оно дальше едет,хоть и тормоза дисковые.Расчитываеш на один тормозной путь,а он удваивается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Nicki
я забыл сказать что круиз не использую.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
FEHIKS
 :dance: :dance:УРА УРА УРА наконец  купил  велик Comanche Hurricane 29  :cycle: >:D доволен что слон на данный момент стой вопрос  багажника думаю  на заказ усилены и  сразу с отсеком под аки   вечером будут  контакты человека который может это сделать  :look: кстати ребята посоветуйте нормальные полуслики   80% асфальт 20 бездорожье
также хочу сказать Спасибо большое тем кто помогает советами  и своими мыслями , идеями   :drink:
100км.ч
FEHIKS
И всем снова привет скоро зима  и как и планировал в ближайшие время покупаю мотор колесо после всяких раздумий пришлось отказаться от ку 128  но вот идея редукторника 500 ватт меня не оставила и поиски привели меня вот к єтому чуду http://www.electra.com.ua/motor-koleso-reduktor/motor-koleso-48v600w-reduktornoe-28-dyujmov-zadnee.html отзывов пока нашол только 1 но хороший может кто что знает про єтот мотор дайте занатье как альтернатива  мас т8 но дороговато   также есть  http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006009/ но вроде только на 36 вольт  а аки у меня на 48  какие буду советы  :-)
100км.ч
fondrosel
Да ну 4кг и 40 не едет, заместо него по весу SmartPie лучше посатвить и 40км\ч он отлично поедет и рекуперативный тормоз будет со штатным контроллером, а уж если дохлый редукторник брать то лучше в районе 2.5кг не больше
