avatar_Kapitan
Электромот «V1»
АлексV1
Цитата: Lcruser от 28 Июль 2023 в 16:26Знает кто-нибудь где купить передние тормозные колодки?
Сможете указать полные размеры (ширина, высота, толщина)?
Вот что я нашел:
Колодки, но дорогие - просто ужас
АлексV1
Цитата: sov8181 от 05 Сен. 2023 в 12:32Попробовал в яндексе поискать по картинкам и вот что выдал яндекс:
Обалдеть! От меня - спасибо!
... а у меня третья ссылка почему-то не открывается (((
sov8181
#4484
Цитата: АлексV1 от 05 Сен. 2023 в 18:46у меня третья ссылка почему-то не открывается (((
Похоже просто лот сняли с продажи. Этот лот был оригинальные колодки на BMW по цене 5600р, так что вы немного потеряли)
Я удалил эту ссылку.
Cheshir
Всем привет. После пятилетнего простоя, решил попробовать оживить мот. Батарея родная конечно сдохла, хоть и подзаряжал время от времени. Хочу собрать новую на 18650-21700. Как то давно, собиравший себе аккум electronic, выкладывал внутренние размеры рамы, если собирать не в штатный корпус. Не могу найти - поделитесь, если у кого есть.
sov8181
Цитата: Cheshir от 20 Окт. 2023 в 17:39Хочу собрать новую на 18650-21700. Как то давно, собиравший себе аккум electronic, выкладывал внутренние размеры рамы, если собирать не в штатный корпус.
А попросить напрямую у electronic?
Бабай
Можно делать на холдерах. Но БМС придётся куда-то девать наружу.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60769.msg1796677#msg1796677
sov8181
В зависимости от конфигурации, на холдерах если прям в раму можно собрать гонфиг 15s17p на 18650.
АлексV1
Ребята, если кто менял подшипники переднего колеса, вдруг можно ссылочку мне на них и / или на сальники (вроде они там есть?) скинуть? Зашумело переднее колесо, люфта нет.... при разборке может ограничусь смазкой, может - придется сальники менять, а может - еще и подшипники....
stels
С образцом в подшипниковую компанию. Они в каждом городе есть.
sov8181
Что то давно никто ничего не пишет. Продали что ли все сей аппарат.
Кто остался поделитесь инфой в каком состоянии у вас аппарат через 5-10 лет эксплуатации. У кого что сломалось, кто что поменял.
у меня через несколько дней будет ровно 10 лет использования. Состояние идеальное. Менял подшипники рулевой один раз.
Пару лет назад появилась проблема с ручкой гаа, аппарат стал немного подёргивать когда ручка отпущена, у кого появились схожие проблемы решение описано в моей группе здесь: https://vk.com/topic-168465363_51314882
АлексV1
Цитата: sov8181 от 12 Июль 2024 в 13:17в каком состоянии у вас аппарат через 5-10 лет эксплуатации. У кого что сломалось, кто что поменял
У меня тоже моту лет 10, состояние - во многом "удалившееся от стокового":  :facepalm:
 - дополнительный новый контроллер на 45 А, который только крутит мотор (стоковый контроллер питает все остальное: причина в том, что в стоковом контроллере при больших нагрузках выгорают силовые  транзисторы цепей питания движка),
 - новое ("колхоз-монтаж") сиденье, которое выше, шире, длиннее и мягче стокового,
 - ручка газа другая (тоже была проблема - решал заменой, т.к. мозгов, в отличие от вас, на более изящные решения у меня не хватило  :bw: ),
 - подножка, естественно, не стоковая, а сделанная из алюминиевых профилей (из того что было - тоже "колхоз-монтаж"),
 - пара аккумов (собранных из оставшихся в живых элементов от старых аккумов с новыми симметричными балансирующими БМС), прикрепленных из-за их габаритов по бокам мота (тоже "колхоз-монтаж"),
 - левый блок переключателей руля (где поворотники) заменил на новый стоковый...
     Поскольку езжу порой по всяким хлябям и вдоль речек по кустам и тропкам, внешний вид - так себе.... шайтан-дизайн, блин... зато ездит, как часики  :wow: (тьфу-тьфу-тьфу!), макс.скорость 50 (58 на форсаже) км/ч., постоянная вторая передача а прет как танк; ну и шина сзади стоит потолще стоковой (уже и не помню размера) - по песчаным и топким местам едет лучше, т.к. меньше проваливается.
sov8181
Цитата: АлексV1 от 14 Июль 2024 в 06:46(стоковый контроллер питает все остальное
Какой смысл столько места занимать для питания оптопары в дисплее и датчика оборотов в заднем колесе, достаточно поставить небольшой стабилизатор на 5 волт с 12 вольт.
sov8181
#4494
Цитата: АлексV1 от 14 Июль 2024 в 06:46стоковый контроллер питает все остальное
Да и то вам половины элементов, что у меня ненужно, на схеме эта платка обведена пунктиром.
Вам лиш нужен стабилизатор четыре конденсатора и всего четыре провода по схеме два чёрных, пурпурный и оранжевый которые идут от платы в сторону штатного разъёма контролера при этом эта плата подпаивается к разъёму вместо родного контролера, разъём такой подходит от старой материнской платы, куда БП компа подключается.
ZTE
Цитата: sov8181 от 12 Июль 2024 в 13:17Продали что ли все сей аппарат.
И не собираюсь. 10 лет и 3 месяца. После 7 лет поменял аккумулятор и дисишку, после 8 контролер, после 10 ручку газа. Полет нормальный!
Stanislavchik
7 лет на одной батарее - это сильно.
ZTE
Цитата: Stanislavchik от 15 Июль 2024 в 08:487 лет на одной батарее - это сильно.
Да можно было еще годик на ней поездить, а может и больше. грешил на аккумулятор что мотик начал на ходу отключаться ( поменял ) так и осталась неисправность - оказался контролер...
Stanislavchik
Цитата: ZTE от 14 Июль 2024 в 23:29И не собираюсь. 10 лет и 3 месяца.
Мы с вами почти одногодки, зашёл в электротему осенью 14 года  :-D
sov8181
Я бы возможно столько же проехал, если бы не взялся заряжать АБ током в 10А, думал по наивности, что 0,5С для тяговой АБ это нормально. Оказалось, что нет.
