2 асинхронника в 1й упряжке
Автор Nickolas, 01 Дек. 2013 в 14:53
Nickolas
ЦитироватьЕщё гипотеза. Два контроллера по разному определяют положительное  направление вращения. Вполне достаточно, чтобы спарка сошла с ума.
По отдельности любой двигатель работает нормально.
Fritz
Цитата: nikvic от 02 Дек. 2013 в 15:07Или что для  двух  векторов уместно говорить об угле между ними :kidding:
А Вы о чём писали? Ещё раз внимательно прочтите свой пост. Вам, что в лоб, что по лбу. Один хрен дрова.
Audentes fortuna juvat
nikvic
Голубчик, не понимаете - ну и ладушки.
nikvic
Там в начале было нечто про большие токи. А частоты они меряли? Или только токовые клещи на фазный провод?
Мы не знает, происходит ли переобучение на старте. Мы не знаем, есть ли сигнал о направлении вращения...
Fritz
Вы не знаете? Ну и бог с Вами. Не надо априори полагать, что там работают такие же гугломаны как и Вы.
Nickolas
ЦитироватьМы не знаем, есть ли сигнал о направлении вращения...
направление вращения контроллер понимает от стандартного энкодера по а и в коналам
ЦитироватьА частоты они меряли?
Осциллограммы выводили
nikvic
А что это за каналы? Череда импульсов с двух датчиков?
Осциллограммы - сразу две или по отдельности?
Nickolas
ЦитироватьА что это за каналы? Череда импульсов с двух датчиков?
стандартные для любого энкодера каналы "а" и "в" по ним однозначно вычисляется и направление вращения и все остальное...
ЦитироватьОсциллограммы - сразу две или по отдельности?
Я сам осциллограмм не видел, но прибор шести канальный, думаю они смотрели сразу все фазы обоих моторов.
По крайней мере могли это спокойно сделать.
VladimirA
Цитата: Fritz от 01 Дек. 2013 в 19:21
Можно попробовать другой вариант. Взять два серийных двигателя с обмоткой 127/220 Вольт. Соединить согласно и последовательно фазы звезды одного и второго двигателей. Запитать всю эту раскладушку от одного частотника. Это может сработать.
Полностью согласен с Fritz. Запитывать надо от одного частотника. Тогда не будет колебаний. Но, полагаю, нет необходимиости соединять последовательно. Проще работать на одном (как понял по условиям проекта), а второй, при необходимости, подключать паралелльно для увеличения мощности (оборотов?) через контактор.
Не заметил в теме, есть ли там обратная связь по оборотам на частотник? Если есть, то ее можно завести с выходного вала.
Удачи
VladimirA
П.С.
А, вообще, данная схема с двумя частотниками и двумя асинхронниками и жесткой связью, изначально должна входить в автоколебание.
Это напоминает басню, когда Лиса делила сыр между двух Медвежат. Те же автоколебания.
Nickolas
ЦитироватьА, вообще, данная схема с двумя частотниками и двумя асинхронниками и жесткой связью, изначально должна входить в автоколебание.
Без двух моторов обойтись в изделии было нельзя. Как я уже писал люди сопромат учили и знают. С одним мотором невозможно обеспечить требуемую прочность изделия. Вообще за прототип взяли изделие, которое пять лет назад разрабатывал мой коллектив, но наше решение было на двух синхронных моторах,работавших от одного контроллера. В последовательность сборки входила  обязательная технологическая операция синхронизации двигателей. Соответственно конструкцией была предусмотрена возможность подворота статора одного из моторов. Все работало на ура. Потом по политическим и экономическим причинам (с другим коллективом) решили перейти на другие, более дешевые двигатели.
Добавлено 02 Дек 2013 в 20:14:56
ЦитироватьНе заметил в теме, есть ли там обратная связь по оборотам на частотник?
Конечно есть. Там Энкодер на общем выходном валу.
nikvic
А поподробнее - что за идеи?
Nickolas
ЦитироватьЗавтра позвоню, спрошу.
Иии?
Fritz
Сегодня не удалось поговорить.
Nickolas
Fritz
Сегодня переговорил - использовали два синхронизированных между собой частотника.
Nickolas
#88
Понятно, что и требовалось доказать. Я уже наблюдал подобные попытки. Спасибо!
Очень любопытно у такой спарки смотреть  фазы на осциллографе. Синхронизация получается мнимая! Фазы танцуют как хотят, но в пределах последовательности.
Для нормальной работы все шесть фаз должны синтезироваться  в одном мозге.
nikvic
Непонятно - что значит синхронизировали? Понятно, что дублировали сигналы энкодера. А что ещё? Возможные в схеме ПИД-регуляторы всё равно работают по-разному из-за естественной разницы в фактических параметрах...
