avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
proekcionika
Цитата: Hper2 от 21 Апр. 2017 в 13:38
Цитата: gde700 от 21 Апр. 2017 в 01:24
[user]Hper2[/user], никак. С щёточного контроллера идёт среднепотолочный  сигнал. Обычно ставят отдельный геркон с магнитом.
Каким проводом? Где геркон? Как на велокомпе?
Контроллер то есть ,а как его связать с штатным спидометром RHINO не ведомо.
Имеем все штатные узлы от рино ,мотор ,колеса,спидометр,ручки,кнопки. Нештатная только батка и контроллер
А клемы на контроллере все есть или тупо голые провода торчат?
И мотор то тоже 800  ваттный или нет?
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Hper2
На контроллере есть фишки- вход напруги выход напруги,throtlle,indicator,brake,chargebrakelights,power switch,SPORTS.
model dc controller 8S,power 800W,36V.
со штатного спидометра идут 6 проводов.(ч.б.з.к.с.ж-по цветам)
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
proekcionika
Если у тебя контроллер родной, и двигатель на 800 ватт и контроллер, то все должно сходиться как пазл.
У мен киловатт ник, так что не знаю на сколько схожи клемы, но стараюсь тебе помочь.
Помимо подписанных клемм, должна быть еще черная клема выходящая из контроллера, она похожа на папу, но всё же она мама) то есть в нее должны входить три штырька от клемы с компьютера. Да да, именно с компьютера (экрана или как ты его там называешь) идет шести жильный провод, но из шести используется только три Желтый, Черный и Красный (розовый но всё же округлил до красного)).
И мало того, примерно в 10 см от компьютера сначала идет соединение шести контактного круглого вида, но это только на руле чтоб можно было от соединять, потому что остальное идет в стойке руля и выходит внутри отсека батареи вместе с другими проводами шинами, и вот там то выходит от компьютера черная прямоугольная фишка-коннектор-клема с тремя папами контактами.
Р.с.
Я бы сам не понял что тебе написал) но если что не понятно, может смогу попроще объяснить завтра когда высплюсь)
JackHot Carbon.
Hper2
Спидометр вот этот
http://mykvadrotoy.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/spidometry-urovni-zaryada-zvukovye-signaly/spidometr-s-indikatorom-zaryada-36v
на контроллере только Питание вход-выход,ручка,турбо ,индикатор какой -то,выключение  ну и и тормоза  ФСЁ, ФИШКИ.
Ninebot Z-10
saska
Стоял у меня такой, пока не перешел на без щеточный. Показания скорости он берет вроде, как с питания самого движка из-за этого врет при нагрузке. Тяжелая не нужная штука. Сначала заказал с тао движок за 1000р и контроллер за 200р всё б\у, много лучше щеточного.
Hper2
а куда ж там 6 проводов? чего и как по схеме подключать? ГДЕ смотреть?
Ninebot Z-10
gde700
Был у меня такой, пришёл с CD-17... Значения показывает средне потолочные. Показания скорости подгоняются переменным резистором, настройка снизу, через отверстие тонкой отвёрткой. Сигнал берётся с выхода контроллера, обычно названного "speed".
Не советую с ним заморачиваться. Купить простейший велокомп за 200 рублёв, ручку газа с индикатором на напряжение своей батареи, на колесо магнит, и будете знать и реальную скорость, и пробег, и остаток заряда.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
proekcionika
Блин народ, ну вы че такие то, кто свинину заряжает отдельно отзовитесь!!
JackHot Carbon.
Hper2
Ну я заряжаю акб свинцовые отдельной спец зарядкой- и что? Там в зарядке алгоритм спец,восстанавливает подубитые реально. Зарядка на экстримрынках бралась для мототехники.
Ninebot Z-10
proekcionika
Меня то интересует в рино контроллер как то участвует в зарядке батареи или нет?
Ну а то, что ты заряжаешь восстанавливающее зарядкой, могу сказать только одно) не восстанавливается свинец никакими волшебными зарядками.
JackHot Carbon.
gde700
AutoLand
народ уж свинину не юзает. Только в авто) :-D
ssa
Ребята, всем добра. Подарили самокат. Доставили из Китая. Вроде похож на Рино, но есть. Отличия в передней вилке, отсутствие задней подвески, мотор-колесо сзади. Не вытерпел, прокатился. 20 км/ч мои 97 кг тащит не напрягаясь. По ровной на полном газу навигатор показывал 30 км/ч. Двигатель 48v, 500 вт. АКБ пока свинец 10 а/ч. Пока что в заряднике плата и вентилятор охлаждения дребезжали, устранил с помощью подмостки изоленты для уплотнения посадочных мест. На дальность ещё не испытывал, но по ощущениям на 15 км. должно хватить. Фото сюда не могу вставить. Но в теме фото наших самокатов на 43 странице фото от меня есть)
Кулибин
Да уж, вы ещё не знаете с чем связались. Предсказываю либо выкинете его в конце сезона, либо зафанатеете и польются денежки рекой в самокат. ))
Тут только 2 пути т.к весь этот китай это ящик с болтами разваливающийся. У меня вот деньги рекой полились причём уже второй самокат собираю в сумме около 350 тыс а может к 400 подобралось, заманался считать если честно. )))
ssa
Спасибо за напутствие))) Вчера разглядел в щелочку АКБ. И расстроился. Их три, а не четыре. Но какие-то необычно большие. Неужели по 16 вольт в каждом? Мотор 48 вольт точно. На нем написано. Зарядник тоже 48. Вот сижу и не понимаю(((
Slavemaster
[user]ssa[/user], не расстраивайтесь! Наверняка у Вас такие же батареи, как у человека в электроскутере, который обсуждали в этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=45981
Кулибин
Свинец сразу в помойку, и литий собирать. Да, дорого но будете кататься а не возить его на себе. На счинце 17-23 км максимум проедете. На литие можно и 40. Смотря сколько денег не жалко.
ЛУчше сразу годик покопить, купить 12 мк и батарею хорошую, можно гонять под 60км и проезжать 50-60км.
1967ivan45
#2105
[user]ssa[/user], с приобретением!
Не надо свинец на помойку. Протестируйте на дальность пробега. Километров на 15-18 под Ваш вес если хватит, то и хорошо. Лучшего не ждите.
Сезон откатаете, а там видно будет. Если самокат не ушатаете, то за зиму на литий наберете.
