avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
[user]jim229697[/user], можно, но есть заморочки. Зарядка через мотор не всегда эффективна и требует колхозного включения в разрыв фазы, отдельная катушка занимает место и немало весит. Плюс источники питания большой мощности не сильно отличаются по цене, в зависимости от напряжения и наличия режима ограничения тока, да и стоят на тао копейки.
Добавлено 27 Фев 2019 в 17:22
Цитата: crond от 27 Фев. 2019 в 14:33
Если даже сделать какой-либо эмулятор вращения, то не уверен на 100% из-за отсутствующей синхронизации в правильности подачи сигналов на открытие и шим.
Верхнее напряжение настраиваться-то настраивается, но если БМС отключит из-за одной полностью зарядившейся банки будет плохо нижним ключам ибо не куда будет слить всплеск ЭДС самоиндукции, а контроллер не успеет это отследить.
Два или три раза такое было, всё работает.
Келли на электролиты не пожадничали, они сожрут всплеск любого адекватно подходящего мотора даже на предельной разнице напряжений 90-100В.
crond
Цитата: tmiaer от 27 Фев. 2019 в 17:19три раза такое было, всё работает.
хорошо, и всё же проще запрограммировать напругу на 1-2v меньше.
crond
Цитата: jim229697 от 27 Фев. 2019 в 16:19Я просто удивлен, что еще ни кто не смог сделать такое, кроме  jeka.
есть несколько разных контроллеров, например от [user]VasiliSk[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=1175879
или тут инфинеон2 http://evel-ural.ru/index.php?topic=1003.msg17629#msg17629
[user]crond[/user], когда бмска решит отщелкнуться, неважно какая напруга установлена, результат будет одинаковый.
crond
допустим на всех ячейках около 4.2 но на одной из них 4.2 минус 1-2v, так может случиться, вот тогда будет понятно что акк еле живой 3.2V или вообще в отключке но речь не о том, а что к зарядке через контроллер нужна ещё и бмс типа Адапто, чтобы не волноваться от выключения БМС и за 1800мкф электролитов и 100мкф керамики в некоторых келли, которые поглотят выброс 3 раза, а на четвёртый нет.
SEGA
Народ, подскажите пожалуйста! Собрал мопед на базе KLS7230S и мотора QS 3000 ( мид драйв ). Такое ощущение, что на упор и на околонулевых скоростях момент на валу мотора серьёзно меньше, чем на ходу. Другими словами стрельнуть с места не получается, а на скорости 20-30 кмч ускорение такое, что руки отрывает. Как-нибудь можно это исправить настройками?
jim229697
Может плавный старт стоит? Все же говорят, что старт в итоге на плавный, а тупой
SEGA
А что там есть параметр "плавный старт" ?
jim229697
тут есть все настройки. Спасибо[user]mr.Dream[/user]
[user]jim229697[/user], это всё в инструкции есть... А вот как раз про три последних параметра, которые в т.ч. влияют на плавность старта, так и не объяснил...
Denzel Motors
В KLS есть такой параметр Torque Speed Kp - увеличьте его на 1000 и посмотри что будет.
Настройки плавности - в данном случае не помогут.
Принимаем оплаты в биткоинах
Chiv
[user]East GEM[/user], подскажите пожалуйста kls7230 поддерживает режим " flux weakening" или нет? Что-то никак не могу найти...
[user]Chiv[/user], нет
Chiv
Цитата: tmiaer от 25 Март 2019 в 23:06Chiv, нет
Печально... Хотел kls7230 в пару к QS MOTOR 3000W 138 70H брать... Видимо придется рискнуть и купить мало известный на текущий момент комплектный контроллер Votol EM150SP.
Gekadp
#1328
Мужики помогите!!! Купил контроллер б/у kls 7212 вроде бы(так писал продавец)    принес домой подключил к нему 48в горит красная ...лампочка есть на нем модуль блютус брал отдельно у китайцев . Блютус не видит его к нему не подключен ни один провод кроме питания.  Скажите я купил кирпич за 100доларов ?
horrorlv
[user]Gekadp[/user], Сперва в настройках блютуса законектится к шнурку, потом через прогу.
Блютус мигает?
YTW200
Подключи фазы и газулю хотя бы. Если будет продолжать гореть непрерывно красная то тебе впарили кирпич которому отправили команду на сохранение каких либо настроек при вращающемся моторе. После этого его только на полку/стенку/мусорку.
алабам
[user]Gekadp[/user],  красная лампочка горит постоянно или мигает ( выдает код ошибки)?
