avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
MaF
Понятия не имею,натыкался на какгм-то мотофоруме.Обтачивая пружину мы уменьшаем(пускай и неравномерно) диаметр проволоки,из которой навита пружина.
Кулибин
Цитата: AutoLand от 23 Окт. 2016 в 19:15
Где смотришь? Кинь нсли не трудно ссылку мне в лс!
http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=47&order=desc
Не говори для чего, а от электроинвалидом назовут.  :-D
Mr_Hurma_xD
[user]Кулибин[/user], посмотрите на чейне,там есть дешевые на 1000лбс и 800лбс
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
кот ленивый
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
RD3ZL
Цитата: RD3ZL от 23 Окт. 2016 в 17:02
Коллеги помогите !  Зарядку нужно перестроить под лифер . модель QL-090050B3601600F  от RHINO 36V 800W .Напряжение поднял , припаяв параллельно R26,R27 резистор 10кОм , изменилось скачком , но теперь светодиод горит постоянно красным даже без нагрузки .Сам бы так и оставил , но самокат для отца . Поиск по форуму и инету ни чего не дал . Может есть у кого схема или уже проделывали , буду очень признателен за информацию .
Методом научного тыка -РЕШЕНО !
R26,R27 оставить в покое , это скорее всего настройка индикации , но повлияла на выходное напряжение скачком . С помощью лупы рассмотрел на плате ещё два параллельных резистора : R37 , R38  - это и есть настройка выходного напряжения ! Добавление к ним 82 кОм дало на выходе нужные 43,8 В  вместо 42,3 В ( на них было настроено заводом для свинушек ) !
Кулибин
Кулибин
В итоге промахнулся с углами всё равно, сейчас распилил низ опять, буду отодвигать ближе к колесу крепёж аморта.
MaF
AutoLand
Ёёё, ты чего там задумал опять? А что с твоей "висилицей"? Ты сделал там? Воздух норм показал себя? Не сдувает?
Кулибин
До воробьёв и обратно не сдуло. Возможно аморт работает норм.
Mr_Hurma_xD
[user]Кулибин[/user], улыбнуло "возможно" :D
Блин, начинает казаться, что лучше сразу торсионку варить :) Надо будет чиркнуть А.У.Т'ам, у них бешка как раз с ринопередом.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Мне кажется он на сжатие не регулируется, только на отбой.
Кулибин
Хочу складываемые пэги приварить. Как думаете где такое чудо купить?
AutoLand
на разборках мото найти. От какого нибудь мопеда срезать
Piramidon
Задние подножки для пассажира от советских мотоциклов Минск, Восход или на китайских скутерах,
видел так же задние складываемые.
AutoLand
serghant2000
Товарищи! Посоветуйте хорошую покрышку для езды по Москве. Заднее колесо на 12" от уважаемого Владимира Решара. Штатный размер 12-2.125.
МК-01 переделанный, М-К 250W, Li-Ion 48V 20Ah
Рино 1800 Ватт. Ничего штатного...
Кулибин
К сожалению это колясочный стандарт, одно гавно кругом. Единственно что может подойти это минимото 10.0-8 если не ошибаюсь. 8" моторазмер. У меня на таком же колесе стоит на моём блекване. Весь прошлый сезон откатал и даже не подкачивал. ))
