avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
gde700
#1926
Нет. Этот транзистор подаёт питание на слаботочку контроллера и на 7805. Кнопка подаёт напряжение на затвор мелкого полевика, а тот через резистор сажает базу этого транзистора на общий провод, открывая его. Эмиттер подключен к плюсу батареи, с коллектора 2sb1375 напряжение батареи подаётся на контроллер и 7805 в дисплее. Мы просто убираем всю эту цепочку, заменив на один выключатель. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
JellyJam
а есть адекватные аналоги этого транзюка?
Руки прямые, но главное - золотые!
JellyJam
просто завтра утром еду на юнону, может есть какие то транзюки более мощные...
gde700
Подойдёт любой PNP транзистор с напряжением 60В и больше и током от 3А, хоть КТ816Г...
JellyJam
такой у меня есть))
Добавлено 07 Авг. 2015 в 00:16
я только сейчас допёр до тупорылой китайской схемы данного самоката, в частности пульта управления.  :ireful: не сталкивалсяжжжж....
JellyJam
датчик холла газа сдох... :facepalm:
никуда я завтра не поеду, а     П О Й Д У .....
Добавлено 07 Авг. 2015 в 00:50
боюсь что еще и контроллер был задет....про пульт пока молчу... :~-(
JellyJam
на одном исправном датчике холла с газа самик не поедет? контроллер же сигнал берет с тормоза, 0,5-0,7 вольт, типа он отжат?
Scooters2
#1933
Поедет. Я проверял с только датчиком газа. В контроллере A3 холловая площадка тормоза притянута к земле 10 кОм резюком.
Мне в Чипе посоветовали на Юнону сгонять за термоусадкой, она там в 10 раз дешевле. Буду признателен, если захватишь мне метр трубки усаживаемой до 1.2 мм(коэф. усадки неважен) без клеевого слоя.
JellyJam
прихвачу) цвет какой?
Добавлено 07 Авг 2015 в 02:11:56
у меня с одним газом не поехал. говоришь с +5 вольт через резистор в 10кОм подать на место сигнального вывода холла тормоза? что бы контроллер думал что тормоз отжат, правильно?
Добавлено 07 Авг. 2015 в 02:12
как бы резистором заменить датчик холла?
JellyJam
я понял. 10кОм резистор стоит в контроллере между +5в с 7805 и сигнальным выходом с холла. по идее мой самокатик должен был запуститься...либо тоже сдох второй датчик холла
okyar
крайние выводы на 0 и 5В, регулятор на вход контроллера
JellyJam
Бросок тока выжег: транзистор и стабилизатор, оба датчика холла и пульт управления. Пульт не подлежит ремонту, сдох сам процессор.  :neg:
Восстановил стабилизатор и датчики холла, запускаюсь через выключатель. Сегодня уже катал.
Ребзя, может у кого есть пульт от S1, не очень дорого, а то меня уже жена жрёт?  %-) Можно битый, но что бы плата исправна была. япкупил))
JellyJam
Если поможешь в приобретении с меня печеньки) а то я с таобао вообще никак не умею..) деньги сразу или при получении?
PeaceHaver
Админ данного форума пользуется данным посредником: http://master-tao.com/
Только сегодня его отзыв читал. И, как я понял, там русские люди, т.е. с коммуникацией нет проблем.
Scooters2
#1940
Конечно же, при получении и печеньки не нужны ;-) Но лучше писать такое в виде личного сообщения.
JellyJam
Начало непонятно водить заднее колесо. Остановился, слез, развалился правый подшипник..."польский" маму его NSK... :neg:
Ну думаю до дома то доеду...Доехал, ага... :ireful:
На третьей фотке нормальная левая сторона колеса, ну а на других без слов )))
JellyJam
поставил на время старое заводское  :pardon:
Scooters2
#1943
У польских NSK нитриловая резина уплотнений должна быть коричневого цвета, а на фотках черного и в перегретой стружке из пластика.
У моих таких же из того же магазина вообще нету следов старости, а гоняю я на скоростях далеко выше настоящих 30 км/ч, у тебя скорости 20 км/ч. Уплотнения там контактные с высоким трением и еще лабиринт. Сообщи точное и полное название твоих подшипников.
Михаил, а у тебя случаем не были перетянуты подшипники и перекошены кольца подшипника вдоль оси? Не повреждал ли ты случаем хрупкую резину уплотнений?
