avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
yurgen
Цитата: Roman2401981 от 01 Окт. 2024 в 13:57Вобщем проблемабыла в плохой пайке силовых проводов.
а их паять не нужно.
надо делать разъемными, на бананах
типа таких
https://rcdrive.ru/unit.php?unit=33583
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
типа таких
андерсон гавнишко то ещё :facepalm:
мне нравятся амасс150.
плюс искрогашение есть)
дотошный_крендель
а на зарядку амасс хт90 отлично подходит :-) есть с ушками для крепления.
Roman2401981
Ребят, всем благодарен, пока учусь паять и изучаю азы электроники.
Приехал новый келли с экраном, жду моторколесо под новый проэкт.
elSergey
Цитата: nikto от 14 Сен. 2024 в 18:26Это ложь!!! Ничего подобного! Понаделают бредовые мануалы...
Вы знаете, чтобы это не выглядело, как пускание пузырей в луже пятой точкой, то наверное, стоило бы развернутый ответ со своей трактовкой дать.
Этим уже несколько лет пользуются и до вас еще так громогласно об этом никто не писал.
Цитата: Aquinax от 14 Сен. 2024 в 23:35Мииинууутчку, какэто какэто какэто какэто какэто какэто какэто какэто какэто какэто какэто?
Все же фраза вырвана из контекста того сообщения. И я свое мнение по поводу токового управления сформировал не с потолка, а личного опыта.
Совокупный сбор факторов в рамках моего средства передвижения делает токовое управлением менее удобным нежели скоростное.
Это кастомный электросамокат с полным приводом. Где в рамках эксперимента используется 7218 на переднем моторе и fardriver 660 на заднем.
Ежели у меня был бы какой-нибудь электробайк/электровелосипед/электроскутер, естественно в моноприводе и естественно (что логично) с задним приводом, то отношение по удобству токового управления у меня было бы несколько иным. Так что не надо мой сугубо личный опыт рассматривать, как истину, о чем, кст, я упомянул в изначальном сообщении  :-)
И немного о том чем токовое управления "опасно"
Рассмотрим сценарий касаемый полноприводного электросамоката (Не будет вдаваться в детали почему полный привод опасен для подобного вида транспорта, это тема для отдельного топика).
Едим мы по дороге. Прошел или идет дождик. Выезжаем мы на дорогу с круговым движением.
Опасный фактор = мокрая разметка. Я думаю многие представляют или испытывали на своей практике чудовищную разницу в сцеплении колеса с дорогой (мокрой) и мокрой дорожной разметкой.
Так вот в случае с токовым управлением, если не иметь опыта или "забыться" наехав на мокрую разметку "в повороте" (помним, что двухколесный транспорт рулится наклоном, а не рулем, как таковым) передним колесом (которое в данном случае и привод транспорта), то это огромная вероятность получить падение. Потому что сцепление с дорогой меняется, а ток подаваемый на мотор остается прежний (ручку мы не трогали), а так как сцепление снизилось, а ток остался прежний, то мотор будет раскручиваться сильней, что может (и скорей всего) приведет к потери устойчивости.
В то время, как со скоростным управлением такого бы не произошло.
Такого можно массу описать и не только с мокрой погодой и разметкой. Еще и с песком на дороге. И с задним приводом (хотя в этом случае поймать управление сильно проще).
13_chip_13
Цитата: elSergey от 11 Окт. 2024 в 14:43Опасный фактор = мокрая разметка. Я думаю многие представляют или испытывали на своей практике чудовищную разницу в сцеплении колеса с дорогой (мокрой) и мокрой дорожной разметкой.
Разметка сама по себе апасна, если по ней ехать/наежать и т.п. и неважно какой там управление, с управление по напряжению можно также разложиться, если на то пошло в момент наезда (так уж вышло - сложились звезды) наездник давит газ еще дальше и тут так же может произойдет срыв переда, даже еще более вероятно чем с токовым (момента то больше даётся). Этих минусов и плюсов выдуманных гору можно придумать, как при управлении током так и для управления напряжением.
В общем чтобы такого не было и существует антипробуксовка переда (да, в дешман контролерах на ПП её нету, хотя можно и сделать), но эта штука пункт этот снимает.
Цитата: elSergey от 11 Окт. 2024 в 14:43огромная вероятность получить падение. Потому что сцепление с дорогой меняется, а ток подаваемый на мотор остается прежний (ручку мы не трогали), а так как сцепление снизилось, а ток остался прежний, то мотор будет раскручиваться сильней, что может (и скорей всего) приведет к потери устойчивости.
Да ровно то же происходит на "скоростном",  ну может с несколько меньшим эффектом.
elSergey
#4327
Цитата: 13_chip_13 от 11 Окт. 2024 в 14:53даже еще более вероятно чем с токовым (момента то больше даётся)
мотор быстрей вращаться не станет, если положение ручки не меняется во время поворот. У вас просто ток упадет, потому что его для поддержание той же скорости понадобится меньше.
Я до этого 2 года чисто на Келликах ездил. И вот уже 2 сезона на Келли + Фарик. И если раньше про заносы я даже не парился, то с фариком учитывая, что он на заднем приводе стоит, я нет-нет, но сталкиваюсь.
И по этой причине, я очень не хочу полностью на фарики переходить. Больше думаю, как новую серию Келли прикупить которая с ослаблением. На Алике пока нет, а с офф. сайта не уверен, что сейчас в РФ доставляют.
А касаемо eabs, на фарике если оно и реализовано, то работает крайне хреново. К тому же в моем случае с разными контрами это вообще не панацея. Единственное где я видел более менее норм работающий eabs это на весках (правда не уверен, во всех ли проектах он есть). Он там трекшн контролем называется.
Aquinax
Цитата: elSergey от 11 Окт. 2024 в 14:43Все же фраза вырвана из контекста того сообщения
Наверное, но на сузуки 1300 на круговом я не поскальзывался по разметке, а у ДВС частично в понимании именно "токовое" управление. Опасность подстерегает на сухой трассе, когда обгоняю через две жирных сплошных, в канавке между ними мот старается застрять. И конечно нужно ездить с тройной опаской при мощности под 200лс.
П.С.:
Цитата: elSergey от 11 Окт. 2024 в 14:43Едим мы по дороге
Я не ем по дороге(не смог удержаться).
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
13_chip_13
Цитата: elSergey от 11 Окт. 2024 в 15:42eabs
Abs это антиблокировка при торможении, я же про антибукс (у меня моя плата так делает, не идеально ввиду ограничения штатных контролёров, но лучше чем ничего, да, на веске он трэкшн зовётся.
newsky526
Приветствую! Может я пропустил,но вдруг кто нибудь смог найти точку на плате Келли KLS7218 (или 7212) , которая принудительно включает круиз?
Миникрошка 4 витка
sov8181
Цитата: newsky526 от 12 Окт. 2024 в 23:15Приветствую! Может я пропустил,но вдруг кто нибудь смог найти точку на плате Келли KLS7218 (или 7212) , которая принудительно включает круиз?
Если я правильно понимаю схемотехнику келли, то у них ограниченное количество входов у микроконтролера и программно в зависимости от назначенной на этот вход функции она и работает. Если у вас на плате есть невпаянные провода, то возможно и есть свободный вход, другой вопрос прописан ли этот вход в прошивке.
Aquinax
Цитата: sov8181 от 13 Окт. 2024 в 13:30ограниченное количество входов у микроконтролера
А сильно нужно переписывать прошивку, если приладить мультиплексор? Или прошивка защищена?
newsky526
Цитата: sov8181 от 13 Окт. 2024 в 13:30Если я правильно понимаю схемотехнику келли, то у них ограниченное количество входов у микроконтролера и программно в зависимости от назначенной на этот вход функции она и работает. Если у вас на плате есть невпаянные провода, то возможно и есть свободный вход, другой вопрос прописан ли этот вход в прошивке.
Просто у этого же контроллера, но для Дензела,круиз по кнопке есть.
Миникрошка 4 витка
sov8181
Цитата: newsky526 от 13 Окт. 2024 в 20:04Просто у этого же контроллера, но для Дензела,круиз по кнопке есть.
Версия KLS7218S denzel которая у меня, не имеет кнопки круиз. Есть только выход на спидометр, вход ограничения скорости в два раза и тормоз высокого уровня.
newsky526
Вот если не ошибаюсь, Дензел. Провод 15 - круиз.
Миникрошка 4 витка
sov8181
#4336
Цитата: newsky526 от 13 Окт. 2024 в 23:57Вот если не ошибаюсь, Дензел. Провод 15 - круиз.
В самом контролере он возможно и работает, но у меня нет этого 2 пин разъёма. Если он у вас есть, попробуйте подключите. А если нет, то конечно можно вскрыть контролер и подключить к плате эти провода, но делать это нужно если уверены в своих силах.
newsky526
Цитата: sov8181 от 15 Окт. 2024 в 18:46В самом контролере он и работает, но у меня нет этого 2 пин разъёма. Если он у вас есть, попробуйте подключите. А если нет, то конечно можно вскрыть контролер и подключить к плате эти провода, но делать это нужно если уверены в своих силах.
так вот проблема в том ,что у меня нет Келли для Дензела, у меня есть обычные KLS7212S и  KLS7218S.
Миникрошка 4 витка
