avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Molarky23
#2142
Ради интереса выставил батарейный на 140а. И сразу динамика выросла,вобщем батарейный и фазный между собой взаимосвязанны, Максималка все также 85-90 думаю это предел для 3-х виткового мотора,мотор при этом чуть теплый. Мотор реально мощный.со старта в городе точно нет равных. не каждый осмелится в городе ездить 90+
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Magnitarus
[user]Molarky23[/user], главное полный мотоэкип не забывайте на таких скоростях, шлем, колени, мотокуртка, черепаха, мотоботы, перчатки
ютуб канал electrotravelling
Molarky23
[user]Magnitarus[/user], не спорю, но я езжу без экипа и шлема, потому-что это велик :)
Magnitarus
[user]Molarky23[/user], тут дело ваше, при дтп не столь важно что это, важна скорость и энергия, надеюсь вы ездите аккуратно
Reaction
Присматриваюсь к  Келли контроллерам для новой сборки. Думаю для киловатного редукторника взять очень на вырост "KEB72301X, 24V-72V, 150A, 3.0KW, с рекуперацией". Програмно ограничить ток и отключить рекуперацию, возможно на будущее поменяю мк на директ драйв поэтому все пригодиться.
Непонятно есть ли у данной модели блютуз и автонастройка.
А какие дисплеи нормально совместимы с Келли? желательно TFT.
Хорошо бы ответы на часто задаваемые вопросы закрепить в начале темы, я думаю было бы удобно
[user]Reaction[/user], kls бери.
Алёша
Цитата: Reaction от 25 Окт. 2020 в 22:18Непонятно есть ли у данной модели блютуз и автонастройка.
Ни блютуза, ни can шины в KEB нет. Что такое автонастройка - на понял. Если типа самообучение, чтобы контроллер определил, какой холл какой фазе соответствует - то такого там тоже нет, комбинацию фаз и холлов придется подбирать вручную.
sov8181
У кого есть фото (или знаете ссылку) плат контролеров серии KLS скиньте пожалуйста, интересует реализация узла измерения тока АБ и тока фазного.
4итатель
sov8181
Цитата: 4итатель от 02 Нояб. 2020 в 10:09
[user]sov8181[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=1634586
К сожалению по этой ссылке недостаточно инфы(
SkeptiK
Цитата: Molarky23 от 17 Окт. 2020 в 10:25
[user]Adekvatus[/user], ну значит контроллер стоит брать мощнее например бак 8000 с его 840а фазным. за 1000$  интересно какой толщины проводка у этого контроллера
дайте ссылку
Добавлено 02 Нояб. 2020 в 16:38
открути всё на максимум )
mamuka2006
Цитата: SkeptiK от 02 Нояб. 2020 в 16:37открути всё на максимум )
..ага,и бмска рубанёт по просадке аккума)) сразу причём))
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
horrorlv
дайте ссылку
Не надо эту шляпу покупать.
Цитата: Molarky23 от 17 Окт. 2020 в 16:27не каждый осмелится в городе ездить 90+
Особенно без тормозов :-D :-D :-D
cvanya
Скачал программу для настройки келли, взял  свой рс232, которым настраивал финик, подключил по пинам к келли, пишет, что не может считать данные, когда меняю провода данных местами ,вообще не распознает рс232. После этого какая-то хрень с мотором началась - начал подергиваться рывками при разгоне и торможении, если крутить руками, то же самое - рывками идет, если отключить питание, то крутится плавно, хотя под нагрузкой крутит вроде нормально, тормоза дымят хорошо. Кабель проверил на финике - настройки заливает. Что это вообще может быть?
sdenis2017
Цитата: cvanya от 10 Нояб. 2020 в 09:47подключил по пинам к келли
это как?
я сразу купил юсб + "нормализатор" уровней ТТЛ
8-мь перепрошивок - никакого окирпичивания
cvanya
[user]sdenis2017[/user], решилось всё просто - плюс оставил неподключенным, так как там 12в, а не 5 и всё нормально стало работать. Ну как нормально. Почему-то подключается через раз, нужно передернуть питание контра, последний раз как заливал настройки почему-то раза с пятого только подключился. А так настраивается так как мне нужно, тем же шнуроком, что и финик, только кнопку можно не трогать.
Цитата: sdenis2017 от 10 Нояб. 2020 в 20:258-мь перепрошивок - никакого окирпичивания
Из-за чего он должен получиться?
Я пока настроил аналоговый тормоз - несколько десятков раз перезаливал настройки попутно пробуя другие функции, в общем настроил как нужно, оставил только три скорости незадействованными, не сильно нужно с ними разбираться, это на полном приводе с фиником нужно как мин две скорости - для синхронизации оборотов движков и максимальные обороты.
Kvadro
Не подскажите, что будет, если два 7218 подключить напрямую к выключенной штатной кнопкой(которая пищит при включении удержанием) смарт бмс на 300А, и после включить смарт бмс? Может в бмс чего поднастроить по току?
Или лучше зарядить контроллеры и сразу поочереди подключить к включенной батареи и потом вообще не выключать бмс?
