avatar_polk
Электромобиль "Player" из Тольятти
Автор polk, 11 Июнь 2009 в 00:24
Дмитрий D
#72
У меня вопрос автору это уже Ваш третий прект а сколько времени ушло на создание двух предыдущих? какой бюджет был затрачен? Хотелось бы приобрести такие и поставить в свой прокат гироскутеров в Анапе
polk
Вопрос, конечно, интересный.
Таких больших проектов  у нас не три, а гораздо больше, но они по другим направлениям.
Это: микроавтомобиль "МикроБ"
      электромобиль "Плеер"
     электромобиль "Калинка"
     электромобиль "Плеер-2"
     миниснегоход "Ёрш"
     миниснегоход "Судак"
     пневмоход
     ветрогенератор
     электроскутер
Вот примерный список наших больших проектов, пневмоход уже ездит и скоро встанет на пластилин, после "плеера-2". Ветрогенератор строится, а на электроскутере уже катались теперь будем его облагораживать.
Это будыщий пневмоход, так его видит дизайнер, а ходовой макет уже бегает.
А так выглядит обновленный миниснегоход "Ёрш", это его только силовая часть, как он выглядит в сборе и в транспортном состоянии, можете найти в инете.
Каждый проект занимает от двух до ... месяцев, многие идут параллельно, потом обновляются. Стоит это удовольствие не дёшево, главное, что я могу реализовать в них свое желание строить то, что мне хочется и нравится.
Пластилин мы используем мягкий, модельный, его можно заменить детским отечественным, который на основе глины и жира, не синтетический. Смолу с тканью клеим сразу на пластилин, а потом пластилин выскребаем из формы.
Мотор с колесом соединяем с помощью полиремня, от привода автогенераторов. Они способны передавать большую мощность, не боятся больших оборотов, перегибов и бесшумны.
Вроде на все вопросы ответил.
Езжу на солярке, на батарейках только из любопытства :)
SerjG
Влад Мак
Это:
     миниснегоход "Ёрш"
     пневмоход
Это всё  тоже на электротяге?
И ещё про цену киловаттного двигателя?
polk
Нет эти машины, как меня учили на автофаке, ездят на бензине и "МикроБ" тоже. Почти все мои работы по таме авто посмотреть можно здесь: http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/catalog.html/Section=2/Start=0
Ну цена киловатного двигателя везде своя, от робота я брал за 2500р., болгарский за 6600р., на плеер певый ставим четыре по 500р.(110Вт, 12в)
polk
Добрый вечер.
Как бы не хотелось, но эта тема ещё не закончилась, мы не топчимся на месте. просто технологический процесс очень трудоёмкий и идёт медленно. В это время отцифровывается вся конструкция, чтобы можно было её повторить в точности на следующих образцах, этот процесс не виден, но он идёт, потом  3D сборку покажу. На сей день снимаем слепки с "задницы". И на неделе должны начать испытание привода для двух киловатных моторов 100В, правда привод делаем на 48В., чтобы не делать преобразователь, при этом теряем половину мощьности. И задачу мы ставили- общая мощьность 1000Вт.
Рабочий прочес, нанесён матричный гель...
mihalich
Цитата: polk от 13 Март 2010 в 21:55
Добрый вечер.
Нет Коллега.  Уменьшив напряжение вдвое, мощность Вы уменьшите вчетверо .
Но на  Вашу машину 2 квт  это  необходимый минимум  и то  только , в случае последовательного возбуждения.
polk
Спорить не буду, этим у нас занимаются электрики. На одном моторе уже катались, с приводом на одно колесо и сняли все необходимые данные. Сейчас установили второй мотор, как и планировали. Преобразователь делали низкочастотный с 24 на 100, пока хотим обойтись без него.
А вообше хотим найти моторы на 24 или 36 или 48 В мощьностью 500 Вт., может даже и МК. Два кило это для нашей машинки слишком- поубиваются люди. На скорости выше 25 км/час на кытом развороте она кувырнется (радиус разворота наружный всего 2,5м.), у нее другие задачи. А потом свыше 25ти уже другой транспорт и с другими требованиями по безопастности.
mihalich
Даже для малых скоростей, нет смысла понижать бортовое напряжение , кратно увеличивая потери.
Мне думается , для  Вас оптимальным был бы вариатор.
Тиамо
логика расчета очень проста:
1. мощность это произведение силы тока на напряжение для постоянного тока.
2. сила тока это результат деления напряжения на сопротивление.
3. сопротивление электродвигателя приблизительно постоянно.
значит при снижении напряжения во столько же раз снизится протекающий через двигатель ток.
возвращаясь к п. 1. видим что снижение напряжения и снижение тока приводит к большему снижению мощности.
с уважением.
всем удач!
mihalich
с уважением.
   Если слегка уточнить, то:  Сопротивление мотора на больших оборотах будет в сотню раз больше ( в якоре же ток переменный, с частотой пропорциональной оборотам),
но мощность пропорциональна квадрату напряжения  N = U U : R.
     Но смысл повышать напряжение ещё и в том,   что  основные потери любой электрической цепи
тепловые   Q = 0,24 *I* I* U*R*t ,  пропорциональны квадрату тока  , значит, при напряжении не 100вольт,  а 24 вольта, эти потери будут в 16 раз больше, а ехать то на чём?
tollyn
Здесь же разговор не о больших мощносях. И для киловатника напряжение в 24В не такое уже и маленькое.
Темболее если такой двигатель достать легче.
mihalich
    Мне кажется, что законы Электродинамики одни для разных мощностей.
Про " легче достать" : -НО , 100 вольтовые то уже есть.  Какой же смысл ухудшать ?
tollyn
Все зависит от мощности. Но при небольшой мощности исполнение в 24 в считаю достаточным, к тому же 2 батареи или 4,5 ,7 или разница большая.
polk
Добрый вечер.
Сегодня поехал первый привод для ПЛЕЕРА-2. Для начала купили самые дешёвые АКБ 55А/час, стартерные, 4шт и на 48В катались. Бегает класно :ay:.
Вот видео по коридору в гараже.
http://www.youtube.com/watch?v=MxHuQ_TL0YQ
Пока носитель от ПЛЕЕРА первого, но на стапелях уже стоит два рамы для нового, с улучшенной подвеской и ходовыми характеристиками, расчитаными на скорость до 25км/час.
Сейчас проходит опытная сборка, корректировка, разборка, пескоструйка, порошковая окраска и сборка готовога автомобильчика. К этому времени уже должен быть готов пластик.
Первые результаты с моторами от роботов очень оптиместичные. Из москвы привезли ещё два китайских моторов по 650Вт 48В с контроллерами (спасибо за совет в личку прислали), и еще два врианта есть, значит есть из чего выбирать.
polk
Добрый вечер.
Продолжаем строить свой электромобильчик. Сегодня уже поехал на своей раме с новой подвеской. Моторы, как я и писал, два 100вльтовые на 1000 вт. питание на 48 В. Бегает почти тридцать, надо убавить до 25-ти. В горку 12% заезжает, правда с трудом. По прямой динамика хорошая. Разворачивается в коридоре шириной шесть метров.
Вот еще небольшое видео.
http://www.youtube.com/watch?v=185fXlqgu2A&layer_token=9a51f0f33c3149df
polk
Добрый вечер.
Продолжаем ставить на колеса "Плеер-2".
Вот сегодня примерили на него его первый "кафтан", ещё без цвета но по форме. Крыша ещё в пластелине формируется, до её появления ещё не меньше недели.
В работе ещё приборная панель, а на фонари уже платы сделаны и сейчас пропаеваются.
Также в разработке зарядник на 48в, пока пользуемся трансформаторным выносным, а хочется сделать встроиным.
Вот сегодняшние фото.
Идём пока с опозданием от графика, но в мае должны закончить.
polk
Цитата: skoptsev от 01 Май 2010 в 00:47
И на сколько хватит аккумулятор электромобилям на одну зарядку?
На "Плеер"е первом с двумя свинцовыми стартерными АКБ 120А/час машинка ездила 3-3,5 часов. На прокате в порке её заряжали через день , хотя мы советовали каждый день. АКБ прожили у них три месяца и заметно подсели.
На "Плеер"е-2 пока поставили самые дешёвые 55-тые 4 шт. при скорости до 25 км/ч накатали за 2,5 часа 25км. (по велоспидометру смотрели) , явной посадки АКБ не ощущалось, катали в гараже по коридорам. Педпологаем пробег будет не менее 50 км. если применять тяговые, то возможно чуть больше.
