avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 17 Сен. 2024 в 02:31яж написал при тапок в пол
 тоесть при 100% ШИМе.
вы хотите сказать что это одно и то же? тапок в пол и 100% заполнение ШИМ?
sov8181
Цитата: edw123 от 16 Сен. 2024 в 22:39Это не Келли, не синусный и не самый быстрый, просто для некоторой иллюстрации.
Очень хотелось посмотреть как синус на келлике выглядит. А то поставил, а заснять процесс как то руки недошли. А сейчас разрезать три слоя термоусадки с термоклеем как то не очень хочется.
Цитата: yurgen от 17 Сен. 2024 в 17:10Второй дык прямо сказал , его мотор изначально проектировался под трапецию, посему на синусе будет работать плохо.
Это всё были лишь предположения. Дензел - это продавец, менеджер, он не без технических знаний, но... Он приближен к производителям, но не погружен, т.е. слова может и правильные произносит, но не факт что к конкретному месту и не знает причин.
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2024 в 19:22Очень хотелось посмотреть как синус на келлике выглядит. А то поставил, а заснять процесс как то руки недошли. А сейчас разрезать три слоя термоусадки с термоклеем как то не очень хочется.
А фазные провода без разъёмов? В принципе можно и холловским датчиком тока, но разделить фазные.
дотошный_крендель
попробую записать ;-)
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Сен. 2024 в 20:27зносит, но не факт что к конкретному месту и не знает причи
а какое это имеет значение,:?
он говорит то,  что ему сказали говорить производители или инженеры.
Да и не обязан он разбираться во всех тонкостях продукта
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 17 Сен. 2024 в 21:57попробую записать ;-)
там все не так просто,
куча нюансов которые можно по разному трактовать.
Да и методика замера должна быть регламентирована,
а не просто тыкать щуп куданипопадя
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 17 Сен. 2024 в 22:55а какое это имеет значение,:?
Такое: не во всех случаях когда он говорит, он говорит понимая. А тут есть один нюанс, как говорилось в анекдоте.
yurgen
Цитата: edw123 от 17 Сен. 2024 в 23:54Такое: не во всех случаях когда он говорит, он говорит понимая. А
еще раз,  ;-D
продавец не обязан понимать, это не его обязанность.
он должен , прежде чем продать, известить о проблеме покупателя , что он честно  и делает.
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 18 Сен. 2024 в 00:20продавец не обязан понимать, это не его обязанность.
Мне это зачем? :bw: Проблемы и задачи продавца меня не особо волнуют в данном случае. Не о них речь.
Иногда меня интересуют вопросы, на которые продавец и не должен занть ответ.
yurgen
Цитата: edw123 от 18 Сен. 2024 в 00:42Иногда меня интересуют вопросы, на которые продавец и не должен занть ответ.
:-D ,
ну дык чего тогда к продавцу прицепились,
задавайте свои вопросы инженерам, програмистам
дензель то тут при чем :bw:
80км/ч
> 70 000 км
Это именно Вы меня хотели прицепить. :-D Я сам и не вспоминал про него. :kidding:
yurgen
хто всравсь- невистка
 ;-D
80км/ч
> 70 000 км
kuznetsovin
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите если кто знает. У меня мотор QS205V3-5T, батарея 21S45Ah, контроллер KLS7230S. По документации на мотор у него 650об/мин при 72вольтах питания. Я рассчитывал его крутить келиком до 750об/мин, это при напряжении около 83вольт. По факту батарея заряжена до 84вольт мотор крутится 710об/мин (10кГц шима) и 690об/мин при (20кГц шима) на холостом ходу. Почему меньше крутится мотор? Осциллом  смотрел на фазах, "тапка в пол" есть шим а не просто коммутация фаз. Ручка газа естественно отстроена и сигнал с неё для контроллера при "тапка в пол" читается 100%. Это особенность такая у келиков, крутить меньше? Или куда копать если можно что-то поправить в конфигураторе?, хотя в конфигураторе уже давно всё перекопано..
kuznetsovin
К стати добавлю, когда купил мотор проверял его от обычного контроллера не синусного с управлением оборотами. При напряжении 74.5вольт максимальные обороты мотор развил 673об/мин на ХХ, что соответствует его "витковости". Обороты измерял лазерным тахометром по светоотражающей метке. Получается что синусные контроллеры Kelly с токовым управлением не докручивают моторы до максимальных оборотов примерно на 6-7% ? Я правильные выводы делаю? Поправьте если что не так.
yurgen
Цитата: kuznetsovin от 26 Сен. 2024 в 07:40Получается что синусные контроллеры Kelly с токовым управлением не докручивают моторы до максимальных оборотов примерно на 6-7% ? Я правильные выво
да , именно так и есть
не один вы это заметили что синусник не дает полных оборотов как в сравнении с блочником.
может этим и объясняется его "экономичность" :)
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: kuznetsovin от 26 Сен. 2024 в 07:19Осциллом  смотрел на фазах, "тапка в пол" есть шим а не просто коммутация фаз. Руч
а как по другому сформировать синус?
Без ШИМа - никак.
К слову, это подтверждает мой тезис , в дискуссии тут с некоторыми теоретиками  ;-D
80км/ч
> 70 000 км
Roman2401981
Привет всем добрым людям этого форума.
Столкнулся с проблемой:
Собрал велик полный привод на двух kls7212. Катался месяц, все замечательно, сегодня проводил некоторые манипуляции с одним контроллером (сделал оплетку проводов на выходе их контроллера, промазал гидроизоляцией тк он снаружи), после чего другой контроллер, тот что в параллели начал выходить в ошибку при включении велика. Доехал до дома на одном приводе, снял крышку, разъединил все соединения и решил проверить каждый контроллер на работоспособность без параллельного соединения. Но столкнулся с проблемой- они просто не включаются после подачи напряжения ( не горят лампы).
Буду благодарен любому совету.
Roman2401981
Фазу на питание контроллера проверил, она есть.
