avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
hrpankov
Цитата: residentivan от 09 Окт. 2017 в 13:06:bn:.... Я обратил внимание, ...Однако видел видео, ...  Вот теперь думаю, ... Ведь МК не может вращаться со скоростью эрсишного моторчика...
Надо бОльше умних книжек листать и меньше в зомбоящик смотреть...
ПП: говорить спасибо не надо..
residentivan
Не говорите мне, что надо делать и я не скажу, куда вам нужно пойти.
Это форум для тех, кто увлекается электротранспортом, и познания в этой области у всех разные. Может я не блещу академическими знаниями в данном направлении, но все же стараюсь вникнуть, и многие тут присутствующие мне в этом помогают (и не только мне), за что им большое спасибо.
Не вам, замечу.
IvanM
3780ватт, если быть точным. Странно, что китайцы не указали эту мощность, а написали 1000-1500ватт.  :bn:
Китайцы указывают номинальную мощьность двигателя, который подходит к этому контроллеру
hrpankov
Не говорите мне, что надо делать .....  я не блещу академическими знаниями в данном направлении, но все же стараюсь вникнуть...
Так как Вас понять?  Скажите то, незнаю что?
Извините здесь не школа, прожекции ютюбов не хватит.  А если посилать изволили - то бегом, битте,  в Ютюб! И данке веримач!
Mex
проблема здесь не в задающем вопрос, а в том - кто вопроса не увидел.
был вопрос почему не раскочегарил до 3тыс оборотов .... последовал ответ (с этим контроллером больше 2300 с 12-ю полюсами на роторе не получить из за ограниченной вычислительной способности контроллера в бездатчиковом режиме, вне зависимости от подаваемого напряжения.)
а если вам по теме нечего добавить - не разводите флуд. мне кажется у вас не хватает компетенции для возложенных на себя полномочий всевидящего ока  :hello:
Влад Мак
Так, что , такой мотор тоже больше 3000 оборотов бездатчиковым контроллером не раскрутить?
http://www.ebay.com/itm/N5065-5065-270KV-Brushless-Sensored-Motor-2-6KG-3-8S-For-Electric-Skate-Scooter-/222453276249?hash=item33cb3f9e59:g:3b8AAOSwRypZkWTL
Mex
#2922
[user]Влад Мак[/user], затрудняюсь ответить однозначно, неизвестно что у него внутри.
сам то он с датчиками на борту, а если использовать его с безсенсорным контроллером - то он так же подвержен ограниченным оборотам, а раскрутится он до 3000 или нет - зависит от 2х факторов, от производительности самого контроллера и от того, сколько у него полюсов на роторе чем больше - тем раньше он начнет танцевать на столе брейкданс.
вот здесь наглядно продемонстрировано https://electrotransport.ru/index.php?topic=17093.864#topmsg
andruxxa
Бездатчиковый контроллер-он не тупо бездатчиковый. У него просто есть такой режим. Раз на моторе есть холлы-так подключите их, на контроллере ведь есть разъём.
v61
Подобных контроллеров существует 2 типа
- с разъемом под датчики Холла (с бездатчиковым мотором не  работают!)
- без разъема (для моторов без ДХ)
Влад Мак
Блин, а я и не знал, что он с датчиками.
Я , вообще, по началу считал, что он авиамодельный ( и соответственно бездатчиковый).
Уж потом, где то прочел, что для электротранспорта.
Но, еще до этого заказал самый дешевый , как думаю бездатчиковый, контроллер.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-36V-500W-Brushless-Motor-Drive-Board-Balanced-Car-BLDC-Controller/32684492208.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3e0d199d6MRMpN&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=787c95cc-5c18-4bb8-a669-414d16b14fd8&tpp=1
Может и у него есть дачиковый режим.
Что то много там разных выводов.
Mex
[user]Влад Мак[/user], ну бугага, больше нечего сказать, буквально несколько  постов назад мы все хором именно этот контроллер пытались заставить работать, и заставили.
почитайте пару последних страниц.
andruxxa
v61, чего? ;-D я ссылку вверху страницы дал на свой контроллер. У него есть разъём под холлы, но он умеет работать без них. Возможно, есть контроллеры без разъёма, но нафига их покупать? Прям как в песне сектора газа :-D
Влад Мак
Да, я по ссылке с тех постов и покупал.
только, как показалось, более легкую и дешевую версию.
Подумалось - раз мотор бездатчиковый, то зачем покупать более дорогой датчиковый контроллер.
Так я и не понял - он может работать в датчиковом режиме?
Если все датчиковое, то просто супер.
v61
У меня не завелся в бездатчиковом режиме, да и в описании нет об этом упоминания
Наверное что-то сделал не так ;-D
p.s. а отвечал я по поводу вот этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-36V-500W-Brushless-Motor-Drive-Board-Balanced-Car-BLDC-Controller/32684492208.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.3e0d199d6MRMpN&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=787c95cc-5c18-4bb8-a669-414d16b14fd8&tpp=1 контроллера!!
andruxxa
Так у вас другой значит, в моём и описание имеет слово sensorless. Фотку вашего скиньте, где табличка.
v61
#2931
Влад Мак спрашивал про контроллер в виде голой платы, без корпуса, не совсем для э-транспорта
я брал подобный, но для холлового мотора https://ru.aliexpress.com/item/KSOL-DC-12V-36V-500W-Brushless-Motor-Controller-Hall-Motor-Balanced-Car-Driver-Board/32745604228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kprH6l -  (сейчас поставил на привод маленького токарного), на самокат поставил нормальный, в корпусе https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-350W-Brushless-Motor-Controller-For-Electric-Vehicle-Scooter-with-without-Hall-Sensor-NEW-Arrival/32808013830.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kprH6l.
Он умеет в обоих режимах работать.
Влад Мак
Корпус меня мало интересует, а мощность у вашего датчикового всего 350Вт.
Может, мне бы и этого хватило, хотя мотор заявлен в 1800Вт.
Ладно, придет, буду разбираться.
Вообще, чего в этой веткеипишу, что собирался сам генератор переделывать.
Но,тдля велосипеда он тяжеловат, вот и решил эту погремушку за 43$ попробовать.
Хотя и с генератором, наверняка тоже поэкспериментирую.
Я бы его вообще, на 380 В перемотал для какого нибудь станка.
Mex
[user]Влад Мак[/user], мотор может, этот контроллер не может. велика вероятность, что он при 24в уже начнет дергаться.
270х24в=6480об\м.  не будет дергаться , если у него 4 полюса на роторе.
