avatar_Kapitan
Электромот «V1»
askoforever
6 лет байку, перешел на 60 v поставил синусник на 50а и на три скорости, батку всунул в раму где то на 33ач. И в кофр докатку на 25ач. Хотя стоковая жива до сих пор остататочная примерно 15ач. Внешку чуть освежил. Заблокировал коробку поскольку смысла в первой передаче нет. Руль, газюлька, Сидушка, фара щитки, подножка, не стоковве. Остальная техничка вся родная
askoforever
Это посвежей фото.
kualkiera01
Цитата: ZTE от 14 Июль 2024 в 23:29И не собираюсь. 10 лет и 3 месяца. После 7 лет поменял аккумулятор и дисишку, после 8 контролер, после 10 ручку газа. Полет нормальный!
Добрый вечер друг, извините за перевод, пользуюсь Гуглом, недавно купил один из этих мотоциклов, контроллер в плохом состоянии. Ставлю китайский контроллер 48в 30а и 1000вт, читал и говорят что он блокирует первую передачу но я не особо разбираюсь в теме Можете ли вы прислать мне модель контроллера который вы установили и как. вы сделали рычаг для переключения со второй на первую передачу. Приятно приветствовать вас и надеюсь на ваш ответ.
kualkiera01
Цитата: askoforever от 11 Авг. 2024 в 16:396 лет байку, перешел на 60 v поставил синусник на 50а и на три скорости, батку всунул в раму где то на 33ач. И в кофр докатку на 25ач. Хотя стоковая жива до сих пор остататочная примерно 15ач. Внешку чуть освежил. Заблокировал коробку поскольку смысла в первой передаче нет. Руль, газюлька, Сидушка, фара щитки, подножка, не стоковве. Остальная техничка вся родная
друг, хорошего дня, подскажи модель контроллера, который ты использовал, а также как ты заблокировал первую передачу, так как я только что купил мотоцикл с неисправностью контроллера, ставлю китайский контроллер, но не знаю много по этой теме. Я был бы очень признателен, если бы вы могли мне помочь, и мне очень жаль, что я из Перу и говорю по-испански.
Stanislavchik
kualkiera01 какой мотор на вашем байке?
kualkiera01
Цитата: Stanislavchik от 04 Сен. 2024 в 09:44kualkiera01 какой мотор на вашем байке?
Dejo enlace donde se ve la foto
https://ibb.co/S3XLrzh
kualkiera01
Добрый день, друг, не могли бы вы помочь мне с фотографиями того, как блокируется коробка передач. Я меняю контроллер, и говорят о блокировке первой передачи, но никто не смог мне объяснить, как это сделать.
ZTE
Цитата: kualkiera01 от 05 Сен. 2024 в 04:51Добрый день, друг, не могли бы вы помочь мне с фотографиями того, как блокируется коробка передач. Я меняю контроллер, и говорят о блокировке первой передачи, но никто не смог мне объяснить, как это сделать.
Снять пластиковую защиту соленоида переключения передач которая стоит на редукторе колеса и потянуть шток на себя для включения 2 передачи.Закрепить в этом положении, поставить пластиковую защиту.
kualkiera01
Цитата: ZTE от 05 Сен. 2024 в 10:29Снять пластиковую защиту соленоида переключения передач которая стоит на редукторе колеса и потянуть шток на себя для включения 2 передачи.Закрепить в этом положении, поставить пластиковую защиту.
Большое спасибо за помощь, теперь у меня еще одна проблема с панелью. Я поменял контроллер. Я не эксперт в этой теме, но он мне только приказал зеленый, но не дает никакой информации, кто-нибудь знает, как его запросить или как мне подключиться
sov8181
Цитата: kualkiera01 от 06 Сен. 2024 в 07:06Большое спасибо за помощь, теперь у меня еще одна проблема с панелью. Я поменял контроллер. Я не эксперт в этой теме, но он мне только приказал зеленый, но не дает никакой информации, кто-нибудь знает, как его запросить или как мне подключиться
Я тебе в личку прислал ссылку на группу, где есть почти вся информация по V1.
sov8181
Цитата: kualkiera01 от 06 Сен. 2024 в 07:06теперь у меня еще одна проблема с панелью.
Проверь приходит ли на панель напряжение на жёлтый провод: https://vk.com/topic-168465363_39220582
Aquinax
Цитата: ZTE от 10 Март 2025 в 15:35Готов к 12му сезону
21 век четвертак разменивает в следущем году, а фотки как 20 лет назад мутные, с лесенками...
Нужно загружать файл фотографии, а не ее скриншот или прочее.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sov8181
#4512
Всем привет.
Периодически ко мне обращаются люди с просьбой решить проблему течи редуктора или замены на МК. Я долго искал и вот наконец нашёл кажется достойную замену: МК от электровелосипеда из семейства "колхозник" Монстр 1000-1200Вт обод 12".
sov8181
Кто что думает по этому поводу?
АлексV1
Цитата: sov8181 от 05 Апр. 2025 в 15:02Кто что думает по этому поводу?
Дали б вы ссылку, мне например было бы проще, а так... поискал... нашел вроде упомянутый вами, но 16 дюймов....
Велосипед
На моторе, который установлен на таком агрегате, мне удалось прочесть, что мотор 240 Вт и на 60 В.... Скорость там (на 60 В) - до 35 км/ч. Если я правильно понял исходные данные, то как-то не увязывается у меня в голове, как его использовать... куча вопросов, если вы имели ввиду этот мотор.... а если есть такой же и на 12 дюймов, то и вовсе... ну, вот вопросы навскидку, например:
1. диаметр маловат (меньше нашего стокового, т.к. у него велосипедный 12 или 16-й, а я знаю, что велосипедный 20-й почти равен мопедному 14-му), значит "попа" мопеда просядет, педали станут ближе к земле (доп.зацепляния при езде - это хорошо?),
2. если на 60 В скорость "до 35 км/ч", то .... при 48 В и родном (или аналогичном по мощности) контроллере - что будет:
2.1. со скоростью?
2.2. с обмотками нового мотора, с проводами нового мотора (там всего 240 Вт)? даже пусть там 1000 Вт, но если б у нас было напряжение выше, чем 60 - фиг бы с ним, но 48 В - это не выше.... и при попытке вкачать туда ту же мощность (1,5 кВт) при пониженном напряжении что произойдет? Теоретически по моим предположениям, будут греться все провода этого мотора, дай бог не до уровня КЗ, но обычно от таких вариантов уходят, но никак не идут к ним.
З.Ы.Чем вам 20 дюймовые велосипедные колеса не угодили? Ну или родные 14-е колеса/обода от пит-байка, в которые можно на спицах вставить желаемый мотор?
sov8181
Цитата: АлексV1 от 13 Апр. 2025 в 20:14вот вопросы навскидку, например:
1. если вы прочитали тему с самого начало, то помните, что недостающий диаметр с лихвой добирается более высокой покрышкой.
2. Почему вы решили, что скорость 35? Реальная скорость 60.
2.2 не нужно путать маркировку с реальной мощностью мотора.
АлексV1
Цитата: sov8181 от 14 Апр. 2025 в 16:051. если вы прочитали тему с самого начало, то помните, что недостающий диаметр с лихвой добирается более высокой покрышкой.
1. логично
2. ну, потому что прочитал, что скорость "до 35".... если ж 60 реальная - тогда ваш вариант выглядит уже интереснее.
2.2. дык, это... мне не на что больше ориентироваться, кроме как на ту информацию, которую нашел. :bn:
Тогда еще вопрос: 60 км/ч - это при существующей у колеса резине, так я понимаю?
Вот увеличили мы радиус покрышкой, сколько нужно будет вкачать в это колесо ампер для той же скорости? Что на это скажут обмотки двигателя, что скажут провода, идущие к колесу? Или разница настолько мала, что все будет ок и можно не заморачиваться?
sov8181
Цитата: АлексV1 от 14 Апр. 2025 в 18:03Или разница настолько мала, что все будет ок и можно не заморачиваться?
Мне попадались варианты этого колеса с мощностью 1,2кВт Думаю больше и смысла нет подавать, но исходя из того что едет 60 льётся в него 2кВт.
