avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
ranger
Вот решил тут темку развернуть. Стояли у меня на заду v-brake. Нормально стояли, только зимой конечно не тормозили. Ну как то нашел колодки профессиональные, жутко дорогие (800р) но способные остановить велосипед с 50кмч за долю секунды и легко заблокировать заднее колесо при этом.
Да, я не шучу, на 50кмч жмем тормоз и легко и изящно блокируем колесо. Хочешь слик, хочешь грязевую. И на сухом асфальте тоже. Да, точно на 50кмч.
Постоянно думал о нормальных дисках, т.к колодки менять еще то удовольствие. И вот свершилась мечта, на раму, не адаптированную для дисков был установлен адаптер назад.
Все есть, модуляция, замедление зимой... Колодки то хорошие, winzip. Спереди такие стоят, на мелком велике стояли тормозили почти как стоп кран.
А тут, не тормозят совсем. Вы слышали? Я прошел весь пусть, залез на вершину горы а там колодки не тормозят. Т.е ручка тормоза доходит до точки где колодки касаются диска, все хорошо, касание полное. А дальше сжать физически не возможно. Блокировка только при разгрузке зада происходит.
даже на 18кмч не возможно колесо заблокировать. Вчера просто поменял колодки на новые, старые стер за сезон. Думаю хоть увижу разницу.
Это как раз тот случай когда хорошие ви брейки лучше средних дисков?
Или как мне сказал один мастер, линия длинная, рубашка пружинит и поэтому не тормозит. Возможно ли такое? Гидру померял, не хватает по длинне, пока так оставлю.
Ротор на 160. Разумеется поменяю на 203 когда буду резину переобувать.
Dimak
Колодки от масла очистить надо.
ranger
колодки новые, диск сухой. Еще есть варианты?  /:-)
может я слишком требовательный? или из-за того что тросс тормозной идет под достаточно крутым углом? может его "распрямить"?
Вибрейки на заднее колесо электровела - хорошая идея.
Особой силы там не нужно, иначе мгновенная блокировка колеса при экстренном торможении.
А для плавного (и не очень) торможения служит переднее колесо. Вот туда вибрейки не годятся. Не рассчитаны они на электровелосипедные скорости и массу.
В общем, забудьте про торможение задним колесом и проблем будет меньше.  ;-D
ranger
т.е как бы я не безумен говоря что может быть такое что спортивные в-брейки тормозят лучше на порядок чем 160 диск? Даже на два порядка. Ибо блокировка на 50кмч и отсутствие на 18кмч это Разница.
TULSUNDUR
а что за суппорт? а то ж ведь есть такие которые в большей степени имитация, чем некоторые вилки...  :ah:
фотку надо самого тормозного механизма...
китайские замены барабанных тормозов на диске 150 мм диаметром на скорости под полтинник вполне влёгкую пускают хукворм юзом по сухому асфальту...  :ah:
ranger
задним торможу штатно, как раз рекуперация+добавить. Обоими только экстренно, когда надо оба колеса заблокировать. Суммарно торможу на уровне коробок при равной скорости, что расстраивает, хотелось бы получше.
Добавлено 25 Сен. 2013 в 10:44
winzip.. один из лучших, т.к две подвижные колодки. Может сам диск не качественный? Типа такой металл не совместимый...
Я понимаю. Передний тормоз многие не любят и побаиваются.
Надо просто менять этот стереотип. Дело в том, что переходя на передний ТОЛЬКО при экстренном торможении, вы теряете навык.
Но что печальнее,  теряются драгоценные милисекунды от перехода торможением заднего тормоза к переднему (в случае неблагоприятного развития ситуации на дороге).
Об этом можно долго писать и рассуждать, но лучше просто поверить и тренироваться.  :exactly:
TULSUNDUR
#8
недопонял... обоими тормозами получается тормозить на уровне автомобилей?
это не должно расстраивать, т.к. лучше не получится 100%...
торможение автомобиля на уровне 70-80% замедления  от уровня юза - это уже любой велосипед будет за ним ехать на переднем колесе...
нет... одни из лучших это BB5, лучшие это BB7...
а винзип это как бы сказать то помягче...  :ah:
вобщем они как бы с противоположного конца от ВВ7...    :neg:
но дело в том что даже винзипа и даже с 160 ротором и даже с непритёртыми колодками ДОЛЖНО хватать для заднего колеса...  :exactly:
тогда закономерно возникает такой вопрос - рубашка и трос - ТОЧНО от тормозов? они случаем не от переклюков???
all_bud
ranger, зад тормоза механика шоль???, распределение масс какое по колесам?? свободный ход ручки какой?? и к справке: зад не должен в юз тормозиться для безопасности так сказать, иначе можно словить асфальт попой)))
ranger
боюсь что после стольких лет езды навык потерять не возможно. Зимой передний зло, на льду зло, на листьях зло, на большой скорости в повороте зло... на рельсах? ;)
у меня и на машине такая беда, постоянно не хватает мощности и останавливающей способности. Надо бы диск глянуть, может действительно с дороги масло прилетело...
Добавлено 25 Сен 2013 в 10:56:22
угу. классическое 30/70 центр тяжести за кареткой на нижней трубе.
свободный ход на торможение не влияет, специально пробовал варианты пониже/в самом верху.
ощущение что тормозит подросток, т.е не прожать тормоза. На квадрике дачном у меня таже проблема. Ручка уперлась а блокировки нету. Там гидравлика правда.
ranger
[user]all_bud[/user]зад должен тормозится юзом. Так удобней объезжать препятствие. Главное не допускать чтобы заднее колесо обогнало переднее. А на до критических углах атаки это вполне приемлемо ;) Хотя с высоких скоростей приходится каждые 2-3 секунды юз прекращать чтобы восстановить гироскопический момент колеса. Благо это максимум 1 раз надо сделать.
p.s не пытайтесь повторить это дома.
ranger
не, не точно. Что было собирал, ночью. Резал рубашки из разных частей наборов.... А что может влиять? Мне казалось если "прожал" тормоз то прожал. Или может тросс где то застревает и все энергия туда идет? Это идея...
all_bud
ranger, регулируй и настраивай тормоза, свободный ход колодок и тормозной ручки, тормоза должный схватывать при легком нажатии и тормозить уверенно на 50% ходе ручки, остальное остается для экстренного случая, то бишь дожатие до бампера)) Если ты не можешь прожать тормоз до эффективного торможения, то либо колодки "стекло", либо неотрегулировано, либо все в куче.
Цитироватьбоюсь что после стольких лет езды навык потерять не возможно. Зимой передний зло, на льду зло, на листьях зло, на большой скорости в повороте зло... на рельсах?
Не вопрос, на листьях и льду тормозите задним. Но на таких покрытия все ездят медленно, там об эффективности тормозов и разговора нет.  :exactly:
Добавлено 25 Сен. 2013 в 11:12
Блокировка заднего нужна для фана, типа полицейского разворота. Но тогда ставьте толстые и тяжелые троса. А не обрезки от переклюков.  :hello:
tmkt
Вибрейки и должны тормозить лучше дисков  :hello: у диска ротор 160мм диаметром, а у вибрейка почти 700мм   B-)
у меня тоже заднее блокируется на 80кмч. Колодки за 100руб пара, фирмы Ashima. Масса 115кг если что. Вибрейки механика, ручка тормоза - штатная с датчиком, т.е. сама ручка г..но  :-P
ranger
ну я так и думал. скажем 10% торможения я дополучу поменяв тросс. А остальное... Вопрос в том что механика надежней, дотормаживать ей удобней, и зимой она без вариантов лучше. значит жертвует блокировкой либо ставим второй тормоз v-brake
TULSUNDUR
#17
ещё как может...  :exactly:
просто рубашка меняет длину при изгибах , и ОЧЕНЬ СИЛЬНО...
я бы порекомендовал для начала просто поставить рубашку и трос ТОЧНО именно тормозные...
вот статейка - http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/cables/index.html
плюс на механику ОЧЕНЬ сильно влияет правильность настройки...
не 10, а 90...  ;-)
