avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
PaYAlnik
Цитата: Mike 372 от 18 Май 2023 в 17:33Впервые слышу, что масло впитывает воду.    Они вроде как вообще не смешиваются.
ЦитироватьМаксимальная растворимость воды в масле или концентрация насыщения увеличивается при возрастании температуры и давления. При атмосферном давлении и при температуре 20 °С она составляет приблизительно 50 частей на миллион; при 40 °С примерно 100, а при 60 °С около 200. Можно достигать и более высоких значений за счет определенного набора присадок.
Когда содержание воды достигает более высоких значений, она уже не может существовать в форме раствора, а приобретает вид капелек большего или меньшего размера, достаточно устойчивых при взбалтывании, создаваемом в насосе, и при расслоении, образующемся в месте сужения клапанов.
Кроме перечисленных выше отрицательных эффектов, связанных с присутствием воды в масле, следует принимать во внимание, что при превышении концентрации насыщения возникают явления деградации масла, сопровождающиеся повышением окисления, повышением кислотности, изменением вязкости и т.д., и тем быстрее, чем выше температура жидкости.
Взято отсюда.
Если у энергетиков есть лаборатория - там стопудово будет влагомер трансформаторного масла.
Jones
Цитата: славян от 18 Май 2023 в 05:34
Китаец поведал :
https://m.aliexpress.ru/item/1005004857784575.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.35a44aa64c7Ul0&pdp_npi=3%40dis%21USD%21US%20%24360.00%21US%20%24180.00%21%21%21%21%21%4021015b8216843725722945928eeb51%2112000030772477134%21im%21%21&_ga=2.145445172.1015976893.1684220826-1705323259.1648310806&gatewayAdapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000030772477134
Заглянул сегодня в магаз, поближе посмотрел на эти тормоза. Зазор у них больше, чем у велосипедных. Это хорошо. Но колодка подвижная только одна.  Не знаю, дадут ли они какой-то выигрышь на таком велосипеде, как "импульс".
Добавлено 18 Мая 2023 в 19:54
Цитата: serg79 от 18 Май 2023 в 18:50
что б появилась эмульсия нужны большие механические движения грубо говоря это надо взбивать масло с водой  . что в   тормозах практически не возможно  . и после   остановки  масло  расслоиться на воду и масло  обратно . но дот содержит спирт а спирт  смешивается с водой  . а вот   старая минеральная тормозная жидкость  бск  состояла из касторки и спирта  и тоже   может  набирать воду . но вряд ли  сейчас кто то будет использовать это древнею химию .
Если из касторки и спирта,то что в ней миненрального?
У меня есть бутылка с FHM двухлетней давности. Могу набрать в стеклянный шприц и положить в морозильную камеру. Если там образуются криисталлики льда то это либо будет видно на просвет, либо повлияет на вязкость. Только не знаю, продаются ли в обычных аптеках стеклянные шприцы сейчас.
serg79
Цитата: Jones от 18 Май 2023 в 19:51Если из касторки и спирта,то что в ней миненрального?
ну это вопрос к тем кто  классифицирует  эти жидкости . наверно то что она из органики
Mike 372
Стеклянные шприцы продаются в ветеринарных аптеках. Может быть в магазинах медоборудования. А чем пластиковый не устраивает?
Jones
У меня по дороге сегодня не было магазина "медтехника", там точно есть. Пластиковый мутный и сам может на морозе покрыться микротрещинами внутри, так что мелкие блики от застывших водяных пузырьков будут не видны. Вопрос-то интересный, можно ли использовать минеральное масло, открытое впервые два года назад
Mike 372
Можно взять стеклянный пузырек с резиновой пробкой, в которые фасуют лекарства для инъекций.
Mike 372
#2832
Цитата: Jones от 18 Май 2023 в 20:52Вопрос-то интересный, можно ли использовать минеральное масло, открытое впервые два года назад
В гидроусилителя автомобиля масло часто меняете? Ради любопытства заглянул в сервисную книжку. Про тормозуху написано замена через 2 года. Про гидроусилитель ничего не написано. Только проверка уровня.
Keksus
Впервые слышу, что масло впитывает воду.  %-)  Они вроде как вообще не смешиваются.
А зря, любые текучие компоненты имеют в своём составе h2o, пропорция не важна, смешиваются ещё как,  за СОЖ (не река в Белоруссии) не слышали? Читал, сошлюсь на норматив gm менять масло в двигателе раз в полгода независимо от пробега, именно по этой причине - вот как- то так.
warl0rd
Цитата: Mike 372 от 18 Май 2023 в 21:34В гидроусилителя автомобиля масло часто меняете?
Когда гур был, вроде каждые 4 то 60к получается +-.  Правда, как оно к великам относится, хз. Но вообще, если моточасов не так много, многие туда ваще лезть не советуют, как и в мкпп до сотки.
BBSHD 52v + alphine 8.
Mike 372
Цитата: Keksus от 18 Май 2023 в 21:50сошлюсь на норматив gm менять масло в двигателе раз в полгода независимо от пробега, именно по этой причине
Самая главная причина - производителю нужно, чтобы его масло покупали как можно больше.  ;-)
sdenis2017
Цитата: Mike 372 от 18 Май 2023 в 13:40Не забывайте, что DOT еще очень гигроскопична. Так что пусть лучше масло будет.
уже второй сезон на DOT4 торможу
косяков пока не заметил
Андрей3
Была у меня как-то двенаха (ВАЗ 2112) с гидроусилителем. Покупал новую в салоне. Отъездил 11 лет и 200+к пробега. В самом начале эксплуатации показалось что уровень низковат - долил 50 мл и больше никогда туда не лазил. Усилитель все время работал нормально.
Сейчас Гранта с автоматом 11 лет пробег 140+ недавно заглянул в АКПП - уровень на месте, масло чистое не мутное подозрительного запаха не имеет, автомат работает нормально - чего туда лезть?
Масло регулярно  менять нужно только в двигателе, там оно реально портится это по самому маслу очень хорошо заметно и при определенном опыте и по работе двигателя.
Jones
Так уже залитое в герметичную систему масло - это одно, а в бутылку, где половина объема - воздух - это другое.
Цитата: Mike 372 от 18 Май 2023 в 21:22Можно взять стеклянный пузырек с резиновой пробкой, в которые фасуют лекарства для инъекций.
У меня такого тоже нет, набирать придется все-равно шприцем. В общем надо попробовать, чего гадать. Либо подтвердим гипотезу, либо опровергнем, и то и то хорошо.
Андрей3
Цитата: Jones от 18 Май 2023 в 22:31
Так уже залитое в герметичную систему масло - это одно...
Так а бачок гидроусилителя вовсе не герметичный, там в пробке обычно отверстие присутствует.
Jones
ГУР в любом случае более грубый, чем велосипедные тормоза. И насос делает много качков и смещение не доли миллиметра. Завтра-послезавтра сделаю макрофотку до заморозки и после с подсветкой.
warl0rd
Цитата: Андрей3 от 18 Май 2023 в 22:28Масло регулярно  менять нужно только в двигателе, там оно реально портится это по самому маслу очень хорошо заметно и при определенном опыте и по работе двигателя.
смех и грех, конеш, но это не про сейчас, лучше пусть будет залито то, что было из качественного, чем залить то, что сейчас на маркете. 70% не проходит проверки на контрафакт, и остается просить корешей посылать оригинал ОТТУДА, либо докатывать что есть, как-то так.
славян
[user]Jones[/user], а сколько км ходят твои XODы?
Цена то не дюжая за пару.
https://m.aliexpress.ru/item/1005003661083943.html?sku_id=12000026694268792&spm=.search_results.0.20843f75JF11FF
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
А, вон, сколько тормозов, -поди, разберись, какую колхозить  :bw:
https://moto18.ru/catalog/?q=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&s.x=0&s.y=0
