avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Stanislavchik
Цитата: Stanislavchik от 21 Нояб. 2024 в 19:25Что имеется в виду?
Наверное вытекание гидрожидкости.
Gr
При "открытом" бочке в тормозной ручке воздух может попасть в гидролинию... И у мтб так бывает, и если сразу не усердствовать - самовосстанавливается без прокачки.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
морячок
Из машинки тормозуха не потечет?
морячок
Цитата: Gr от 21 Нояб. 2024 в 20:06При "открытом" бочке в тормозной ручке воздух может попасть в гидролинию...
Не знаю открытый это или нет.
Gr
Цитата: морячок от 21 Нояб. 2024 в 21:31Не знаю открытый это или нет.
Это "открытый", но тормозная система - герметична! Ничто ни куда не течёт! "Открытый" позволяет расширится маслу при нагреве  сжимая воздух в  " открытой" части емкости . При нажатии на рычаг, сначала перекрывается отверстие между бачком и цилиндром, а потом в цилиндре, создается давление слвигающее колодки.
Sasha9012
Здравствуйте, существуют передние усиленные(мото) тормоза для крепления PM? У меня китайские 4 поршневые и tektro m285 потекли через 1.5 года использования, да и колодки долго не живут. Нашел от минако f10, но кажется достаточно хилыми(в живую их не видел). Скорость до 90 кмч, суммарный вес 130 кг. Тратить целое состояние на дорогие вело тормоза не хочется, да и боюсь они тоже долго не проживут.
Mike 372
На постройку такого аппарата наверное тоже немало денег ушло? Странно при этом экономить на основном элементе безопасности.  :fool: У меня и китайские и tektro уже много сезонов отработали без всякого обслуживания. Ничего не течет. Tektro - вообще отличные тормоза. Из недостатков - колодки меняются неудобно. Вероятно, нагрузку не выдерживают. Колодки да, долго не живут. Тут некоторые их чуть ли не каждую неделю меняют.  ;-D  Но их можно на Али купить сразу целую пачку.
Sasha9012
Цитата: Mike 372 от 20 Фев. 2025 в 10:39На постройку такого аппарата наверное тоже немало денег ушло? Странно при этом экономить на основном элементе безопасности.
Главная проблема не в деньгах. Я думаю дорогие велотормоза так же прослужат 2 года и помрут. Еще не известно хватит их силы или нет . Я бы хотел перейти на мото или мопедные тормоза, но проблема, что вилка с креплением PM под ротор 203 мм под вело крепление. Если диск 3 мм я нашел на али, то с тормозами под него проблема.
Цитата: Mike 372 от 20 Фев. 2025 в 10:39Tektro - вообще отличные тормоза.
Согласен, но мне нужно что то мощнее.
Рамиль555
Цитата: Sasha9012 от 20 Фев. 2025 в 11:26Главная проблема не в деньгах. Я думаю дорогие велотормоза так же прослужат 2 года и помрут. Еще не известно хватит их силы или нет . Я бы хотел перейти на мото или мопедные тормоза, но проблема, что вилка с креплением PM под ротор 203 мм под вело крепление. Если диск 3 мм я нашел на али, то с тормозами под него проблема.  Согласен, но мне нужно что то мощнее.
Если речь идет про переднюю вилку, то она должна выдерживать нагрузку и не сломаться.
Я как то случайно тормознул резко передком на тяжелом веле, аж заднее колесо приподнялось.
Впереди стрял велодиск 2 мм, так он загнулся в бараний рог. Ладно еще вилка была мото. Выдержала.
На одном из велов стоит сзади велодиск, тормознул, чтоб зайти юзом в поворот и после этого диск заскрипел, заныл при торможении и похоже увело его.
Так что ставить надо мотодиск тормозной и тормозную машинку тоже.
Mike 372
А может лучше не строить мотоциклы на велокомпонентах?  :facepalm:
Sasha9012
Цитата: Mike 372 от 20 Фев. 2025 в 12:58А может лучше не строить мотоциклы на велокомпонентах?  :facepalm:
Это конечно выход. Но не для меня.
warl0rd
Цитата: Sasha9012 от 20 Фев. 2025 в 11:26Еще не известно хватит их силы или нет
Даже недорогой магуры мт5 за глаза, не говоря о сайнтах. Тесты в ютубе можно посмотреть, где они тормозят на уровне средних скутерных 2 поршневых. Ну и 2 минуса за это цена и колодки раз в неделю.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
У китайцев неплохие бюджетные тормоза NUTT. Они позиционируются для электровелосипедов. Я как раз такие использую, правда на скоростях до 40 км/ч. С диском на 180 мм тормозят очень хорошо. На крутых затяжных спусках признаков перегрева не замечено. У них есть и какая-то модификация для повышенных нагрузок. Только ручки у них не очень. Но к ним без всяких переделок подходят бюджетные шимановские. Мне комплекта колодок хватает на полсезона. Колодки меняются очень легко. Вынимаются наружу, не надо откручивать каллипер или снимать колесо. Выбор колодок очень большой.
AnV
Здравствуйте! Не подскажете, где приобрести тормозной диск (ротор) со стандартным велокреплением на 6 болтов но увеличенной толщины, для использования со скутерным(альфа,минако и т.п.) тормозным суппортом?
warl0rd
Цитата: AnV от 04 Авг. 2025 в 13:28со стандартным велокреплением на 6 болтов но увеличенной толщины
На родном сайте ж "в наличии" https://minako.ru/product/312
