avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
krufel
Очередной импульсник)
А не проще без них?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
sng61
Цитата: iztexkomu.za.40 от 28 Дек. 2023 в 19:50Из практики:
"Раскачиваю" наливные акб ... Мощность импульсов устанавливается по осциллографу, чтобы отрицательный выброс преобладал над оставшейся ёмкостью аккумулятора и "уходил" в отрицательные значения.... подключаю диодный мост и заряжаю от этого же трансформатора до номинала.... Количество подходов по равномерности начального нагрева всей пощади акб , а не отдельных участков, уменьшению внутреннего сопротивления, отданной энергии при разряде...
а можно это процесс подробно с объяснениями и комментариями как-то на виде снять - и на ютуб, или хотя бы на файлообменник?
krufel
Процесс процессом. Самое главное, пусть результаты процесса потом выложит.  Не надо сразу на Ютюб, там таких процессов без результата хватает...
usavich
Цитата: krufel от 29 Дек. 2023 в 09:50Очередной импульсник)
А не проще без них?
Пусть будет, главное не переусердствовать, иначе "узкие места" развалятся быстро.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
iztexkomu.za.40
Цитата: usavich от 29 Дек. 2023 в 02:39А не проще на водяной бане?
Как оказалось: один нагрев ничего не решает.
Ассоциация: раскалённая в горне болванка помещается на наковальню, крутую с подогревом ВЧ  ;-D . А у вас из из инструмента-100 гр молоток. Я тоже по началу перетаскивал после нагрева на другой зарядник 120А с интегрированным высоковольтным импульсом-эффект копеечный.
 По поводу записи: ни студии, свободного места в гараже, квартире, парка акб не имею, исключительно на работе урывками. Хорошо хоть циклы короткие получаются-3-4 часа.
 По результатам: у каждого будут свои( кто "отважится").
 По структуре исполнения: транс, заточенный под контактную сварку с выходом 24-27V, набор электролитов-стабилизация тока, возможность подключения полярной нагрузки, тиристорные ключи с управлением.
krufel
Ему точно далеко за 40.
Он даже не понял , что с чем связал....)
usavich
Продолжаю свои опыты по десульфатации мелких батарей. Попались в скупке мелкие Yuasa - YTX9-BS 8.4Ah(20hr) CCA 135A со стекломатами и наливная 12N7-4A 7.4Ah(20hr) CCA 80A.
  Обе засульфатированы "чуть менее чем полностью" (с) Ток отдают немного и совсем недолго :) Долил воды и поставил на CC/CV+ "пищалка". На вторые сутки пошел оживляж, но как-то вяло. В наливной одна банка в кз и газует интересно - пузырьки собираются внизу, приходится покачивать пару раз в день, чтобы жижа через край не пошла. В другой вода ушла, добавил еще по 1мл. Решил поддать жару - подкрутил duty cycle примерно до 8%. Сердечники запели, но все холодное. LTSpice говорит, что должно быть 9А в пике, померять нечем. На AGM намерял почти 15Вольт и на глазах напряжение упало до 13.7 и продолжает снижаться. На входе " пищалок" примерно 12Вольт(наливная просаживает) и ток ограничен примерно 700мА на три(про третью я пока ничего не буду говорить) "потребителя". Оставлю так на пару дней, если наливной не полегчает, сдлаю из нее электролизную ванночку :)
Сэм_N
Цитата: iztexkomu.za.40 от 04 Янв. 2024 в 21:11Как оказалось: один нагрев ничего не решает.
Как и когда то с Шизы тема популярная была про тиристорные долбилки...В итоге ничего.
iztexkomu.za.40
Цитата: Сэм_N от 06 Янв. 2024 в 17:14Цитата: iztexkomu.za.40 от 04 Янв. 2024 в 21:11
Как вы связали тиристорные долбилки(в вашем понимании) с нагревом?
 Хотел рассказать ещё об одном интересном моменте:
Во времена "Великой инквизиции" на "малых токах" Сержио упоминал об резком подскоке напряжения в конце заряда у исправного не сульфатированного акб. Так вот я наблюдаю это практически одномоментно без применения самописцев. И по мере восстановления этот эффект всё более ярко проявляется.
krufel
Где Серджио, и где его самописцы)
Канули в лету...
Если у тебя проявляется без первого и без вторых, кинь сюда результаты, а не вспоминай лиха)
Сэм_N
Шиза тоже радовало поначалу..А в итоге чел написал что нифига толку.
krufel
usavich
YTX9 похоже одна банка в кз (внутри ничего не гремит при тряске, плюсовые пластины не увеличены,  третья банка от плюса немного суше остальных) - НРЦ после ночи отстоя классические 10.5В. Подкрутил DC/DC(одна плата на все пищалки) 11.85В до пищалки. Вроде не газует, но вода опять ушла, добавил еще по 2мл на банку плюс 2мл в третью. За час напряжение улетело до 14В, с пищалкой естественно. Вопрос - это кз можно неинвазивно побороть? Дата на батарее 181220DW.
12N7-4A газуют первая и вторая банка от минуса. Ну как газуют, за ночь/день внизу собирается 5-6 пузырьков размером с горошину, во второй 2-3 мелких пузырька. После ночи отстоя НРЦ 11.5В.
Третий участник забега YTX4L-BS  НРЦ 12.4В, тут все хорошо. Дальше будет как с упсными - пищалка на самозапитке, контроль напряжения раз в день, разряд до 10.8В и КТЦ.
P.S. Почему все батареи Yuasa? Другие мелкие батареи в скупке имеют трудно произносимые и неприлично звучащие названия, а нормальные бренды размером побольше и на велике их тащить не хочется.
usavich
Что-то не выходит каменный цветок. 12N7-4A нрц 11.5 ни туда ни сюда и на пищалке(читай заряд малым током) не поднимается выше 12.3. Попробовал "бахнуть" 25В без ограничения тока - забурлили все банки.
krufel
Юаса хорошо звучит только для знающих, что это такое)
Cyberpapa
Цитата: usavich от 15 Янв. 2024 в 02:17Попробовал "бахнуть" 25В без ограничения тока - забурлили все банки.
Сколько сотен ампер было при подаче 25 В ?
usavich
Хорошая шутка. У меня проводов нет для сотен ампер. Те что были не оплавились - батарейка-то мелкая.
krufel
Кибербатя, об этом.
Если сами принудительно не ограничивали, то ток ограничил ваш БП, провода и сам акб.
