avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
Valerydv
Цитата: TSprinter от 30 Янв. 2014 в 21:33
Думаю и 40 потянет :-) А вот что с БМС то делать тогда (9s как я понимаю?)
Батарея там 7S, если на 36v, то соответственно батарея и бмс под замену.
Но меня вполне и его 20км в час, устраивают.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Меня тоже скорость в общем устраивает, тяги бы немного поднять, в небольшую горку мой вес уже не тянет...
Электро
Какая горка? Представляете мост через Мойку, где музей-квартира Пушкина? Певческий мост. Заезжал туда не на 20кмч конечно, но всё же.
На Ушаковский/Каменноостровский мосты заезжает, но с трудом, на Кантетемировский уже не заезжает...
Электро
По пешеходной зоне вдоль ограды? Там асфальт наверное неровный, люки всякие, разводные стыки металлические и т.п.
Valerydv
Обещанные фото. Помидорами не кидаться, фотограф я еще тот :ah:
это конденсатор по питанию, остальные, на 50 и 63 вольт
Это феты
Valerydv
нижний - контроллер самоката, точка А3 через 1кОм на минус, к А3 подключен выход (зеленый) холла тормоза. К точке Q подключен (синий) геркон заднего тормоза, а на контроллере от элифбайка стоит перемычка на минус и (ПМСМ) это включение круиза. Точка Е5 у контроллера самоката (голубой) идет на спидометр.
Здесь контроллер самоката верхний
kop
TSprinter
#422
Ну вот и описание :-) Это правда те "копеечные" контроллеры которые идут с QQ моторами? http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210032
Те можно:
1) Батарейку сделать до 12s - максимум для контроллера без переделок.
2) Поднять амперы аж до 20 - думаю разница будет на лицо в ускорении но батарейку выкушает быстрее.
Подправил описание в ветке по продаже.
Valerydv
[user]TSprinter[/user], Видите на фото у контроллера с элифбайка конденсатор стоит синенький, покрупнее чем на контроллере самоката, та вот 50 вольтовый бахнул очень красиво от 12s lipo, пришлось менять, заодно и другие, что были на 50 вольт и стояли по питанию. Я бы не рискнул без почти переделок использовать контроллер самоката более чем на 10s li- ion(po). Почти, потому, что гасящий пред LM-кой я бы поболе поставил, если переделывал на "36" вольт
TSprinter
Ну за эту цену я бы лучше купил контроллер уже готовый под нужное напряжение :-) на элифбайке - там же корпус 1 и тот же как я понимаю...
Вот на 48в:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE34.0KCJE
И еще бы докупил измеритель напряжения сразу там же.
Электро
А ничего, что в контроллере самоката 7 МОСФЕТов!
Valerydv
Мосфетов 6, 7ой - линейный стабилизатор.
Корпус от элифбайковского не подойдет, а плата входит в родной корпус
Электро
А элифбайковский контроллер тоже синусный?
И можно вывести круиз и снять ограничение скорости, и добавить АБС?
Valerydv
Немного вас разочарую, контроллер от ElifeBike и E-TWOW не имеют синусного управления, в них реализована, так называемая трапеция.
Ограничения скорости в самокате не включено.
Круиз может и можно реализовать, но к точке, которая в контроллере от ElifeBike включает круиз, в самокате припаян задний тормоз. По этому я и говорил ранее о возможном несоответствии прошивки контроллера.
Так называемая ЕАВС (она же электро тормоз, она же рекуперация) в самокате и так реализована, причем на мой взгляд очень достойно.
Электро
Ну, не синусом единым, а как бы то ни было, факт проезда в полтора раза большего расстояния на в полтора раза меньшей батарейке (сравниваю с похожим эл. самокатиком, что я тестировал летом 2013) - налицо!
Вчера всё-таки навернулся на своём самокате. Небольшой боковой уклон тротуара плюс незамеченный ледок, перед проехал, а зад неожиданно развернуло на 90 градусов. В общем просто сел на задницу, без последствий, скорость небольшая плюс зимняя одежда ;)
Всё-таки заднее пластиковое колесо - полная "гадость", не держит нифига, особенно при минусе... Где бы найти такое же но на нормальной резине.
radikrf
[/quote]
Электро точно знает где взять, но тайну не выдает  ;-D
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
