avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
lesal
#432
[user]radikrf[/user], [user]Slider[/user],
Дык на Тао их полно, я ссылки даже тут давал, загляните в топик заказов самокатов, если найду, то допишу
вот это точно к нему
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.122.oAQL38&id=36786118545
А вот и обновленная пружинка для граждан большого веса
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.3LCBHU&scm=1007.10009.518.0&id=36789763089
и другие колесики
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.hmxenN&scm=1007.10011.238.0&id=18510962388
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.357.iQZMkr&id=21974947473
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Электро
Никакой тайны - обычное самокатное взрослое колесо! 500р в Декатлонах и прочих магазинах! Мне подарили вместе с самокатами, но купить такое колесо можно запросто в ваших городах!
[user]lesal[/user], первое во виду такой же голимый пластик, вот третье и четвертое уже кажется похоже на то что надо. Только на тао я так и не научился покупать... :(
[user]Электро[/user], спрашивал я в наших веломагазинах о колесах для самокатов, продавцы только разводили руками и делали "круглый глаза" ;)
Электро
В наших веломагазинах даже ключа для рулевой колонки не купить,... Какой там - самокатные колёса... Разочарован я в наших веломагазинах.
Самокатные колёса надо смотреть в спортивных магазинах!
Вот первое колесо по ссылкам lesal у меня как раз и стоит! По льду и снегу не тестил, мне самокат жалко.
[user]Электро[/user], ну на ощупь оно пластик или резина?
И еще, размер оси для всех 200 (8") колёс стандартный или можно нарваться на что-нибудь особенное?
Электро
На ощупь как твердая твердая резина! Ось и подшипники были в комплекте с колесом, так что других не видал, не с чем сравнить. Но штатные от пластикового колеса - они другие, и подшипники и ось.
TSprinter
Заношу ссылки в тему с покупкой :-)
Там кстати новый виток активности - _Claw готов заказывать 2-ую партию.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19741.180
А в размерах скутерных колес что вторая цифра означает, ширина? Например 200х30...
Электро
[user]Slider[/user], да, ширина! И отпишись по пружинам, ссылка чуть выше была
Valerydv
Цитата: radikrf от 30 Янв. 2014 в 07:48
Цитата: Электро от 29 Янв. 2014 в 22:01
Даже намека нет на удержание в сложенном состоянии? Или защелкивается, но срывается?
Срывается.
у меня тоже срываться начал после десятка складываний.
снял я замок
Цитата: Электро от 30 Янв. 2014 в 09:15
немного полукруглым надфилем проточил канавку, и все стало нормально :wow:
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
radikrf
[/quote]
снял я замок
[/quote]
Я там целую траншею выпилил :laugh:. Совсем не помогло. Думая перекладина, которая входит в эту канавку просто находится дальше места глубокого зацепа. Возможно не корректно ее закрепили в раме потому как если незакрепленный замок отлично садиться и выдернуть его надо постараться.
Самое обидное, что не видно что там не срастается. Как не пытался взглянуть, не получилось.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
146й
наверное куплю тот обычный самокат-близнец пока он дешево продается за 100 долл в сокольниках. сниму оттуда пружину и заднее колесо и замок с рулевой пригодится - рулевая там тоже жесткая.
Итак, дешевой батарейки для дисплея за 20 р хватило всего километров на 50, "сдохла"... Купил дорогую за 120, поменял, посмотрим, на сколько её хватит. Блин, если он так батарейки будет "кушать", разоришься на них ;) Тут китайцы не додумали, надо было конечно подсветку дисплея от основного акума сделать через dc-dc, "сэкономили", называется...
leowka
Ну так купите на ebay маложрущий dc-dc, рублей за 60 думаю найдете. дешевый и "жрущий" можно за 30р купить. "жрущий" - низкий кпд :)
Электро
Не факт, что 7s приходит в приборку. Скорее всего, там где-то есть 5В для датчиков Холла, но не будет ли "плохо" им от такой "петли", как то получить всплекс газа или внезапный тормоз на полную на 22 км/ч - не очень то кузяво.
Ну индикация батарейки там присутствует, скорее всего от вольтажа, так что полный вольтаж туда приходит. Но во первых, там преобразователь не очень есть куда ставить, а во вторых, надо схему восстанавливать и смотреть чтобы что куда не надо не пошло...
leowka
можно еще проще, просто вывести провода питания наружу, и батарею побольше приделать :)
gde700
#449
Питание в любом случае надо выводить. Литиевая батарейка, даже очень дорогая, долго подсветку не потянет.
Гм... Мало вероятно, что потребление дисплея выше 10 мА... Не хватит ли в этом случае для питания схемы простейшего стабилизатора? Резистор 3 кОм + стабилитрон на 3,3 В? Плюс с батарейки подведён, ноль - тоже.... Резистор 0,25 Вт.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
