avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
JellyJam
нее, ничего не делал. просто от ударов о бордюры развалились, скорее всего...Может у кого валяется колесико полиуретановое 20см за сколь нить сот рублей, а то продают везде парами, мне два нинадобна)) В Питере бы подъехал прикупил, откликнитесь, други)
Руки прямые, но главное - золотые!
gde700
У Вас обычное декатлоновское колесо ведь? В декатлоне лежит... http://www.decathlon.ru/koleso-dl-samokata-200-mm-id_8138384.html
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
[user]JellyJam[/user], если парное достаточно симпатичное я могу второе взять... А этот дектлон у нас "у черта на куличиках" находиться, фиг доедешь...
Pitbull
Ребята подскажите где искать про питание светодиодов фары S1 фара не работает хотя на дисплее включается хочу починить и поставить какой нить Крик (или подобное )  ватт на 3-5  не могу найти про то как реализовано .в прис забивал и диод и светодиод и фара  не находит.
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Scooters2
Цитата: JellyJam от 18 Авг. 2015 в 00:35
Начало непонятно водить заднее колесо. Остановился, слез, развалился правый подшипник..."польский" маму его NSK... :neg:
Ну думаю до дома то доеду...Доехал, ага... :ireful:
На третьей фотке нормальная левая сторона колеса, ну а на других без слов )))
Михаил разъясни народу что же это за подшипники умерли. Очень надеюсь, что репутация NSK не пострадает.
JellyJam
Да, действительно, это были не NSK, а что то другое. Клесо уже выкинул, посмотреть с той стороны что за фирма уже никак, а сам не помню... :pardon:
JellyJam
Всё руки не доходили поставить купленный у Артема Скутерс2 пульт к моему самокату...Сегодня я это сделал) всё работает как и раньше  :dance:
я снова с кнопочками..))) а не с выключателем..)) Поставил брызговик из резины. Теперь осталось найти втулку полиуретановую на узел складывания. На юноне нашел маленький кусок полиуретана, кубиком, предлагали за 300 рублей, так ведь еще токарю отдать надо будет...короче не взял...Други, подсказывайте, у кого можно приобрести эту втулку на s1?
wudi
а где можно найти обода для надувных колес. а то купил самокат а обода с яйцом и из пластика
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
wudi
Цитата: ReSharVladimir от 30 Июнь 2016 в 13:58
http://www.velokinder.ru/p-obod_aljuminievyj_dlya_trolo_air/
Такой момент. На литых ободах должна быть и восьмерка и яйцо? Или мне брак продали?
ReSharVladimir
Нет. Мне обычно ровные попадались. Именно на ободе или уже с одетой покрышкой?
wudi
Именно на ободе. Там с одной стороны неправильно отверстие под подшипник расточено. В итоге и восьмерка на ободе и яйцо
PeaceHaver
Ну так это, брак же ж.
wudi
сфоткайте узел с задним амортизатором. сегодня обслуживал самокат - обратил внимание что ему весь ход заблокирован пластиковой трубкой. у всех так?
kostyanpost
Здравствуйте! Прикупил тут E-TWOW 1 с пробегом 62 км. Батарея подуставшая со мной (105кг) пробегает 10 км при средней скорости 17-19 км/ч. Вот собственно вопрос, на что бы заменить? нашел котлеты на 5Ач как раз влезает пара 3S +4S и к ним пришпандорить штатную BMS, либо 6 Ач но высота больне на 4мм, есть идея выгнуть фигурную крышку под батарею из аллюминия и приварить TIG-ом(с этим проблем нет, есть сварщик с аппаратом который сделает все что я попрошу), и третий вариант перекроить всю деку под более обьемный аккум? кто что посоветует, как выходили из ситуации? предложения продать его и купить новый S2 или клон не рассматриваются.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
Vobbler
Цитата: peat от 29 Май 2014 в 00:05Сегодня опробовал новый амортизатор собственных размеров. Делался для прыжков.. у него значительно больше ход и в 3/4 хода усилие линейное.
Подскажите, от чего такая длинная пружина? И переделывался ли внутренний эластомер, или оставлен штатный?
