avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
tmkt
Цитата: AVGR от 02 Сен. 2024 в 19:53DOT5 — силиконовая тормозная жидкость.
Тормозные жидкости DOT 5 не совместимы с гликолевыми тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
ура, у меня под дот3/4 тормоз
tmkt
Тормоз пришел. Массивный, реально в разы мощнее чем мой вело, по ощущениям. На суппорте два отверстия под болты. Как будто совместимы по расстоянию между ними с IS креплением. Но сомневаюсь. А увесистая железка переходник как вообще должна использоваться? Через нее ось колеса продевать или как?
RMM
Цитата: tmkt от 02 Сен. 2024 в 20:35А увесистая железка переходник как вообще должна использоваться? Через нее ось колеса продевать или как?
Да, одевается на ось внутри дропаутов
tmkt
Цитата: RMM от 02 Сен. 2024 в 22:08Да, одевается на ось внутри дропаутов
а на переднюю вилку можно как-то заколхозить? У меня там вело крепление is
tmkt
Народ хелп  ... Кто-нибудь где-нибудь уже навешивал эти электровело тормоза на ВЕЛО вилку с IS креплением?
.расстояние между крепежными болтами как будто подходит, но у тормозного суппорта резьба болтов крепежных м8, а у вилки лырф под м6. Сверлить неохота..
tmkt
Или может существуют готовые переходники? С is вилки на мопедный суппорт?
tmkt
Нашел переходник is-is
Выглядит как то что нужно. Нотза него просят 3000+ руб O_O
tmkt
https://ozon.ru/t/60lYdMr
Вот. Но я что-то не уверен что это подойдет.
Рамиль555
Цитата: tmkt от 03 Сен. 2024 в 20:46Народ хелп  ... Кто-нибудь где-нибудь уже навешивал эти электровело тормоза на ВЕЛО вилку с IS креплением?
Я использую мотосуппорта на эл.велах,  без переходника не подходят.
Обычно зажимаю суппорт на диске в рабочем положении, немного кручу колесо, смотрю куда лучше встанет, фиксирую колесо и делаю переходник по месту. Как правило, достаточно куска уголка 40х40 или полосы 5 мм в зависимости от расположения ушей суппорта.
Данный суппорт широкий, имеет поршни с обоих сторон и на одном из велов задевал спицы, возможности отодвинуть диск не было, пришлось суппорт половинить и заднюю крышку сделать с нуля неподвижную, но узкую. После этого  такие суппорта не использую, а ставлю суппорта у которых поршень вынесен на внешнюю сторону.
И имейте ввиду, мотосуппорта предназначены под диск 4 мм и более. В случае использования с велодиском 2 мм и изношенными колодками может вылезти манжета поршня.
При падении моторучка тормоза гораздо надежнее!!!!
Велоручка тормоза легко  выворачивается если зацепиться ей при откате эл.вела  назад.
stels
На той неделе буду заказывать на лазер вот такие комплекты если кому надо пишите в личку.
Комплект - это тормозной диск из нержавейки под креплением мотор-колеса и переходник на суппорт мотоцикла
Stanislavchik
Какая толщина и диаметр ротора?
Любые мопедные тормоза встанут?
tmkt
Цитата: Рамиль555 от 04 Сен. 2024 в 08:29Я использую мотосуппорта на эл.велах,  без переходника не подходят.
в плане задевания спиц у меня вроде норм, тормоз от курьерских великов, вроде мопедный но с одним поршнем  и он со стороны неподвижной колодки очень узкий.
И даже отверстия как будто подходят по расстоянию для вело стандарта is. Но вот только м8.
tmkt
Цитата: stels от 04 Сен. 2024 в 09:37На той неделе буду заказывать на лазер вот такие комплекты если кому надо пишите в личку.
а можно вписаться? Но мне нужно только под передок, но чтоб гарантированно с is на мопедный. У вас есть размеры?
RMM
Какой диаметр ротора и его толщина ?
stels
RMM
stels
По цене не скажу В прошлом году диски мне резали по 2.000 что сейчас не знаю как сформируется более-менее сколько заказывать отправлю на расчёт на завод.
Рамиль555
Цитата: stels от 04 Сен. 2024 в 21:44160/4
А если сложить два велосипедных диска?
Как раз будет 4мм.
